Fliesen halbhoch - Kein Abschlussprofil ?
Diskutiere Fliesen halbhoch - Kein Abschlussprofil ? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Und für ne Abschlussleiste dürfte es zu spät sein. :o Wieder was fürs Leben gelernt. Danke trotzdem jo! viel dummes zeug. viel hilft viel?...
  1. #21 planfix, 06.06.2010
    planfix
    planfix Gast
    viel hilft viel?
    was, wozu, ... nur weil jemand verkauft?
  2. #22 sk8goat, 06.06.2010
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    und das wäre zum Beispiel?
    Sowas interessiert mich. Über Beispiele würd ich mich freuen.
    Meinst du aufdoppeln mit GKP in passender Stärke?
    wo ist das Problem? Ist das schwieriger zum abkleben?
  3. #23 dquadrat, 06.06.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    naja, du hast ja erstmal automatisch eine fuge zwischen gk und fliese. diese muß geschlossen werden, entweder mit spachtel, mit acryl oder beidem. und das funktioniert in der praxis jetzt nicht sooo super. außerdem hat man mindestens die materialstärke klebeband die die wand stärker ist als die fliese. find ich von nahem jetzt nicht so knaller.
    ich würde in so einem fall eher versuchen mit irgendeinem profil eine schattenfuge einzubauen. dann hat man aber wieder eine schmutzkante :p
    alternativen für fliesen: diverse spachtelmassen, tadelakt etc.pp.
  4. #24 planfix, 06.06.2010
    planfix
    planfix Gast
    suchst du hier
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Bauplatten in benötigter Stärke mit Dünnbettmörtel oberhalb der Fliesen anbringen. Da reisst nix und man kann es auf den mm "hinschummeln". Wenn man dann noch Fux ist, berechnet man den "Oberbelag" vorher mit ein und es wird perfekt....
  6. Julius
    Auch mit Massivholz-Profilen lassen sich Badezimmerwände und -Decken schön gestalten.
    Gibt vor allem ein saugutes Raumklima.
  7. #27 Fliese63, 01.01.2011
    Fliese63
    Fliese63
    Fliesen-Platten-u. Mosaiklegermeister
    Dresden
    die Frage war nach gängiger Praxis? Die Antwort ist: beim verfugen mit dem Fugenmörtel des Fliesenbelages die Fuge oberhalb der letzten Reihe mit schließen, der Maler überstreicht diese Fuge dann mit der entsprechenden Wandfarbe.
    In der Praxis wird aus bequemlichkeit Acryl verwendet weil das ausfüllen mit Fugenmörtel etwas länger dauert, so scheint es zumindest. Extra bezahlen sollte man dafür in beiden Fällen nicht, somit ist diese Lösung z.B. gegenüber dem anbringen einer Abschlußleiste auch die kostengünstigere Variante.
    Wer ein ganzes Haus bauen lässt und sich Fliesenarbeiten dafür auf der Grundlage einer ca. 256 Zeichen langen Beschreibung ausführen lassen will, der muß wohl mit der Zementfuge vorlieb nehmen - das nennt man gängige Praxis.
Thema: Fliesen halbhoch - Kein Abschlussprofil ?
  1. fliesen halbhoch abschluss
  2. übergang fliese wand
  3. Übergang Fliese putz
  4. Übergang Fliesen putz,
  5. fliesen ohne abschlussschiene,
  6. fliesenabschluss wand,
  7. bad halbhoch fliesen abschluss,
  8. halbhoch fliesen abschluss,
  9. fliesen abschluss oben,
  10. fliesen Übergang putz,
  11. übergang putz fliesen,
  12. übergang wandfliese putz,
  13. fliesen ohne abschlussprofil,
  14. fliesen übergang wand boden,
  15. übergang fliese tapete,
  16. übergang fliesen tapete,
  17. abschluss fliesenkante,
  18. fliesen abschlussleiste nachträglich,
  19. Fliesen ohne Abschlussleiste,
  20. kante fliesen tapete,
  21. übergang fliesen tapete Badezimmer,
  22. wandfliesen abschlussleiste nachträglich anbringen,
  23. fliesen mit oder ohne schiene,
  24. bad übergang fliese putz,
  25. wandfliesen abschluss
Fliesen halbhoch - Kein Abschlussprofil ? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  2. Podest/Fliesen Belastbarkeit
    Podest/Fliesen Belastbarkeit: Hallo, das Thema wurde schon öfter diskutiert. Trotzdem bei mir gibt es Spezialfall. Folgende Situation : EFH, Bj. 2003, Waschküche im Keller,...
  3. Fliesen auf Kellertreppe außen
    Fliesen auf Kellertreppe außen: Guten Abend, wir möchten unsere Kellertreppe (außen, aktuell "nackter Beton", links und rechts Wand (1x Keller, 1x Stützwand)) mit Fliesen...
  4. Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand
    Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand: Hallo, wir haben folgende Raumaufteilung. Ich habe senkrechte Linien einzeichnen lassen, um die Schräge auch besser darzustellen. [ATTACH] Die...
  5. Fliesen auf PIR Außen
    Fliesen auf PIR Außen: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Garten eine überdachte Perogola unter welcher sich noch Wohnraum befindet. Nun möchten wir gerne mit...
