Fliesen heben sich nach 30 Jahren in der Küche
Diskutiere Fliesen heben sich nach 30 Jahren in der Küche im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Vor ca. 6 Jahren hat eine Bodenfliese in einer Ecke meiner Küche geknackt.Nun gibt es zur Raummitte hin mehr Fliesen, die knacken und jetzt ist in...
  1. #1 Alabamahexe, 14.03.2019
    Alabamahexe
    Alabamahexe
    Vor ca. 6 Jahren hat eine Bodenfliese in einer Ecke meiner Küche geknackt.Nun gibt es zur Raummitte hin mehr Fliesen, die knacken und jetzt ist in der Mitte des Bodens eine leichte Anhebung. Die Fliesen sind bis dato alle noch ganz und auch die Fugen sind nicht gebrochen. Die Fliesen liegen jetzt 30 Jahre. Habe Fussbodenheizung und die Küchenecke, wo das Problem angefangen hat liegt an der Aussenwand. Haus ist Eigentum. Was könnte das sein? Welcher Handwerker sollte sich das ansehen? Danke für Eure Hilfe.
    PS. Unter der Küche befindet sich der Keller.
  2. Alex88
    wenn dann wäre das Gewährleistung, aber die ist schon mal vorbei....
    der Nauer wird halt gedacht haben, wenn er sonst nix dazu beitragen kann, lässt er einen Kalauer los
    Fliese = ???? Richtig, Fliesenleger, das ist der richtige Ansprechpartner
    nach 30 Jahren könnte das z. B. Materialermüdung (Estrich) sein oder, oder oder..........
  3. #3 simon84, 14.03.2019
    Ecke , Außenwand, regenfallrohr ? Vielleicht ging der Gedankengang so
    Alabamahexe gefällt das.
  4. #4 Alabamahexe, 15.03.2019
    Alabamahexe
    Alabamahexe
    simon84....Du hast da nicht unrecht. Vor ca. 5 Jahren wurde das aber repariert.....vielleicht nicht richtig? :cryHat damals mein Mann gemacht. Welchem Handwerker sollte ich da nochmal Bescheid sagen? Oder sollte ich erstmal eine Fliese hoch nehmen und Feuchtigkeit messen?
  5. #5 Alabamahexe, 15.03.2019
    Alabamahexe
    Alabamahexe
    Danke auch an Alex88!! Denke es wird über kurz oder lang eine Kombi beider Handwerker sein :frust
  6. #6 simon84, 15.03.2019
    Naja wenn du die Feuchtigkeit zumindest schon mal in einer Ecke lokalisieren kannst und an dieser Ecke definitiv was gemacht wurde, dann würde ich mir erstmal das Regenfallrohr anschauen, notfalls mal auf nen halben oder 1 Meter ausgraben.
    Eventuell ist die Wand nicht richtig abgedichtet und es läuft dort in die Wand rein und von da weiter unter die Fliesen/Estrich.
    Ist der Mann noch vorhanden ? Wenn er die Arbeit damals gemacht hat wäre der mein erster Ansprechpartner
  7. #7 Alabamahexe, 16.03.2019
    Alabamahexe
    Alabamahexe
    Hallo simon84! Danke für Deinen Input! Welchen Handwerker soll ich kontaktieren um die Abdichtung/Fallrohr etc. zu reparieren? Hahahahaha.....nein, der Mann ist nicht mehr vorhanden.....daher auch meine vielen Fragen :shades
Thema: Fliesen heben sich nach 30 Jahren in der Küche
  1. fliesen heben sich nach 30 jahren
  2. fliesen wölben sich von der wand
  3. fliesen lösen sich nach jahren
  4. fliesen heben sich,
  5. Fliesen heben sich nach 20 Jahren,
  6. Bodenfliesen wölben sich,
  7. fliesen lösen sich nach 30 jahren,
  8. bodenfliesen gehen hoch nach 30 jahren,
  9. fliesen heben sich heizung?,
  10. wandfliesen lösen sich nach jahren
Fliesen heben sich nach 30 Jahren in der Küche - Ähnliche Themen
  1. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  2. Fliesen auf geklebte Rigipswand?
    Fliesen auf geklebte Rigipswand?: Moin. Ist es in Ordnung bzw. normal, auf einer an eine Mauer geklebte Gipskartonfläche zu fliesen? (Ich habe eine alte krumme Steinwand mit...
  3. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  4. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  5. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
