Fliesen im Badezimmer auf einer Fermacellwand ?!
Diskutiere Fliesen im Badezimmer auf einer Fermacellwand ?! im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallöchen, ich hab da mal ne Frage :-) Und zwar bearbeite ich gerade mein Bad und muss ein paar Fliesenreihen abkloppen. Soweit ja auch...
  1. #1 Benno1306, 23.01.2007
    Benno1306
    Benno1306 Gast
    Hallöchen,
    Soweit ja auch alles noh kein problem gewesen auf der Steinwand.
    Nun hab ich aber zwei Wände eo die Fliesen auf eine Fermacell-Paltte geklebt wurden. Wenn ich diese Fliesen versuche abzukloppen mit ein einem Meißels hinte die Flies zu gelanden und dann diese zu lösen gibt leider immer die Fermacellplatte nach und ich hau mir Löcheer in die Wand.
    Da nur das Bad renoviert wird ist das blöde.
    Hab Ihr da vielleicht ein paar Tipps für einen jungen angehenden Heimwerker ?!
    Schon mla vielen Danke für Eure Hilfe vorweg ;-)
    benno
  2. #2 butterbär, 23.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    neue platte holen oder die fliesen dranlassen und überkleben, sofern sie gut halte (was ja der grund für die löcher ist)
  3. Benno
    Benno
    IT
    Dorsten
    so einfach ist die Sache ja aleider nicht, es muss nur die oberste Reihe der Fliesen weg, da kommen dann neue hin.
    Es war auch nicht bis zu Decke gefliest, die obersten knapp 30cm warenn mit Holz verkleidet welches nu ab soll.
    Überkleben der fliesen klappt deswegen leider auch nicht...
    Meine Idee wäre sonst noch die Fliesen mit einer kleinen Flex ausschneider und dann da einfach eine neue zugeschnittete Platte ei zusetzten und darauf dann halt die neuen Mosaik-Fliesen setzten und gut, ist halt ne ne menge aufwand wie ich finde...
    benno
  4. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Ein Stück Platte rausschneiden würde ich nicht, weil Du das neue Teilstück wahrscheinlich nicht ordentlich befestigt bekommst.
    Dann eher vorsichtig vorgehen, so dass die Löcher möglichst klein bleiben und wieder zugespachtelt werden können.
  5. Julius
    FEINe Sache
    Nimm zum Bleistift einen FEIN "Multimaster" mit passendem Spachtelblatt!
    Damit gehr das gut. Am besten vorher mit dem selben Gerät und einem HM-Segmentblatt die Fugenmasse entfernen.
    Generell:
    NIE nach hinten (also senkrecht) oder schräg auf die Fermacellplatten schlagen, immer nur nahezu parallel!!!
    Dann gibt´s auch keine Löcher... :||||||||||||||||:
Thema: Fliesen im Badezimmer auf einer Fermacellwand ?!
  1. fliesen auf fermacell wand
  2. fliesen von fermacell platten entfernen
  3. wandfliesen auf fermacell
  4. fermacell platten wand fliesen,
  5. fermacell fliesen wand,
  6. fliesen auf fermacellwand,
  7. fermacell platten fliesen kleben an die wand,
  8. Fliesen von fermacell entfernen,
  9. Badezimmer auf fermacell Fliesen,
  10. fermacell fliesen entfernen,
  11. wandfliesen auf fermacell platten,
  12. fliesen von fermacellwänden entfernen,
  13. fliesen entfernen von fermacell,
  14. fermacell fliesen,
  15. wandfliesen auf eine fermacellplatte kleben,
  16. fermacell wand fliesen,
  17. fermacell platten entfernen
Fliesen im Badezimmer auf einer Fermacellwand ?! - Ähnliche Themen
  1. Befestigung einer Kunststoffleiste zwischen Fliesen und Fenster im Badezimmer
    Befestigung einer Kunststoffleiste zwischen Fliesen und Fenster im Badezimmer: Hallo, im Badezimmer gibt es zwischen den Fliesen und dem Fenster eine Lücke, die ich gerne mit einer Leiste (aus Kunststoff, passend zum...
  2. Badezimmer Fliesen fugenlos streichen/spachteln
    Badezimmer Fliesen fugenlos streichen/spachteln: Hallo Experten, möchte in meinem kleinen Badezimmer die Boden- und Wandfliesen fugenlos machen. Kann mich jemand dafür einen guten Tipp geben?...
  3. Kernsanierung Badezimmer (1) - Estrich/Fliesen - Eure Meinung?
    Kernsanierung Badezimmer (1) - Estrich/Fliesen - Eure Meinung?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Haus das Badezimmer im Herbst kernsanieren lassen. Beauftragt wurde ein Sanitärinstallateur welcher die...
  4. Fliesen im Badezimmer
    Fliesen im Badezimmer: Hallo zusammen, Wir haben unser Badezimmer sanieren lassen.. Ich würde gerne mal wissen ob meine Ansprüche zu hoch sind oder ob das wirklich so...
  5. Erst hole Fliesen,dann schwarzer Schimmel im Badezimmer
    Erst hole Fliesen,dann schwarzer Schimmel im Badezimmer: Hallo, Ich hoffe jemand kann mir helfen.Vor sechs Jahren kaufte ich eine Neubauwohnung und ca.ein Monat später merkte ich das viele Fliesen hohl...
