Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge
Diskutiere Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in meinem Altbau EFH (1980) soll im UG der Bodenbelag einer Diele (20qm) erneuert werden. (Derzeit altes Laminat auf einem...
  1. Paso
    Paso
    vorhanden
    Hessen
    in meinem Altbau EFH (1980) soll im UG der Bodenbelag einer Diele (20qm) erneuert werden. (Derzeit altes Laminat auf einem grindigen PVC-Boden). Plan ist: Laminat raus - Fliesen legen.
    Die Diele hat 3 Türen. Zu den angrenzenden Räumen bestehen auch heute schon verschiedene Höhenunterschiede zur OK Laminat:
    Vorratskeller (Fliesenbelag) - 0mm ,
    Werkstatt (OSB-Boden) - 9 mm niedriger
    Flur Einliegerwohnung (Fliesenbelag) - 6 mm höher.
    Nach Laminatentfernung dürften ca. 8-9 mm weg sein.
    Dennoch wird der Fliesenaufbau ein ganzes Stück höher werden, so das verschiedene Übergänge gebraucht werden. Zumal noch eine Entkopplungsmatte verwendet werden muss, die auch um 4mm aufträgt.
    Annahme:
    Fliesen (30 x 60) 9 mm hoch
    Fliesenkleber, 8er Zahnung, 4 mm
    Entkopplung, 4 mm
    Fliesenkleber unter Entkoppung, 2 mm
    Macht 19 - 20 mm Aufbauhöhe in total.
    Minus 9 mm vom Laminat
    => 10 - 11 mm liegen die Fliesen später höher als das jetzige Laminat.
    Dann hätte wir folgende Höhenunterschiede:
    Vorratskeller (Fliesenbelag) - 10mm niedriger ,
    Werkstatt (OSB-Boden) - 19 mm niedriger
    Flur Einliegerwohnung (Fliesenbelag) - 4 mm Niedriger.
    Wie würdet Ihr die Übergänge gestalten?
    Perfekt wird das nicht, schon klar. Aber die Situation ist nun mal so, wie sie ist.
    Schlüter RenoV - Schienen?
    Gib es Alternativen?
    Vielen Dank schonmal.
  2. #2 DerSchreiner, 09.06.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Höhenausgleichsprofile für Übergänge..
  3. Paso
    Paso
    vorhanden
    Hessen
    Zum Beispiel welche?
    Die RenoV hatte ich ja schon genannt.
    Wenn es günstiger oder/und besser geht, hätte ich nichts dagegen.
  4. Paso
    Paso
    vorhanden
    Hessen
    Ich merke: ich habe offenbar das falsche Unterforum gewählt.
    (kann ja am Handy mal vorkommen)
    Könnte ein Moderator den Thread bitte in ein passenderes Unterforum verschieben?
    Vielleicht in "Estrich und Bodenbelägen?"
    Vielen Dank
  5. Paso
    Paso
    vorhanden
    Hessen
    Tach zusammen,
    nun ist der Thread eigentlich im richtigen Unterforum, oder?
    Bisher gab es nur 3 Worte als Antwort...vom Schreiner.
    Hat jemand noch hilfreiche Ideen und vor allem Erfahrung und kann mich und die Welt teilhaben lassen?
    Viele Grüße
  6. #6 driver55, 02.07.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die reichen auch.
    Du kannst aber auch den Dielenboden ca. 12 mm abtragen, damit du dann zu den anderen Räumen den optimalen (minimalsten) Versatz hast.
    Die 3 Worte kommen aber trotzdem ins Spiel.
  7. #7 ichweisnix, 02.07.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Kennst du Google?
    Tip mal „Höhenausgleichprofil Fußboden“ ein.
    Ich hatte jetzt keine Lust alle abzuschreiben und hier einzusetzen.
  8. Paso
    Paso
    vorhanden
    Hessen
    Was ist dieses Google, von dem alle reden?
    Wow, soviel Kompetenz zu später Stunde!
    Willkommen auf meiner Ignorier-Liste, der Liste für alle, die nicht können und nicht wollen und den Sinn eines Forums nicht verstanden haben.
  9. Paso
    Paso
    vorhanden
    Hessen
    Logisches Szenario. Aber keine Option.
    Die drei Worte braucht niemand, denn die sagen mir nichts, was ich nicht schon bei Thread-Erstellung wusste.
  10. #10 DerSchreiner, 02.07.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    in deinem Fall Drei Möglichkeiten:
    1. entweder hast du einen möglichen stumpfen Übergang, den du aber Trotzdem bei zwei verschieden Böden meist Parkett Silikon einbringen musst ... ( Bewegungsfuge erstellen)
    2. oder du musst den Ausgleichen, entweder veränderst deinen Boden zu Möglichkeit 1 vorweg, was meist in der Arbeitsvorbereitung geplant werden muss, in deinem Fall zu spät ist, gehe ich davon aus. ( Ausgleichsmasse oder Vormontage etc pp)
    3. oder du machst Übergänge mit Höhenausgleichprofilen... dann nimm einfach deine vorgeschlagenen Schlüter RenoV - Schienen !!
  11. Paso
    Paso
    vorhanden
    Hessen
    OK. Vielleicht sollte ich hinzufügen, dass die Böden der angrenzenden Räume fertig sind und nicht mehr verändert werden können.
    Es bleibt daher wohl nur Option 3.
    Soweit war ich aber schon bei Erstellung des Threads.
    Ich hatte auch schon eine Schiene genannt, die in Frage kommen könnte. (s.o.)
    Gibt es dazu noch Alternativen?
  12. #12 ichweisnix, 02.07.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    glaubst du echt es kopiert dir einer die Links hier rein?
    Ich habe ungefähr 10 gefunden.
  13. SvenvH
    SvenvH
    In der Realität hast du tatsächlich nur 14-15mm Aufbau. Ich würde den Estrich ehrlich gesagt nochmal mit der Betonfräse bearbeiten, so dass es einigermaßen passt und dann als Abschluss ein rundes Fliesenabschlussprofil verwenden. Jetzt hast du noch die Chance dazu, später ärgert man sich dann über die hohen Absätze.
  14. Paso
    Paso
    vorhanden
    Hessen
    Grüß Dich Sven,
    danke Dir für den Beitrag. Hilf mir nochmal: warum kommst du auf 14-15 mm Aufbau? Rechnerisch komme ich auf die 19 mm. Habe ich einen Denkfehler?
    Ich verstehe, was du meinst hinsichtlich der Abtragung des Bodens mit der Fräse und du hättest im Prinzip recht.... aaaber....
    Es gibt einen Grund, warum das nicht möglich ist.
    Der Grund liegt in dem genannten "PVC-Belag" unter dem Laminat. Rate, was das ist... (wie gesagt, BJ 1980).
    Dieser ist bombenfest mit dem Estrich verklebt und den werde ich ohne Not nicht anfassen.
    Daher auch die Entkopplungsmatte in der Planung.
    Der PVC Belag kriegt eine schöne Grundierung für nichtsaugende Untergründe (mit Quarzssand) und dann kommt der Aufbau drauf wie beschrieben.
  15. SvenvH
    SvenvH
    Der Zahnspachtel wird ja für gewöhnlich nicht senkrecht gehalten sondern im ca.45° Winkel, dazu noch die weiche Konsistenz ergibt am Ende ca. 2mm Kleber. Ich bin Fliesenleger und spreche da aus Erfahrung.
    Paso gefällt das.
  16. Paso
    Paso
    vorhanden
    Hessen
    Danke Dir für die Erklärung. Das kann ich nachvollziehen.
    Bin ja für jeden gesparten mm dankbar. :-)
    Wenn du als Profi noch eine Entkopplungsmatte empfehlen kannst, die weniger dick und dennoch effektiv ist, wäre ich dir sehr verbunden. :winken
  17. SvenvH
    SvenvH
    Da kannst du jede beliebige nehmen, da tut sich in Qualität und Stärke nicht viel. Um Höhe zu sparen könntest du allerdings statt Fliesenkleber zum verkleben, speziellen Fixier und Dichtkleber verwenden, den gibt es z.B. von Sopro oder Schönox. Den kann man fast auf Null aufdrücken
    Ob das auf deinem Bodenbelag funktioniert, weiß ich aber nicht.
    Paso gefällt das.
  18. Paso
    Paso
    vorhanden
    Hessen
    Vermutlich würde das nicht gut funktionieren, weil der Estrich unter dem "PVC" nicht ganz eben ist.
    Ich brauche also eh etwas Puffer zum Ausgleichen. Muss mal schauen, was ich vorfinde, wenn das Laminat mal weg ist. Vielleicht kann ich noch ein bißchen mit Fließspachtel ausgleichen...
    Jedenfalls gut zu wissen, dass ich bezüglich der Entkopplung auch was dünneres nehmen kann. Da könnten ggf. weitere 2mm eingespart werden.
    Vielen Dank für deine Tipps. :)
Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Dielenboden, Trittschall & Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Fliesen
    Holzbalkendecke, Dielenboden, Trittschall & Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Fliesen: Hallo, nachdem wir (auch mit Hilfe des Forums, vielen Dank an dieser Stelle) inzwischen den Dielenboden im 2. OG unseres 1906er Hauses gerettet...
  2. Fliesen durch Dielen ersetzen ohne Niveauänderung
    Fliesen durch Dielen ersetzen ohne Niveauänderung: Hallo, wir haben ein Haus gekauft und möchten vor unserem Einzug die Fliesen im Wohnzimmer durch einen Dielenboden ersetzen lassen, ca 34m2....
  3. Dielen gegen Trockenestrich mit Fliesen tauschen, Abfluss im Boden verlegen?
    Dielen gegen Trockenestrich mit Fliesen tauschen, Abfluss im Boden verlegen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich hiermit auch gleich mal bei allen vorstellen. Bin der Matthias :winken Meine Oma besitzt...
  4. dielen über fliesen auf elektroFBH?
    dielen über fliesen auf elektroFBH?: Zunächst einmal: Ich habe nicht wirklich Ahnung, daher diese Frage: Ich überlege ein Haus zu kaufen in dem komplett Elektrofußbodenheizung unter...
  5. Fliesen in Diele, Küche und Bad
    Fliesen in Diele, Küche und Bad: Hallo! Ich überlege die ganze Zeit, was für Fliesen wir bei unserem Neubau in Diele, Küche und Bad legen sollen. Ich schwanke zwischen hellen...
