Fliesen in ebenerdiger Dusche
Diskutiere Fliesen in ebenerdiger Dusche im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, wir planen in unserem Badezimmer eine ebenerdige Dusche, die gefliest werden soll. Als Ablauf bekommen wir eine Duschrinne (TECE...
  1. #1 Tanja1981, 27.01.2012
    Tanja1981
    Tanja1981
    Betriebswirtin
    Wesel
    Guten Morgen,
    wir planen in unserem Badezimmer eine ebenerdige Dusche, die gefliest werden soll. Als Ablauf bekommen wir eine Duschrinne (TECE Drainline) mit Edelstahlrost, die hinten an der Wand liegt, weshalb das Gefälle zur Wand hin gemacht werden muss.
    Die Fliesenverkäuferin hat uns dazu geraten, in der Dusche nicht die Bodenfliesen zu verlegen, weil große Fliesen (30x60) wohl für Duschböden grundsätzlich nicht geeignet sind. Sie meinte, dass Mosaik immer rutschhemmender ist (durch die vielen Fugen vermute ich?).
    Zum einen fände ich es optisch schöner, wenn die Bodenfliese auch auf dem Duschboden verlegt wäre und zum anderen (und das würde mich viel mehr stören) setzt sich doch gerade in Fugen schnell mal Dreck ab. Das sehe ich jetzt bei unseren Wandfliesen im unteren Bereich der Dusche. Deshalb ist Mosaik als Duschboden für mich eine Horrorvorstellung :irre
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  2. #2 nachttrac, 27.01.2012
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Am besten der Fliesenleger der es machen soll. Mosaik ist aber kein muß. Großformatige Fließen sind halt deutlich schwieriger zu verlegen als kleine. Aber ein guter Flisör kann das (nebst Abdichtung)
  3. Julius
    Genau. Notfalls schneidet er sie sowieso in kleinere Stücke (Gefälleschnitte)...
    Und sie müssen dann eben eine ausreichende Rutschhemmung besitzen! Sonst Beule.
  4. #4 Itzebitze, 27.01.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Duschrinnen begünstigen doch den Einbau von Fliesen im Großformat. Wenn dir dein Händler Mosaik einreden möchte, hätte er - von der Optik einmal abgesehen - dir auch einen viel günstigeren Bodeneinflauf in bspw. 10/10 andrehen können.
    Aber daran wird er wohl nicht soviel verdienen. Wer weiß, wer weiß...
    "Grundsätzlich nicht geeignet" ist gelogen. Sicher ist Mosaik auf Grund des hohen Fugenanteils rutsch- und trittsicherer, aber generell wird die Rutschhemmung von Fliesen nicht am Fugenanteil festgemacht wird. Dafür gibts Rutschhemmungsklassen: R9 bis R13 bei Belägen, die mit Schuhen begangen werden und A, B und C im Nassbereich. Unter welche Klasse deine Bodenfliese fällt, kannst du auf der Verpackung der Fliesen finden. Dort müssen diese Angaben abgedruckt werden.
    Fugen hast du auch bei Großformaten. Und wenn du jetzt nicht gerade eine sehr helle Fugenfarbe verwendest, hält sich das mit dem Dreck auch in Grenzen.
Thema: Fliesen in ebenerdiger Dusche
  1. gefälleschnitt fliesen
  2. welche fliese in ebenerdiger dusche
  3. youtube ebenerdiger ablaufeinbau in dusche
Fliesen in ebenerdiger Dusche - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert
    Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert: Hallo zusammen, wer gerade an Haus, Garten oder Terrasse werkelt: Bei Werbung gleich mal gelöscht gibt’s momentan Fliesen und Terrassenplatten im...
  4. Über Holzbalken fliesen
    Über Holzbalken fliesen: Hallo allerseits! Ich möchte einen Übergang zwischen einem verfliesten Raum (Betondecke) zu einem Raum mit Parkett auf Holzbalkendecke erstellen....
  5. Ebenerdige Dusche nicht abgedichtet
    Ebenerdige Dusche nicht abgedichtet: Hallo Liebe User...... Mein bekannter hat vor kurzem gebaut. Er hat in seinem Bad eine ebenerdige Dusche eingebaut. So sieht der...
