Fliesen in Speiss legen?
Diskutiere Fliesen in Speiss legen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Unser Bad wird renoviert. Momentan is nur rohes Kalksandsteinmauerwerk vorhanden. Wir haben einen Fliesenleger geholt, und er meinte, die...
  1. #1 Frank-Knut, 21.11.2007
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Hallo!
    Wir haben einen Fliesenleger geholt, und er meinte, die Fliesen lege man am besten "in Speiss".
    Ist das so OK?
    Wie ist das mit der Abdichtung im Duschbereich?
    Fliesenfugen sind ja meiner Meinung nach nie 100%ig Feuchtigkeitsdicht, und bei der beschriebenen Methode kann man ja nicht zusätzlich abdichten, oder?
    Dann will er die Fliesen in der Dusche und hinter der Wanne bis zum Boden legen, und die Duschtasse/Wanne vorschrauben. Das habe ich vorher noch nicht gehört, es war auch vorher anders. Wie bekommt man das denn dicht?
    Fragen über Fragen, aber ich bin halt Laie, und möchte mich ungern auf eine Meinung verlassen.​
  2. #2 Bauwahn, 21.11.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Fliesen in Speiss (Dickbett) zu legen ist zwar ziemlich aus der Mode aber nicht grundsätzlich falsch.
    Hier aber fehlt die Abdichtung im Bereich der Dusche und Bad. Und das ist Murks hoch 3.
    Mit hier notwendiger Abdichtung unter den Fliesen verbietet sich Dickbettverlegung eigentlich.
    Und die Wannen VOR die Fliesen zu stellen ist ja auch ein *toller* Einfall.
    Der einzige Vorteil wäre, dass man dann das zwangläufig auftretende Wasser hinter und unter der Badewanne leichter aufwischen könnte...
    Thomas
  3. #3 Frank-Knut, 21.11.2007
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Alternative?
    Ich habs geahnt....
    Wie macht man's dann richtig?
    Wände vorher verputzen? Oder GK? Vorher waren Fermacellplatten verbaut, leider hinter der Dusche völlig verfault:cry
  4. #4 Bauwahn, 21.11.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Je nach Unebenheit reicht evtl. auch ein verspachteln.
    Dann die Abdichtung, Badewanne usw. mit einbinden
    dann die Fliesen im Dünnbett, Verfugen
    und schlussendlich dann die Silikonfugen
  5. #5 Frank-Knut, 21.11.2007
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    mal nen anderen Fliesenleger versuchen...
    Na, dann werd ich mal einen anderen Fliesenleger versuchen. Zu dem hab ich nun kein Vertrauen mehr.
    Als Laie ist man ganz schön aufgeschmissen!
    Die Wände sind eigentlich glatt, bis auf die Klebereste der Fermacellplatten(Da wo sie gehalten haben).
    Vielen Dank für die Hilfe!
Thema: Fliesen in Speiss legen?
  1. anleitung fliesen in speiss
  2. fliesen speis entfernen
  3. Fliesen in speis
  4. fliesen auf speis legen,
  5. beschaffenheit speiss fliesen
Fliesen in Speiss legen? - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert
    Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert: Hallo zusammen, wer gerade an Haus, Garten oder Terrasse werkelt: Bei Werbung gleich mal gelöscht gibt’s momentan Fliesen und Terrassenplatten im...
  4. Über Holzbalken fliesen
    Über Holzbalken fliesen: Hallo allerseits! Ich möchte einen Übergang zwischen einem verfliesten Raum (Betondecke) zu einem Raum mit Parkett auf Holzbalkendecke erstellen....
  5. Fliesen in Speiss/Estrich legen
    Fliesen in Speiss/Estrich legen: Wir haben eine ca. 35 qm große Terrasse, die zur Zeit aus einer Betonplatte besteht. Wir wollen diese Terrasse mit Feinsteinzeug im wilden Verband...
