Fliesen lösen sich ab
Diskutiere Fliesen lösen sich ab im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, In meiner Küche lösen sich hinter dem Herd ein paar Fliesen (8 Stück). Kann das daran liegen dass ich keinen Dunstabzug habe? (1-Zimmer...
  1. #1 Klaus35, 05.03.2007
    Klaus35
    Klaus35
    Arbeiter
    Heidelberg
    In meiner Küche lösen sich hinter dem Herd ein paar Fliesen (8 Stück). Kann das daran liegen dass ich keinen Dunstabzug habe? (1-Zimmer Wohnung und ziemlich kleine Küche bzw. "Koch-Ecke"...
    Kann ich die Fliesen selbst wieder ankleben? Dürfte ja nicht allzu schwer sein, einfach Fliesen ab, alte Klebereste weg und neu ankleben? Oder soll ich da lieber einen Fliesenleger holen?
    Gruss, Klaus
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenn die wohnung gemietet ist, solltest du die finger weglassen, da die fliesen dann wohl mietsache sind.
    vermieter informieren!
    an der fehlenden dunstabzugshaube kanns nicht liegen.
    wenn se dir gehört kannste fliesen wie de willst. :e_smiley_brille02:
    aber ratsam wäre nachzuforschen warum die fliesen abfallen.
  3. #3 butterbär, 06.03.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    mit dunstgebläse in richtung der fliesen wäre das nicht passiert ... aber der abzug hat sie wohl abgezogen...
    nene... lass dich nicht ver...
    das zu richten ist meist sache des vermieters (mietvertrag zur hand nehmen!)
Fliesen lösen sich ab - Ähnliche Themen
  1. Wenige lose Fliesen ausbessern
    Wenige lose Fliesen ausbessern: Guten Abend, in unserem EG liegt unter 30x30cm großen Fliesen Fußbodenheizung auf ca. 70qm. Einige Fliesen klingen wohl, wenn ich drauf klopfe....
  2. Fliesen lösen sich von Betondecke
    Fliesen lösen sich von Betondecke: Ich habe vor 15 Jahren einen unterkellerten Wintergarten gebaut (6,0x4,60m) und mit Terra Cotta Platten gefliest. Nun haben sich innerhalb weniger...
  3. Lose Fliesen ersetzen
    Lose Fliesen ersetzen: Hallo, in unserer Küche lösen sich nach ca. 30 Jahren einige Fliesen. Die Fliesen wurden damals direkt in Estrich verlegt. Daher ist jetzt kein...
  4. Fliesen lösen sich
    Fliesen lösen sich: Hallo zusammen, Wir haben eine Acrylwannen, welche mit einer WediPlatte unterbaut ist. Hierauf hat der Fliesenleger sehr dick (bis zu 1,5 cm)...
  5. Lose Fliesen und Änderung der Herstellervorschriften
    Lose Fliesen und Änderung der Herstellervorschriften: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gebaut. Neubau aus 2018 Bodenbelag: Fliesen Format 60x60cm Untergrund: Calciumsulfatestisch beheizt...
