Fliesen mit geringer Aufbauhöhe
Diskutiere Fliesen mit geringer Aufbauhöhe im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, dies ist mein erster Beitrag, nachdem ich schon einige Zeit hier mitlese und auch schon wertvolle Anregungen bekommen habe. Ich renoviere...
  1. #1 Saddelfest, 03.12.2017
    Saddelfest
    Saddelfest
    Ingenieur
    Lauf
    Ich renoviere ein Denkmalgeschütztes Sandsteinhaus. Derzeit bin in bei der Küche. Die Holzbalkendecke ist relativ uneben und ich habe die alte Bauschutt-Schüttung zwischen den Balken entfernt, den teilweise durchgebrochenen Fehlboden ausgebessert und das Niveau mit zementgebundener Blähtonschüttung ausgeglichen. Darauf habe ich jetzt Trockenestrichplatten gelegt. Habe schon die dünnsten Platten genommen die ich bekommen konnte (18mm Knauf Brio). Trotzdem bin ich jetzt mit dem Bodenniveau so hoch gekommen, dass ich Probleme mit den Fliesen habe. Die Fliesen passen nicht unter meinen Balkontür. Da sind nur 8mm Luft. Die Tür kann ich nicht weiter abschleifen, ohne die Dichtung an der Schwelle zu beschädigen. Höher setzen get auch nicht.
    Den Trockenstrich könnet ich an der Stelle vor der Tür mit einemFlächenschleifer etwa 1 mm abschleifen, aber das ist immer noch etwas zu wenig, um normale 8mm Bodenfliesen inclusive. Kleber zu verlegen.
    Hab mich schon nach alternativen Klebern (Kontaktkleber (Pater) Reaktionsharzkleber) umgeschaut, weil ich dachte, die tragen etwas weniger stark auf.
    Ich hab auch dünne Feinsteinzeugfliesen gefunden (3-5mm). das würde passen aber die Fliesen gibt es scheinbar nur im "trendigen" Großformat >1m. Was sich suche sind klassische Fliesengrößen (30x30) in einfachen Farben (schwarz/weiß). Da die Küche relativ verwinkelt ist, will ich mit Großformat besser nicht arbeiten.
    Bin für jeden Tipp dankbar. Besonders, wenn mir jemand dünne Fliesen in Standardgrößen nennen könnt.
    Schönen 1. Adventssonntag,
    Manfred
  2. #2 bauspezi 45, 03.12.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    wenn es so knapp ist und sich um 1-2 mm handelt würde ich in Erwägung ziehen eine Art Gummi/Filz
    Abtretmatte im Radiusbereich der Tür einzubauen , oder mit dünneren Fliesen ein originelles,"künstlerisches" Bild herstellen ....
Thema: Fliesen mit geringer Aufbauhöhe
  1. aufbauhöhe fliesen
  2. aufbauhöhe fliesen mit kleber
  3. fliesen mit geringer aufbauhöhe
Fliesen mit geringer Aufbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert
    Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert: Hallo zusammen, wer gerade an Haus, Garten oder Terrasse werkelt: Bei Werbung gleich mal gelöscht gibt’s momentan Fliesen und Terrassenplatten im...
  4. Über Holzbalken fliesen
    Über Holzbalken fliesen: Hallo allerseits! Ich möchte einen Übergang zwischen einem verfliesten Raum (Betondecke) zu einem Raum mit Parkett auf Holzbalkendecke erstellen....
  5. Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau
    Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau: Guten Tag, ich bräuchte bitte einen Rat für mein folgendes Problem. Im Keller haben wir einen ca 7m langen und 1,2m breiten Flur. Dieser Boden...
