Fliesen mit Kleberesten - verwendbar ?
Diskutiere Fliesen mit Kleberesten - verwendbar ? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, kann man Fliesen verlegen, die schon einmal z.T. verlegt worden waren ? Ich habe einen größeren Vorrat an Fliesen (unbenutzt/neu)...
  1. #1 hansemann, 30.05.2007
    hansemann
    hansemann
    Selbständig
    Stadt
    Hallo Forum,
    kann man Fliesen verlegen, die schon einmal z.T. verlegt worden waren ? Ich habe einen größeren Vorrat an Fliesen (unbenutzt/neu) die mir beim Hauskauf überlassen worden sind. Gerade mit diesen wollten ich einen Raum fliesen, jedoch fehlen mir nun noch ca. 40 Fliesen :( Gerade eben habe ich noch ca. 50 von dieser Sorte gefunden, diese wurden aber anscheinend schon einmal verlegt :confused: :confused: Auf diesen ist eine dünne Klebeschicht vorhanden von ca. 3 mm. Frage: kann ich diese Fliesen noch für meine Zwecke verwenden ???
    Viele Grüße
    Hansemann
  2. Julius
    Warum nicht!
    Muß eben nur das Kleberbett dick genug sein, um das auszugleichen.
    Für die gebrauchten Fliesen würde ich einfach ne Zahnkelle mit entsprechend kleinerer Zahnhöhe verwenden.
    Andere Möglichkeit: Kleber entfernen (z.B. mit Diamant-Topfscheibe im Winkelschleifer - dazu aber ne Aufnahme für die Fliesen bauen, z.B. aus Holz).
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    so machts ein kabelaffe
    einfach weniger kleber bei den alten dingern!!!
    und wenn dann zu wenig kleber unter den alten fliesen ist, um eine kraftschlüssige verbindung zu erstellen?
    Frage Nr1: warum wurden die fliesen wieder rausgerissen? andere nuance? anderes format? (geringfügig kleiner oder größer?)
    bitte erst mal posten, was das für fliesen sind, masse, beschaffenheit und und und ...
    liebe grüße operis
  4. Julius
    Man beachte die Relation
    Nein, nicht weniger bei den alten. Mehr bei den neuen!
    Geht aber aus meinem ersten Satz schon hervor, oder? :deal
    Also, nochmal langsam zum Mitlesen für einen einzelnen Herrn vom Fach: :winken
    1) insgesamt DICKERES Kleberbett als eigentlich gemäß Untergrund, Plattengröße etc. nötig
    2) für die gebrauchten Platten aber um ihre Mehrdicke dünner (trotzdem noch ausreichend dick)
  5. #5 wasweissich, 30.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @ operis
    hast du noch nie etwas über historische baustoffe gehört???
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    in deinem zweiten beitrag ist es genauer beschrieben!!!!! aber halt erst im zweiten!!!;)
    @hansemann
    wenn die "Gebrauchtfliesen" die selben sind, dann misch sie gleichmässig unter die neuen.
    @wasweissich
    ich nehm die historischen baustoffe, die du früher rausgerissen hast, um sie durch waschbetonplatten zu ersetzen... (schnellweg):fleen
    liebe grüße operis
  7. #7 hansemann, 03.06.2007
    hansemann
    hansemann
    Selbständig
    Stadt
    vielen Dank für die vielen Antworten ! Nun ist es leider so, dass nun doch noch einige Fliesen fehlen :( Ich habe nun neue besorgt und habe vor, diese "alten" nun für einen anderen Raum zu verwenden.
    Die alten Fliesen sind 45 x 45 groß stammen aus Spanien und sind von der Firma Venis. Man muss dazu sagen, dass diese im Freien gelagert und Wind & Wetter ausgesetzt waren - der alte Fliesenkleber löst sich stellenweise von selbst. Es würde also auch noch eine Menge Arbeit machen, diese Fliesen zu bearbeiten bzw. wieder so herzustellen, so dass man sie überhaupt verlegen kann. Warum diese damals entfernt wurden, kann ich leider nicht beantworten.
    Nun aber noch eine ganz andere Frage, die mich brennend interessiert ! Was unterscheidet eine elektrische Fliesenschneimaschine (mit Wasserkühlung) von einer ganz einfachen manuell (schneiden - brechen - fertig) bedienbaren ?????
    Bis ich einen Schnitt mit der elektrischen getätigt habe, ja so habe ich doch schon 5 andere mit der manuellen gemacht, oder ? Mache ich hier einen Denkfehler oder wo liegen die Unterschiede ????
    Gruß Hansemann
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    eine elektrische wassergekühlte schneidemaschine ist eher etwas für naturstein. (bzw komplizierte schnitte)
    bei fliesen kannst du selbstverständlich einen trockenschneider nehmen.
    liebe grüße operis
    PS: schade um die venis fliesen, ist einer der besten hersteller!!!
  9. Julius
    Ich benutze beides:
    Die Brech-Technik ist für durchgehende gerade Schnitte gut.
    Mit der Trennscheiben-Maschine (und ggf. zusätzlich nem händischen Winkelschleifer) kann man dagegen auch andere Formen - wie z.B. L-förmige Fliesen, Ausklinkungen oder schmale Streifen von dicken, harten Platten - hinkriegen.
    Ich hasse nämlich getrennte und gestückelte Schnittlinge! :motz
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    hallo julius,
    schmale streifen= falsch angelegt
    getrennte "schnittlinge"= darf nicht sein
    trennschleifer= nicht die schutzbrille vergessen;)
    liebe grüße operis
Thema: Fliesen mit Kleberesten - verwendbar ?
  1. alte fliesen wiederverwenden
  2. fliesen wiederverwenden
  3. fliesen entfernen und wiederverwenden
  4. kleber an gebrauchten fliesen entfernen,
  5. gebrauchte fliesen wiederverwenden,
  6. fliesen wiederverwenden?,
  7. kann man benutze fliessen wiederverwenden?,
  8. wie kann ich alte fliesen wiedernutzen,
  9. fliesen nochmal verwenden,
  10. alte fliesen nochmal verwenden,
  11. alte fliesen neu verlegen,
  12. fliesen wieder verwenden,
  13. fliesen auf kleberresten,
  14. kann man alte fliesen verwenden,
  15. alte fliessen raus und wieder verwenden?,
  16. fliese mit kleberresten verlegen,
  17. fließen nochmal verlegen ,
  18. fliesen erneut verwenden
Fliesen mit Kleberesten - verwendbar ? - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert
    Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert: Hallo zusammen, wer gerade an Haus, Garten oder Terrasse werkelt: Bei Werbung gleich mal gelöscht gibt’s momentan Fliesen und Terrassenplatten im...
  4. Über Holzbalken fliesen
    Über Holzbalken fliesen: Hallo allerseits! Ich möchte einen Übergang zwischen einem verfliesten Raum (Betondecke) zu einem Raum mit Parkett auf Holzbalkendecke erstellen....
  5. Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau
    Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau: Guten Tag, ich bräuchte bitte einen Rat für mein folgendes Problem. Im Keller haben wir einen ca 7m langen und 1,2m breiten Flur. Dieser Boden...
