Fliesen oder Beschichtung für Betontreppe innen?
Diskutiere Fliesen oder Beschichtung für Betontreppe innen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wer kann mir einen Tipp geben? Wir haben eine 15 Jahre alte Kellerbetontreppe, die nur mit Betonfarbe gestrichen wurde vor dem Einzug. Nun...
  1. #1 Morgaine, 07.09.2018
    Morgaine
    Morgaine
    Selbstständige Hausfrau
    Süddeutschland
    Nun muss eine haltbarere Oberfläche her. Fliesenleger riet mir zu Fliesen, da eine z.B. Epoxidharzbeschichtung evtl. auch nicht "ewig" hält.
    Habt Ihr Erfahrungen?
    Danke.
  2. #2 Fabian Weber, 07.09.2018
    Was soll er auch sonst tun. Eine Epoxi-Beschichung hält genau so lange, wenn nicht sogar länger. Kannst auch alle gängigen Bodenabstriche nehmen oder Kaliwasserglas usw. usf.
  3. #3 Morgaine, 07.09.2018
    Morgaine
    Morgaine
    Süddeutschland
    Ja, schon klar. Der Fliesenleger reißt sich aber nicht um die Arbeit, da er schon einen Auftrag über 120qm Bodenfliesen bei uns hat und zeitlich recht eingespannt ist.
Fliesen oder Beschichtung für Betontreppe innen? - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. WPC-Belag auf verbreiterten Balkon, Beschichtung alte Fliesen mit Flüssigkunststoff
    WPC-Belag auf verbreiterten Balkon, Beschichtung alte Fliesen mit Flüssigkunststoff: Hallo, wir werden bei uns den bestehenden Beton-Balkon durch eine Stahlkonstruktion um ca. 1 Meter verbreitern. Als neuer Belag soll dann über...
  4. Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten
    Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten: Hallo, unsere Stahlgarage bekommt eine Beton-Bodenplatte auf Schotterpolster, dazwischen eine Bitumenbahn, wie vom Hersteller angegeben. Es...
  5. Garagenboden fliesen oder beschichten ?
    Garagenboden fliesen oder beschichten ?: Hallo Fachleute, in ca. 2 Wochen wird in unsere Doppelgarage der Estrich eingebracht. Vorher sollten wir uns festlegen wie dann der Estrich...
