Fliesen ohne CM-Messung
Diskutiere Fliesen ohne CM-Messung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, die Lage: - Neubau, überall Fußbodenheizung, außer im Keller (Treppenhaus im Keller auch FBH) - Zementestrich seit fast 3 Monaten...
  1. NEUMee
    NEUMee
    Tischler und Informatiker
    Dresden
    die Lage:
    - Zementestrich seit fast 3 Monaten drinnen (11.11.2013)
    - Funktionsheizen vollständig unter protokollierter Überwachung durchgeführt
    - es wurde und wird immer noch mehrmals täglich kräftig stoßgelüftet
    - Luftfeuchte liegt immer zwischen 40% und 60%
    - teilweise Trocknungsgerät im Hausanschlussraum laufen lassen
    Mir geht es hierbei um den Hausanschlussraum.
    Dieser muss nun gefliest werden, weil der Heizungsbauer die End- Installationsarbeiten durchführen muss.
    Es muss also z.B.: der Warmwasserspeicher und das Ausdehnungsgefäß auf den Boden gestellt werden und dazu sollte der Fussboden fertig sein.
    Problem ist, dass ich auf die Schnelle keinen hab, der eine CM-Messung durchführt.
    Der Fliesenleger sagt, er würde nach der relativ langen Trocknungszeit, ohne CM-Messung loslegen.
    Aber gerade im Keller habe ich meine Bedenken, weil dort ja nicht geheizt wurde.
    In den anderen Etagen denke ich, dass der Estrich belegreif ist, obwohl ich doch gern eine Messung vornehmen lassen würde.
    Den Vorab Test mit der Folie habe ich noch nicht durchgeführt - werde ich aber gleich heute tun.
    Ich will nur mal eure Meinung dazu.
    Kann man erfahrungsgemäß davon ausgehen, dass man die Fliesen im HAR nach fast 3 Monaten legen kann?
    Ich weiß, dass der Fliesenleger dafür grade stehen muss. Aber wenn Schäden auftreten ist keinem geholfen und das möchte ich vermeiden.
    Aber der Heizungsbauer drängt.
    Was würdet ihr tun?
    MfG NEUMee
  2. #2 Skeptiker, 28.01.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nein, man kann nur davon ausgehen, nur eine Messung Sicherheit gibt.
  3. #3 Gast23627, 28.01.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    erwartest Du wirklich eine Antwort in der Richtung " nach fast 3 Monaten kein Problem"?
    Wirklich?
    Was ich tun würde?
    Sag ich nicht!
  4. NEUMee
    NEUMee
    Dresden
    Hmm, sehr hilfreich...danke für nichts!
    Werde also auf eine CM-Messung bestehen.
Thema: Fliesen ohne CM-Messung
  1. estrichh belegreife ohne cm
  2. Restfeuchte Estrich ohne CM-Messung
  3. fliesen ohne cm messung
Fliesen ohne CM-Messung - Ähnliche Themen
  1. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
  2. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  3. Fliesen bei CM Messung 2,6 %
    Fliesen bei CM Messung 2,6 %: Hallo an alle, ich habe eine Frage bzgl. Restfeuchte im Zementestrich im Keller. Der Estrich wurde vor 15 Wochen (Anfang Juli) gelegt und wird...
  4. Fliesen legen ohne CM Messung
    Fliesen legen ohne CM Messung: Hallo zusammen, hab das zwar unter Heizung schon angesprochen, aber das war unrsprünglich ein anderes Thema und ich machs jetzt lieber an der...
  5. Fliesen, Estrich ohne CM Messung
    Fliesen, Estrich ohne CM Messung: Wir haben einen Nebau mit Zementestrich und FBH. Als 4 Wochen nach dem Estrich einbringen die FBH in Betrieb genommen wurde, funktionierte sie im...
