Fliesen und Dehnungsfuge
Diskutiere Fliesen und Dehnungsfuge im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe folgende Situation. Ich bin grad dabei meinen Keller bzw. den Flur zu fliesen. Gestern haben wir mal die Fliesen...
  1. #1 grapfen, 03.01.2012
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Gestern haben wir mal die Fliesen ausgelegt. Leider geht es sich an einer
    Stelle mit einer ganzen Fliese und Dehnungfuge nicht ganz aus.
    Um die Dehnungsfuge einzuhalten müsste ich 5cm von der Fliese abschneiden. Da es sich aber um einen Durchgang ohne Tür (Flur zu Flur)
    handelt und davor und danach wieder ganze Fliesen (30cm) liegen,
    finde ich sieht das doof aus.
    Meine Frage, kann ich die Dehnungsfuge überfliesen wie im Anhang gezeichnet?
    Vielen Dank!!
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wäre das Beginnen an der Dehnfuge mit ganzen Fliesen eine Lösung? Die Aufteilung im gesamten Raum ändert sich dann natürlich.
    Ansonsten: im eigenen Objekt bei Eigenleistung kann man als Spielernatur schon drüberfliesen über die Fuge. Mehr als irgendwann in der Zukunft brechen können die Fliesen nicht. Risiko ...
  3. #3 grapfen, 03.01.2012
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Leider nein... Sonst bekomm ich an anderer Stelle einen 5cm Streifen
  4. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Wie wäre es mit einer 5cm gekürzten Fliese auch im nächsten Raum zu beginnen?
    Gesamt-Raumplan wäre sexy, damit man eine Vorstellung bekommt.
  5. #5 wasweissich, 03.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dafür schneiden fliesenleger immer am rand .....
  6. #6 grapfen, 03.01.2012
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Hallo nochmal,
    ich hab mal den Plan des Keller angehängt.
    Die Rote Linie ist die Dehnungsfuge.
    - Keine Fußbodenheizung
    - Zementestrich
    Vielen Dank!
  7. #7 Gast036816, 03.01.2012
    noch einmal - du kannst mit fliesen keine dehnfuge überbrücken. zumindest wenn es eine langlebige konstruktion sein soll.
    du kannst es natürlich machen, aber mindestens 2 mal pro jahr reissen die fliesen an der stelle, wo jetzt die dehnfuge ist. d. h. 2 mal pro jahr flickst du die fliesen an der stelle. irgendwann machst du es nicht mehr und dann lebst du mit dem gerissenen zeug. geht auch - oder?
  8. #8 Rudolf Rakete, 03.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Leg die Fliesen im Flur diagonal.
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Wer hat dir eigentlich gesagt, dass es eine Dehnungsfuge ist?
    Ich hätte auf eine Scheinfuge getippt. Die kann man im Gegensatz zu Dehnungsfugen schließen.
  10. #10 einmaleins, 03.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Lege durch und gut ist...
    Bei ner Fußbodenheizung wäre es kritischer...
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Na na na, Fliese.
    Ohne Klammern wird das wohl nix.
    Gruß Lukas
  12. #12 grapfen, 03.01.2012
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Mein Estrichleger
  13. Lebski
    Lebski Gast
    Dann frag noch mal nach. Dehnungsfugen gehen durch den Estrich und haben eine Spalt, oft mit Schaumstoffabstellung (obwohl bei ZE eher ohne Schaumstoff).
    Falls es nur ein Kellenschnitt, also eine Scheinfuge ist, kann man die mit Epoxi und Klammern schließen, da die nur zum Schwinden benötigt werden.
  14. #14 grapfen, 03.01.2012
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Darum hätt ich mir ja gedacht unter die 5cm zwischen Dehnungfuge
    und Fliesenfuge keinen Kleber aufzutragen sondern Silikon (damit die Fliese auch aufliegt). In die nächste Fuge dann Silikon....wie in der Zeichnung im 1. Post
    Somit sollte eine Ausdehnung doch möglich sein... ?!?!
  15. #15 grapfen, 03.01.2012
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Es handelt sich nur um einen Kellenschnitt.
    Ich hatte noch 2 weitere Kellenschnitt Fugen im Keller (+ die an den Türen natürlich). Diese wurden vom Estrichleger verharzt.
    Die "Problem Fuge" wurde nicht verharzt. Mein Estrichleger meinte diese Fuge muss bestehen, da es eigentlich 2 getrennte Räume sind (nur halt ohne Tür)
  16. Lebski
    Lebski Gast
    Über 5 cm Silikon, plattgedrückt unter einer Fliese, ist keine Bewegung in die gewünschte Richtung möglich.
    Ich würde die Fuge zu machen, wenn der Estrich ausgetrocknet ist und die Temperatur im Keller relativ konstatnt bleibt (vor allem ohne schnelle Änderungen), sollte das mit Flexkleber halten, über den Kellenschnitt drüber zu Fliesen. Wenn es nicht klappt, kannst diu die Fliesen immer noch neu machen und schneiden.
  17. #17 grapfen, 03.01.2012
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Danke für deine Antworten
    Wenns nicht klappt müsste die Trennfuge wirklich einhalten und das sieht
    dann echt besch.... aus
    Dann lieber an der Stelle nur ne 25cm Fliese verlegen...
  18. #18 Bauking, 03.05.2019
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Ich grabe mal den uralten Thread aus - Wenn man einen 30 Jahre alten Estrich hat, wäre es theoretisch möglich über eine Dehnungsfuge zu fliesen, wenn man darunter Armierungsgitter setzt?
  19. #19 simon84, 03.05.2019
    Das kannst du bei einem brandneuen Estrich genauso machen. Das Alter spielt nur eine untergeordnete Rolle, ich nehme an du meinst wegen Trockung/Rissbildung allgemein.
    Zu 80% passiert garnix. Bei den 20% hast du dann eben nen Riss in der Fliese bzw. Fuge.
    Deshalb ist offizielle Ansage entweder Dehnungsfuge im Bauteil oben übernehmen oder komplett entkoppeln mit Matten usw (in dem Fall evtl. Overkill)
Thema: Fliesen und Dehnungsfuge
  1. dehnungsfuge überfliesen
  2. dehnungsfuge estrich fliesen
  3. dehnungsfuge fliesen
  4. fliesen dehnungsfuge,
  5. dehnfuge fliesen,
  6. dehnungsfugen fliesen abdeckung,
  7. fliesen dehnungsfuge tür,
  8. Dehnungsfuge verfliesen,
  9. dehnungsfuge türbereich fliesen,
  10. estrichfugen fliesen,
  11. fliesen legen über dehnungsfuge,
  12. dehnungsfuge fliesen tür,
  13. lösungen kellenschnitt fliesen,
  14. dehnungsfuge in fliese,
  15. Fliesen bei den Dehnungsfugen beginnen?,
  16. Scheinfuge Estrich Fliesen forum,
  17. estrichfuge überfliesen,
  18. dehnungsfugen ueberfliesen,
  19. dehnfuge überfliesen,
  20. dehnungsfuge fliesen silikon oder schiene,
  21. entkopplungsmatte über trennungsfuge,
  22. estrich dehnungsfuge fliesen,
  23. fliese dehnungsfuge,
  24. dehnfuge überfliesen tür,
  25. dennfuge überfliesem
Fliesen und Dehnungsfuge - Ähnliche Themen
  1. Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen
    Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  2. Dehnungsfuge fliesen
    Dehnungsfuge fliesen: Hallo allerseits, ich werde ein projekt in meinem Haus starten. wir wollen unser ess und wohnzimmer ~ 60qm fliesen. da wir eine trennwand...
  3. Dehnungsfuge bei Fliesen
    Dehnungsfuge bei Fliesen: Hallo, es wäre toll wenn mir jemand sagen könnte, ob und wenn wo genau hier Dehnungsfugen gesetzt werden sollten. Der Untergrund ist Gussasphalt...
  4. Riss in Fliesen über Dehnungsfuge
    Riss in Fliesen über Dehnungsfuge: Hallo, ich hätte eine Frage an Euch. Wir haben ein Haus über einer Baufirma mit 5 Jahre Gewehrleistung gekauft. Nach der ersten Heizperiode...
  5. Fliesen - Dehnungsfuge immer noch Schleier sichtbar
    Fliesen - Dehnungsfuge immer noch Schleier sichtbar: Hallo, wir sind Mitte Juli in unseren Neubau eingezogen, fast alles Fliesen. Überall FBH. Überall wo die Dehnungsfugen sind, da sieht man...
