Fliesen unter oder anstoßend an VELUX Innenfutter?
Diskutiere Fliesen unter oder anstoßend an VELUX Innenfutter? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammnen, was ist sinnvoller: . 1. Vor dem Einbau eines VELUX Innenfutters für ein Dachschrägenfenster die Schräge zu fliesen . oder...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo zusammnen,
    was ist sinnvoller:
    oder
    2. Erst das Innenfutter einbauen und dann an den Rahmen des Innenfutters heran fliesen?
    Dieter
  2. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    HuHu ist hier jemand??
    ist hier jemand und würde sich meiner Frage annehmen oder ist das die falsche Rubrik?
    Dieter
  3. #3 susannede, 26.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Achgott, Dich gibt's ja auch noch.
    Ich würde sagen, dass hängt doch von der Tiefe Deines Futterrahmens ab - über die Fliese gesetzt (was ich schöner fände) bedeutet eben, der Rahmen muss ca. 1 cm tiefer sein.
    Beim Fliesen an den Rahmen heran hast Du immer die angefressenen Kanten der Fliese, da Du ganz ohne Schneiden nicht auskommst. Und ne Silikonfuge dazwischen.
    Ansonsten ist das imho Jacke wie Hose...
  4. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Vielen Dank
    Danke schön Susannede
    Dieter
  5. #5 Fliesenguru, 15.02.2006
    Fliesenguru
    Fliesenguru
    Fliesenleger
    Stuttgart
    Fliesenleger
    Aber auf jeden Fall darunter !!! Dann Rahmen Drauf und eventuell dann noch eine kleine Silikonfuge dran
Thema: Fliesen unter oder anstoßend an VELUX Innenfutter?
  1. dachfenster laibung fliesen
Fliesen unter oder anstoßend an VELUX Innenfutter? - Ähnliche Themen
  1. Balkon neu fliesen
    Balkon neu fliesen: Hallo zusammen, ich möchte die Fliesen auf unserem Balkon erneuern. Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und...
  2. Fliesen legen, Untergrund rissig
    Fliesen legen, Untergrund rissig: Hallo, Ich melde mich bezüglich unserem Boden für die Küche. Wir haben die alten Fliesen rausgestämmt und wollen nun neue Fliesen verlegen. Die...
  3. SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung
    SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung: Hallo zusammen, laut Anbieter kann ich SmartecPlus Klickvinyl auf vorhandene Fliesen mit Warmwasserfußbodenheizung verlegen. Um die schwimmende...
  4. Alte Fliesen im Nassbereich verpachteln
    Alte Fliesen im Nassbereich verpachteln: Hallo zusammen, Ich brauche einen Rat zur folgenden Aktion: - alte Fliesen in einer Mietwohnung würde ich gerne mit Radex R1(Kalk/Zement) oder...
  5. Wand mit neuen Fliesen versehen
    Wand mit neuen Fliesen versehen: Guten Tag Ich habe hier eine alte Wand,auf der der waren vorher Fliesen. Die sind nun angekommen und sollen erneuert werden,wie gehe ich nun vor...
