Fliesen wackeln
Diskutiere Fliesen wackeln im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Im Eingangsbereich unseres Neubaus fängt seit einem Monat ungefähr jede Woche eine neue Fliese zu wackeln an. Die Fliesen liegen seit...
  1. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Im Eingangsbereich unseres Neubaus fängt seit einem Monat ungefähr jede Woche eine neue Fliese zu wackeln an. Die Fliesen liegen seit Ende Dezember, Feinsteinzeug 30x30. Die gleichen Fliesen liegen auch in der Küche, dort ist alles fest, der Fußbodenaufbau ist gleich. Frage: Lohnt es sich überhaupt, den Verleger jetzt einzelne Fliesen hochnehmen zu lassen? Oder muß man davon ausgehen, daß sowieso eine nach der anderen hochkommt und sollte man versuchen durchzusetzen, daß alle Fliesen neuverlegt werden?
    Viele Grüße
    Christian
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Was meint denn der Flieseur dazu?
    Ohne selbst Fliseur zu sein würde es mich nicht wundern, wenn es auch im Eingangsbereich nicht den ganzen Bereich betrifft.
    Gruß Lukas
  3. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Hatte Zottel das Haus nicht gebraucht aber unvollendet gekauft?
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Christian,
    als erstes gilt es die Ursache zu ergründen. Also den Fliesenleger herbeizitieren.
    Hast Du schon eine Fliese aufgenommen, wie sieht die Rückseite aus?
    Was für Estrich?
    Fußbodenheizung?
    Sind es einzelne Fliesen, oder mehrere lose nebeneinander?
  5. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Hallo Berni,
    Fliesenleger kommt (hoffentlich) nächste Woche, schon bevor die Fliesen hochkamen hatten wir einen Termin ausgemacht, weil wir Dreckprobleme mit der Oberfläche haben.
    Bis jetzt sind's einzelne Fliesen - was mir Sorgen macht, ist das es halt jede Woche iene mehr wird....
    Hochnehmen geht gar nicht so einfach wegen der dünnen Fuge, ich hätte Schiss, daß ich die angrenzenden Fliesen dabei beschädige. Estrich - äh - beschleunigt, zu mehr müßte ich den Planer fragen. FBH ja.
    @Ryker: Von uns begonnen (und noch nicht beendet)
    Christian
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Dann liegen die ja noch nicht lange.
    Du schreibst, Beschleuniger. Ist vor Verlegung die Restfeuchte gemessen?
    Wenn eine Fliese aufgenommen wurde, kann man mehr sagen. Oder weiter suchen.:)
    Da kommen einige Ursachen in Frage.
  7. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Hi Berni,
    gelegt wie gesagt Ende Dezember. Die Restfeuchte hat der Parkettleger im Wohnzimmer an 2 Stellen gemessen, allerdings habe ich keinen Wert im Kopf. War aber offensichtlich ok, sonst hätte er ja sicher kein Parkett draufgelegt.
    Ciao
    Christian
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Eingangsbereiche sind in Punkto Restfeuchte immer ein Problem.
    Hier wird bei schlechtem Wetter viel Feucht von draußen hereingeholt. Da hätte der Fliesenleger schon mal selber messen müssen.
    Aber wie gesagt, es muß nicht die Schadensursache sein.
    Wenn der Flisenleger kommt, würde ich aber auf jeden Fall eine Restfeuchtemessung ausführen lassen.
  9. #9 Rudolf 1966, 06.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Wenn ein Trocknungsbeschleuniger verwendet wurde sind CM Messungen gar nicht so ohne weiteres möglich.
    Zudem kann der Fliesenleger jetzt eh keine Messstellen mehr finden.
    mit Gruß Rudolf
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Richtig Berni, Eingangsbereiche sind da immer ein kleines Problem.
    @zottel
    schön, das der Parkettleger gemessen hat, das entbindet den fliesenleger jedoch nicht von seiner Pflicht, die Belegreife ebenfalls zu prüfen.
    Wie sehen denn die Fliesen auf der Rückseite aus? Haftet der Kleber an der Fliese oder wie erwartend auf dem Estrich?
    Grüße operis
  11. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Wie gesagt, ich habe selber noch keine Fliese hochgenommen, dafür sitzen sie zu stramm, das wollte ich den Fliesenleger machen lassen. Ich wollte erstmal ein kurzes Meinungsbild zur Frage: "Erstmal einzeln hochnehmen ist schon ok" - oder "vergiß es, die müssen eh alle noch mal raus" - aber daß das komplett von der Schadensursache abhängt ist einleuchtend. Allerdings haben gestern schon zwei neue angefangen - wenn ich es mir recht überlege geht das auch erst seit 2 Wochen los, nicht seit vier....
    Ciao
    Christian, der jetzt mal auf den Fliesenleger wartet :konfusius
Thema: Fliesen wackeln
  1. fließen wackeln
  2. fliese wackelt
  3. wackelnde bodenfliese
  4. bodenfliesse wackelt,
  5. bodenfliese wackelt,
  6. bodenfliesen wackeln,
  7. fliesen wackeln nach verlegen,
  8. wann wackeln fließen,
  9. fliesen kippeln,
  10. Fliese kippelt ,
  11. fliesen kippelt,
  12. neubau fliesen wackeln,
  13. im bad lösen sich die bodenfliesen und wackeln ursache,
  14. wackelnde fliesen altbau,
  15. fliesen wackeln holzdecke,
  16. KERAMIKFLIESSEN WACKELN,
  17. fliesen wackeln kleber
Fliesen wackeln - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert
    Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert: Hallo zusammen, wer gerade an Haus, Garten oder Terrasse werkelt: Bei Werbung gleich mal gelöscht gibt’s momentan Fliesen und Terrassenplatten im...
  4. Über Holzbalken fliesen
    Über Holzbalken fliesen: Hallo allerseits! Ich möchte einen Übergang zwischen einem verfliesten Raum (Betondecke) zu einem Raum mit Parkett auf Holzbalkendecke erstellen....
  5. Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau
    Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau: Guten Tag, ich bräuchte bitte einen Rat für mein folgendes Problem. Im Keller haben wir einen ca 7m langen und 1,2m breiten Flur. Dieser Boden...
