Fliesenbelag mit Höhenversatz zwischen Fliesen
Diskutiere Fliesenbelag mit Höhenversatz zwischen Fliesen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, in unserem Bad (Neubau) wurden die Fliesen gelegt. Beim Ersten genaueren hinsehen sind mir zwei Punkte aufgefallen: - Die...
  1. tobsde
    tobsde
    IT
    Stuttgart
    Guten Morgen,
    - Die Belagsfläche ist im Gesamten waagerecht, wobei zwischen einzelnen Fliesen Höhenversätze vorhanden sind. Diese sind zwischen 1 und 3 mm hoch. die Versätze sind nicht an allen Seiten der Fliese vorhanden. Die Fliesen sind leicht gekippt.
    - Eine Fliese klingt hohl, als wäre sie nicht angeklebt.
    Die Fliesen sind 30/60cm und mit 2-3mm Fuge verlegt.
    Für die Ausführung der Fliesenlagerarbeiten gibt es ja sicherlich Toleranzen. Sind die beschriebenen Mängel noch im Rahmen der Toleranzen oder kann ich eine Nachbesserung durchsetzen.
    Beste Grüsse
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    klingt nach pfusch, zwei fragen zurück
    was sind das für fliesen?
    was haben diese gekostet?
    falls sie noch zwei fliesen lose haben, legen sie beide doch mal mit der oberfläche aneinander, sind jetzt spalten zu sehen???
    liebe grüße operis
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Zulässige Höhenversätze
    und sogenannte Überzähne setzen sich zusammen aus Materialtoleranz (und zwar die vorhandene) und Handwerklicher Toleranz. Nach oben wird bei Höhendifferenz auf 2mm bei keramischen Fliesen als Summe begrenzt. Unabhängig von der Materialtoleranz.
  4. tobsde
    tobsde
    IT
    Stuttgart
    Es sind Feinsteinzeugfliesen. Preis ca. 40€/m2
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    40 € ist eine ganz schöne hausnummer, also sollten sie qualitativ passen. kannst ja das fabrikat und den namen der fliese mal posten.
    klingt ehrlich gesagt nach pfusch, wenn sie hohl klingen, dann sind sie auch hohl.
    besteht die möglichkeit, ein foto einzustellen?
    der robby hat recht mit den 2 millimetern, so etwas sollte man aber seinen kunden nicht antun, wenn man seinen beruf gern macht.
    liebe grüße operis
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich hatte schon feinsteinzeug für 65€ /m² die um mehr als 2mm bauchig waren.
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    65 dollar und trotzdem krumm
    hallo sepp,
    ich konnte mir gerade ein schmunzeln nicht verkneifen, war das "iris keramik"?
    die hatten vor ca 2 jahren erhebliche probleme mit großformatigen feinsteinzeugplatten. die waren zum teil regelrecht verbogen. inzwischen haben sie das problem aber im griff.
    liebe grüße operis
  8. #8 buddelchen333, 20.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    kann aber auch sein, das der untergrund nicht 100%ig eben gewesen ist und sich der Fliesenleger nicht die Mühe machen wollte, bringt schon einen spaß eine fliese oder ich mächte schon sagen platte dieser größe wieder aus dem Kleber zu ziehen...hatte das problem auch als 40x40 feinsteinzeug verlegt habe... da es nur 1,5m² waren hab ich dann in den sauren apfel gebissen und dann den teuren schnellkleber als mittelbett verlegt und mußte trotzdem bei 2 fliesen ordentlich unterfüttern....
    nacher ist man immer schlauer, eine packung fliesspachtel vorher wäre besser gewesen
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    hallo buddelchen,
    wenn sich der fliesenleger nicht die mühe macht, einen ebenen belag zu erstellen, dann hat er den namen fliesenleger nicht verdient :Roll
    liebe grüße operis
  10. #10 buddelchen333, 21.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    @operis:
    ach, idioten gibt es doch überall, was ich schon für einen mist gesehen habe von "Facharbeitern". Mein Fazit ist, viele Handwerker sind faul (soll jetzt nicht pauschalisieren) und dann wirds zusammen mitm Festpreis oft HuschHusch PfuschPfusch gemacht und gehofft das es keiner merkt :angel:
  11. operis
    operis
    Fliesenleger
    hallo buddelchen
    bei solchen handwerkern sollte der bauherr oder der archi, bzw bauleiter gleich mit der keule raufhauen.
    schief gehen kann immer was, aber dann muss man das auch gerade bügeln.
    ansonsten ist es in meinen augen schlichtweg betrug!!!
    liebe grüße operis
  12. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Zitat von buddelche333
    Faulheit ist Bequemlichkeit.
    Bequemlichkeit können sich die meisten Handwerker bei den zu erzielenden Preisen und den heutigen Bauherren gar nicht mehr erlauben (soll jetzt nicht pauschalisieren).;)
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Obwohl
    eine "Gesunde Bequemlichkeit" schadet nicht immer... sondern fördert auch das denken...
  14. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    ich wollte damit sagen, das die meisten Handwerker eben diese Bequemlichkeit nicht mehr bezahlt kriegen.
    Schließt das Denken mit ein.:)
  15. Robby
    Kempen / NRW
    ich überlege
    mir halt jeden Schritt arbeitsgang "bevor"! ich anfange... Ich hasse sinnlosen Aktionismus und unnötige Arbeit :e_smiley_brille02:
  16. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja Robby, ist ja auch besser so.
    Nur dazu haben die meisten auch keine Zeit mehr, gibt das Budge der Bauherrn nicht mehr her.
    Und so verbringen die meisten Handwerker ihre Gedanken damit, wie sie das wieder reinholen können.;)
  17. #17 wasweissich, 21.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich sage meinen jungs immer; mit kopf arbeiten und haare nicht dreckig machen -das spart viele wege , und führt zum erfolg.......
Thema: Fliesenbelag mit Höhenversatz zwischen Fliesen
  1. fliesen höhenversatz
  2. Überzahn fliese
  3. versatz fliese zu rigips
  4. fliesen höhenversatz 120 60 forum,
  5. überzahn fliesen,
  6. höhenversatz bei fliesen,
  7. bodenfliesen toleranzen,
  8. fläche fliesen unterfüttern,
  9. höhenversatz bei fliesen ursachen,
  10. fliesen legen verbogen
Fliesenbelag mit Höhenversatz zwischen Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Ausblühungen bei Fliesenbelägen im Außenbereich
    Ausblühungen bei Fliesenbelägen im Außenbereich: Wir haben vor zwei Jahren statt Gartenplatten, Fliesen im Außenbereich verlegt. Jetzt ist irgendwo ein Loch und der Mürbe Fliesenkleber sorgt...
  2. Gemischtes altes Mauerwerk für Fliesenbelag ausgleichen
    Gemischtes altes Mauerwerk für Fliesenbelag ausgleichen: Guten Tag, ich möchte Folgenden Teil eines alten Mauerwerks in meine Scheune ausgleichen, damit Fliesen darauf verlegt werden können für einen...
  3. Wie erstelle ich einen Fliesenbelag auf einer zweilagigen Bitumenabdichtung?
    Wie erstelle ich einen Fliesenbelag auf einer zweilagigen Bitumenabdichtung?: Der Balkon wurde zweilagig mit einer Bitumenabdichtung (geflämmt) abgedichtet.Die obere Lage ist beschiefert. Der Belag wurde überlappend verlegt...
  4. Unebener Fliesenbelag
    Unebener Fliesenbelag: Wir haben das Problem, dass im fertig verlegten Fliesenbelag "Mulden" sind. Das heißt, wenn ich ein Richtscheid mit 2 m Länge auf den Boden lege,...
  5. Wand entfernt, Fliesenbelag, Bewegungsfuge(n)
    Wand entfernt, Fliesenbelag, Bewegungsfuge(n): Hallo liebe Forengemeinde, nachdem ich lange „stumm“ mitgelesen habe, möchte ich auch eine Frage an die Experten stellen. ich habe eine Wand...
