Fliesenfugen bröseln bzw. sandig
Diskutiere Fliesenfugen bröseln bzw. sandig im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin neu hier u. hab gleich mal ne Frage! Wir haben vor 3 Jahren gebaut u. unter anderem einen Großteil unseres Hauses fliesen lassen,...
  1. #1 danielson, 14.02.2011
    danielson
    danielson
    Mechaniker
    München
    Wir haben vor 3 Jahren gebaut u. unter anderem einen Großteil unseres Hauses fliesen lassen, von einem Fachbetrieb! Mir ist nach einiger Zeit aufgefallen das man die Fugen am Boden mit dem Fingernagel rauskratzen kann. D.h. wenn ich mit dem Fingernagel in der Fuge ein paar mal hin u. her fahre hab ich Fugenmaterial in Staubform auf der Fliese liegen! Ich hab den Fliesenleger hinzugezogen der hat wiederrum den Hersteller kontaktiert, der kam dann u. hat eine Fugenprobe genommen! Das Ergebniss war das der Hersteller behauptet das zu wenig verfestiger im Material war u. das es so aussieht alsob der Fliesenleger das Fugenmaterial nochmals aufgerührt hat! Die Fugen sehen noch normal aus, also sie sind noch nicht abgetragen oder so....
    Die Lösung des Herstellers ist...nachträglich einen verfestiger aufzubringen (so ne Art tiefengrund) um das Problem aus der Welt zu schaffen.
    Der Fliesenleger wiederrum will mit irgendeiner Säure die Fugen abtragen u. neu verfugen! Ich hab jetzt aber noch nie von einer möglichkeit gehört die Fugen mittels einer Säure bzw. Flüssigkeit zu entfernen! Kennt ihr sowas! Was würdet ihr an meiner stelle machen?
    Gruß Danielson
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Tja, was willst Du hören? Der Fliesenmann scheint ja daran interessiert zu sein das zu beseitigen. Also gehe ich von einem Gewährleistungsfall aus??! Dann muusst Du ihn lassen. Er wird schon nicht ins blaue hinein basteln, sondern unter Umständen wissen, was er zu tun hat...
  3. #3 danielson, 14.02.2011
    danielson
    danielson
    Mechaniker
    München
    Genau das ist das Problem....! Ich traue dem guten man einfach nicht mehr so! Ich hab halt noch nie von dieser Art des Fugen entfernens mittels Säure gehört u. hab Angst dass der Schaden danach noch größer ist!
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Wenn er einen weiterführenden Schaden verursacht, muss er dafür gerade stehen. Gehört hab ich von Fugenätzen auch noch nichts, aber das heisst nichts
  5. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Wenn die Fuge so weich ist dass man sie mit dem Fingernagel rauskratzen kann,dann kann er doch die Fugen mit nem Messer oder fugenkratzer leicht entfernen und danach neu verfugen.Von Säure würde ich die Finger lassen.
  6. #6 danielson, 21.02.2011
    danielson
    danielson
    Mechaniker
    München
    Wie ist eigentlich die Sachen mit dem nachträglichen verfestigen mittels so´ner Art Tiefengrund? Hab da irgendwo mal was darüber gelesen! Soll ne gängige Methode sein u. auch gut!
    Hat da schon jemand Erfahrung damit gemacht!
    Ich will eigentlich nur, wenn gar nix mehr anderes geht, die Fugen rausmachen lassen! Wenn die alle rausmüssen dann können wir ja erstmal für ne Weile ausziehen.....
  7. #7 willimut, 21.02.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    hallo erst mal
    also ich würde mal darauf tippen dass es beim verfugen sehr warm war und die fuge verbrannt ist oder aber der fliesenleger hat gepudert und die fuge nicht gut gewässert
    bei dem säureverfahren bin ich eher skeptisch zum einen stinkt es extrem was man keinem kunden zumuten kann zum anderen kann ich mir nicht vorstellen das sich die fuge einfach blitzschnell auflöst
    mit einem tiefengrund kann man sandende oberflächen verfestigen das könnte klappen
    aber die beste methode ist tatsächlich rauskratzen und erneuern wobei man nicht ausziehen muss da man auch jeden tag einen raum machen kann und die möbel von links nach rechts schieben kann
    gruss
    fliese
Thema: Fliesenfugen bröseln bzw. sandig
  1. sandige fugen verfestigen
  2. sandende fugen verfestigen
  3. fliesenfugen sandig
  4. frische fuge sandet,
  5. fliesenfugen verfestigen,
  6. fliesen fuge weich,
  7. sandende fugen.,
  8. washilft bei sandenden Fliesemfugen,
  9. fliesen fugen bröseln,
  10. Fugen auf Balkon bröseln,
  11. Sandente fugen,
  12. sandende fugen Ursache,
  13. fliesenfugen bröselig ursache,
  14. fugenmasse an den fliessen ist weich und bröselig ursache,
  15. sandende fliesenfugen verdichten,
  16. zementfugen verfestigen innen,
  17. verblender fuge sandig,
  18. fugen verbrannt,
  19. fliesenfugen verbrannt,
  20. tiefengrund für sandige fugen,
  21. sandende fugen tiefengrund,
  22. aus sandende fugen,
  23. fliesen fugen bröselig,
  24. fugen sandig,
  25. fugen an oberfläche sandig
Fliesenfugen bröseln bzw. sandig - Ähnliche Themen
  1. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?
    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  2. Poröse Fliesenfugen im Nassbereich
    Poröse Fliesenfugen im Nassbereich: Hallo. Bei unseren Wandfliesen sind die Fugen wie auf den Fotos zu sehen ziemlich porös. Fliesenleger sagt das wäre so ok. Ich finde es nicht...
  3. Weiße Verfärbungen auf Fliesenfugen
    Weiße Verfärbungen auf Fliesenfugen: Hallo, bei mir wurde vor einigen Wochen eine Leitungsspülung mittels Spülkompressor durchgeführt. Eine Weile später sind mir diese Verfärbungen...
  4. Fliesenfugen härten nicht aus
    Fliesenfugen härten nicht aus: Hallo, ich habe 2021 eine Bestandsimmobilie gekauft und diese renoviert. Die alten Fliesen wurden entfernt, dann Ausgleichsmasse und anschließend...
  5. Fliesenfugen werden nicht hart PCI Nanofug
    Fliesenfugen werden nicht hart PCI Nanofug: Guten Tag, ich habe letzte Woche mein neues Bad fertig gefliest und verfugt. Ich bin echt zufrieden optisch, schaut super aus und sogar mein...
