Fliesenoberfläche nicht in Ordnung?
Diskutiere Fliesenoberfläche nicht in Ordnung? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir haben ein Problem mit unserem Feinsteinzeug, das wir im gesamten EG und auf der Treppe in unserem Haus in NRW verbaut haben. Dieses wurde von...
  1. hermi
    hermi
    Ind.Kfm
    Oelde
    Wir haben ein Problem mit unserem Feinsteinzeug, das wir im gesamten EG und auf der Treppe in unserem Haus in NRW verbaut haben. Dieses wurde von einem Fliesenleger verlegt.
    Bei den Fliesen zeigen sich bereits bei geringer Belastung Schäden an der Oberfläche. Im einzigen nachvollziehbaren Fall ist mir ein Bit eines Akkuschraubers aus ca. 1m Höhe auf die Fliese gefallen. Danach zeigten sich auf der Fliese 2 weisse Absplitterungen mit einem Durchmesser von etwa 1 bis 2 mm. Da die Fliese selbst einen dunklen Terracotta-Farbton hat, fallen diese Fehler natürlich ins Auge.
    Lt. Verkäfer (gleichzeitig Verleger) handelt es sich um ein sehr strapazierfähiges durchgefärbtes Feinsteinzeug der Marke hmhmhm Rosso Bordeux, dass sich auch für Öffentliche Gebäude wie z.B. Bahnhöfe etc. eignen soll.
    Von diesen Fliesen wurden bereits während der Bauphase 13 Stück wegen ähnlicher Oberflächenmängeln ausgewechselt. Nun sind mittlerweile erneut 6-7 Fliesen beschädigt.
    Wir befürchten nun, dass die ganze Charge fehlerhaft ist.
    Nun unsere Frage: Was muss Feinsteinzug eigentlich an mechanischen Belastungen abkönnen und was nicht mehr?
    Wir sind am vergangenen Wochenende in unser Haus eingezogen, haben aber ausdrücklich die "Förmliche Bauabnahme" mit dem Hinweis auf den unter Umständen erheblich Mangel abgelehnt, worüber alle Beteiligten nicht besonder glücklich waren!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.05.2006
    Ent oder weder...
    Entweder ist das FSZ durchgefärbt, dann kann eigentlich nix weisses rausgucken -> es müssten Fremdkörpereinschlüsse sein (z.B. Gips) -> Mangel
    Oder es ist nicht durchgefärbt -> Verstoss gegen Vertrag -> Mangel.
    Und beides würde ich auch als ERHEBLICHEN Mangel und damit als Grund für eine Abnahmeverweigerung ansehen.
    Mangel schriftlich an den Fliesör und dann mal schaun.
  3. hermi
    hermi
    Ind.Kfm
    Oelde
    Fliesen
    Danke für die schnelle Info.
    Wir hatten mittlerweile bereits einen Werksvertreter vor Ort, der allerdings meint, dass alle in Ordnung ist (wen wunderts?). Ausserdem hat der Fliesenleger einen Sachverständigen bestellt, der dann einige Fliesen, die ich allerdings nicht gesehen habe, an das Materialprüfungsamt in Dortmund geschickt hat. Die Antwort und das Gutachten steht aber noch aus.
    Seltsam ist auch, das man bei einigen Fliesen auf der Treppe, bei denen man ja auf die (Schnitt)Kante schaut, eine weiße Schicht unter der Oberfläche sieht. Unterhalb dieser Schicht sieht die Fliese dann wie geschnitten aus (also matt), obwohl sie definitiv nicht geschnitten ist. Bei anderen Fliesen sieht diese Kante so aus, wie die Oberfläche auch, also glatt mit einem gewissen Glanz. Deutet dieser Unterschied auch auf einen Fehler hin?
  4. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Gibt es keine Norm die festlegt wie belastbar das Feinsteinzeug sein muss?
    So ein Bit ist doch nicht wirklich eine Belastung. Was passiert erst bei einem Schlüsselbund:yikes?
Fliesenoberfläche nicht in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte Neubau - In Ordnung?
    Bodenplatte Neubau - In Ordnung?: Hallo zusammen, für unser EFH wurde gestern die Bodenplatte gegossen. Dabei ist uns 2h nach Fertigstellung aufgefallen, dass an den Rändern der...
  2. Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?
    Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?: Hallo Experten! Ich saniere demnächst mein altes Dach aus 1970 und wollte fragen ob folgendes Vorhaben so passen würde .. Von innen nach außen:...
  3. Ist der Preis für diese Maurerarbeiten in Ordnung ?
    Ist der Preis für diese Maurerarbeiten in Ordnung ?: Guten Tag, Ich brauche Mal euren Rat. Über unserem Fenster sind die Klinkersteine nach unten gerutscht. Nun sollen sie entfernt und neu gemauert...
  4. Trittschall bei 63 Hertz nicht in Ordnung
    Trittschall bei 63 Hertz nicht in Ordnung: Hallo, ich höre jeden einzelnen Schritt vom Nachbarn NEBENAN. Ich habe eine Trittschallmessung bereits durchführen lassen, jedoch konnte mit der...
  5. Beplankung mit GK-Platten noch in Ordnung oder Mangel
    Beplankung mit GK-Platten noch in Ordnung oder Mangel: Geschätzte Fachleute, darf ich euch um kurze Einschätzung/Rückmeldung bitten? Als Laie habe ich keinen Schimmer vom Trockenbau. 1. Bilder 1-3:...
