Fliesenschneider
Diskutiere Fliesenschneider im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, will mein Bad mit 10x10 cm Steinzeugfliesen im diagonalen Schachbrett fliesen. Da es sich um einen Altbau handelt, der keinen...
  1. #1 höller, 26.04.2009
    höller
    höller
    Ing
    Vollmersweiler
    will mein Bad mit 10x10 cm Steinzeugfliesen im diagonalen Schachbrett fliesen. Da es sich um einen Altbau handelt, der keinen rechten Winkel kennt, wird es viele Zuschnitte geben, wobei auch mal nur kleine Streifen oder Ecken mit verschiedensten Winkeln abgetrennt werden müssen.
    Hufa kommt mir reichlich groß vor und ich sehe Probleme, wenn ich bei einer Fliese einen Streifen von 1 cm abschneiden will, der sich über die Kantenlänge auf 0,4 cm verjüngt oder diagonal von Spitze zu Spitze schneide.
    Mit einem elektrischen Fliesenschneider würde so etwas sicher gehen. Der Markt ist aber ziemlich unübersichtlich: Feststehendes Blatt, Portalschneider und beides mit und ohne Laser, damit man sieht, wie man schneidet.
    Was ist eurer Meinung nach das passende Gerät hierzu?
  2. Julius
    Möglich ist vieles.
    Aber bei so kleinen Formaten könnte schon Freihandschnitt mit dem Einhandwinkelschleifer reichen.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Dafür gibs auch Zangen und FAchleute die das können :D
  4. #4 höller, 27.04.2009
    höller
    höller
    Ing
    Vollmersweiler
    Wenn man das Forum durchliest, scheint niemand was für elektrische Fliesenschneider übrig zu haben. Alles Puristen???
    Danke für den Tipp mit den Fachleuten, aber ich werde mich selbst versuchen ;-)
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Doch, folgendes Modell verwenden wir:
    Martin Wimmer Gmbh
    Modell STW 120 K
    Kostet mit 2,9 KW Motor knappe 2800,00 € natürlich netto
    Wär das was für deine UT 01? (Das ist wahrscheinlich deine Fliese)
    Grüße operis
  6. #6 Bauwahn, 28.04.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na ja, so ein billiges TMC-Teil aus'm Baumarkt geht schon für einen Raum oder zwei, wenn es Steinzeug ist auch mit dem mitgelieferten Blatt (Bei FSZ kostet ein brauchbares Blatt dann mehr als die Maschine). Natürlich MUSS ein Profi da die Nase rümpfen (sonst wäre es wohl keiner).
  7. Julius
    Klar hab ich (als Hobby-Flieseur) auch elektrische Fliesenschneider.
    Für FSZ benutzte ich eine Maschine mittlerer Preislage aus schweizerischer Produktion.
    Portalgerät mit Naßbetrieb. Und richtig - die Ersatz-Diamantscheiben haben im Laufe der Jahre in Summe den Gerätepreis schon überstiegen!
    Aber das Arbeiten damit ist schön. Allerdings nicht in empfindlichen Innenräumen. NUR im Freien oder in Kellerräumen etc. arbeiten. Außer es gibt noch Räume im Rohbau, denen etwas Wasser nichts ausmacht...
    Guten Gehörschutz nicht vergessen, ggf. auch für andere in der Nähe arbeitende Personen!
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    Im Prinzip kannst du jeden handelsüblichen Baumarktschneider (elektrisch) kaufen, deinen Boden wird er locker überleben.
    Sicher sind die Maschinen nicht mit Profitechnik zu vergleichen, aber das ist auch gar nicht notwendig.
    Sorge dafür, das immer genug Wasser drin ist und lass dir beim Schneiden Zeit (Vorschubgeschwindigkeit)
    Dann sollte es auch klappen.
    Grüße operis
Thema: Fliesenschneider
  1. stw120K
  2. fliesenschneider empfehlung forum
Fliesenschneider - Ähnliche Themen
  1. Fliesenschneider
    Fliesenschneider: Moin moin. hab mal ne Frage an die Fliesenleger Kollegen. Ich hab derzeit das Serie drei Model Sigma 60 cm Und den Hufa 1200 ich interessier...
  2. Fliesenschneider
    Fliesenschneider: Hallo, ich möchte mir zwecks kleinerer Verlegearbeiten einen Handfliesenschneider, also kein elektrisches, sondern ein mechanisches Gerät...
  3. Guter Fliesenschneider gesucht
    Guter Fliesenschneider gesucht: Bislang habe ich meine Fliesen immer mit einer Nassschneidemaschine geschnitten. Inzwischen habe ich zwei Stück, eine kleine Baumarktkiste für...
  4. Fliesenschneider 120cm
    Fliesenschneider 120cm: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Fliesenschneider in der Grösse 120cm und habe "beim ersten Wurf" einen HUFA 1200 gekauft, damit...
  5. Welchen Fliesenschneider
    Welchen Fliesenschneider: Hallo zusammen, ich komme bei uns im Haus jetzt ans Fliesen. Da es doch schon einige m² sind, möchte ich mir einen guten Fliesenschneider...
