Fliesensockel an geschliffener Bodenplatte?
Diskutiere Fliesensockel an geschliffener Bodenplatte? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Garage gebaut mit fertiger geschliffener Bodenplatte (1% Gefälle). Die Wände aus Ziegelmauerwerk sind im Kalk-Zementputz...
  1. #1 Haringer, 08.06.2010
    Haringer
    Haringer
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Wasserburg am Inn
    Die Wände aus Ziegelmauerwerk sind im Kalk-Zementputz verputzt. Im unteren Bereich wurde ein Sockelputz eingearbeitet.
    Da ich die Garage auch mal naß reinigen möchte würde ich gerne am Übergang zur Wand einen Fliesensockel anbringen und gegen die Bodenplatte mit einer Silikon-Fuge abdichten.
    Macht sowas Sinn, oder gibts da speziell was für diesen Fall?
  2. Gast
    Gast Gast
    ist doch die beste Lösung :Fliesensockel
    im Baumarkt die geeigneten aussuchen mit Flexkleber anbringen, verfugen, Silikonfuge zum Boden herstellen, fertig.
  3. #3 Haringer, 08.06.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    Gibts noch ne andere Meinung?
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Fliesensockel ist in Ordnung, aber was soll die Silikonfuge dort. Die Bodenplatte liegt doch nicht schwimmend.
    operis
  5. #5 Haringer, 09.06.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    @operis: Da hast Du natürlich recht.
    Was empfehlst Du dann? Mit Fugenmasse verfugen?
    Oder gibts für diesen Anwendungszweck was spezielles?
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Fugenmasse ist völlig ausreichend.
    operis
Fliesensockel an geschliffener Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Fliesensockel abkleben bei Neuanstrich
    Fliesensockel abkleben bei Neuanstrich: Hallo, wie klebt Ihr eigentlich die Oberkante eines Fliesensockels ab, wenn die Wand neu gestrichen werden soll? Damals hat der Maler die...
  2. Fliesensockel verfugen
    Fliesensockel verfugen: Hallo in die Runde, die letzten Tage habe ich Fliesen gelegt und auch Fliesensockel gesetzt. Da die Sockel abgerundet und lackiert sind, habe ich...
  3. Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse
    Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse: Hallo, wir haben eine Terrasse und auf der Seite wo das Wasser abfließt platzt bei mir die Oberfläche von glasierten Fliesen ab (siehe Bild). Es...
  4. Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
    Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die...
  5. Fliesensockel Kleben welche Zahnung ?
    Fliesensockel Kleben welche Zahnung ?: Ahoi.! würde gerne wissen welche Zahnung ich für die Sockelfliesen nehmen kann, ich Klebe die Neuen an den alten Fliesensockel.
