Fliesensockel und Kabel zwischen Betonwand und Estrich
Diskutiere Fliesensockel und Kabel zwischen Betonwand und Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Dies ist mein erster Beitrag hier, daher erstmal Hallo ;) Ich hoffe ich habe hier die richtige Kategorie getroffen?! Ich habe...
Thema: Fliesensockel und Kabel zwischen Betonwand und Estrich
sockelfliesen und kabelkanal
,kabel legen zwischen Fliesen und randleiste
,Fliesen sockelleisten keller kabel
Fliesensockel und Kabel zwischen Betonwand und Estrich - Ähnliche Themen
Fliesensockel abkleben bei Neuanstrich
Fliesensockel abkleben bei Neuanstrich: Hallo, wie klebt Ihr eigentlich die Oberkante eines Fliesensockels ab, wenn die Wand neu gestrichen werden soll? Damals hat der Maler die... -
Fliesensockel verfugen
Fliesensockel verfugen: Hallo in die Runde, die letzten Tage habe ich Fliesen gelegt und auch Fliesensockel gesetzt. Da die Sockel abgerundet und lackiert sind, habe ich... -
Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse
Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse: Hallo, wir haben eine Terrasse und auf der Seite wo das Wasser abfließt platzt bei mir die Oberfläche von glasierten Fliesen ab (siehe Bild). Es... -
Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die... -
Fliesensockel Kleben welche Zahnung ?
Fliesensockel Kleben welche Zahnung ?: Ahoi.! würde gerne wissen welche Zahnung ich für die Sockelfliesen nehmen kann, ich Klebe die Neuen an den alten Fliesensockel.
