fliess-estrich vor- und nachteile?
Diskutiere fliess-estrich vor- und nachteile? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; hallo und guten morgen. ich bin neu hier und dies ist somit meine erste frage.... für unseren anbau aus holzständerweise steht jetzt das...
  1. #1 rotwilderer, 18.11.2009
    rotwilderer
    rotwilderer
    dipl.-ing.
    coburg
    für unseren anbau aus holzständerweise steht jetzt das einabuen von estrich an. wir sind uns aber nicht sicher, ob "normaler" estrich oder fliess-estrich das richtige für uns ist.
    alle, bzw. viele raten uns zu fliess-estrich aufgrund zeitersparnis und soweiter. aber ich darf den fliess-estrich ja nicht in feuchträumen einbauen, da angeblich auch bei zement-fliess-estrich immer etwas gips als bindemittel dabei ist. ist das denn richtig?
    und ist unser geplanter aufbau so machbar: osb-platten auf balkenlage, dann 3cm trittschall und folie mit randstreifen und darauf direkt 5cm fliess-estrich. auf eine dämmung wollten wir im ersten og verzichten, da ich die decke im eg 16cm dämmen kann. ist das so machbar?
    gibt es denn auch eine lösung, den fliess-estrich direkt einzufärben und als
    deckschicht so zu belassen, bzw. nur kurz zu schleifen und zu versiegeln?
    danke schonmal für hilfreiche tipps und tricks.
  2. toer
    toer
    Stuckateurmeister & Gebäudeenergieberater
    Ostalbkreis, Baden-Württemberg
    Natürlich dar Fließestrich im häuslichen Bad, Keller,... eingebaut werden! Wenn es sich nicht gerade eine Garage oder ein Schwimmbad handelt...
    Die Richtige Bezeichnung für das Bindemittel wäre Anhydrit = Heute Calsiumsulfat
    3,5 cm Fließestrich reichen aus, bzw. bei FBH 3,5cm über Rohr.
    Ja
    Bitte
  3. R.B.
    Machbar ist das schon, aber "Standard" ist das nicht.
    35mm Überdeckung mit CAF ohne zusätzliche Maßnahmen? Bei welcher Flächenlast? Das würde ich mir vom Estrichleger doppelt unterschreiben lassen dass er dafür Gewährleistung übernimmt.
    Berni, 18560-2, war da nicht was von 45mm bei 1,5kN/m² oder waren´s 2kN?
  4. #4 Wolfgang38, 04.03.2010
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Bei Zementestrich Standart: 4,5cm ohne, 6cm mit Fussbodenheizung (Last weiss ich nicht)
    Glaube nicht, dass es beim Fliessestrich weniger ist.
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Knauf und ich glaube auch Maxit geben für CAF 35mm Rohrüberdeckung an.
  6. R.B.
    CAF ist nicht gleich CAF. F5, F6, F7?
    Es gibt vom Hersteller sogar Freigaben bis 30mm Überdeckung, aber das ist nicht Standard. Dann werden beispielsweise auch zusätzliche Anforderungen an die Dämmschicht gestellt (Zusammendrückbarkeit).
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wohl war!
    Ich meinte CAF C25 F5, also "den ganz einfachen".
  8. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Zeitersparnis beim Fliessestrich glaube ich nicht.Es gibt längere Trockenzeiten.
  9. toer
    toer
    Fließestrich: Festigkeitsklasse nach DIN 18560 CAF C30 F6.
    Dicke über Rohr 3,5 cm. OHNE ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN!
  10. toer
    toer
    Ist bei uns Standart! Es gab noch nie Probleme! :28:
  11. #11 acensai, 04.03.2010
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Bei uns sind 60 mm Anhydritestrich CAF-C20 F4 nach DIN EN 13813 bei kompletter FBH geplant - d.h. die Rohre werden dann zu 4,5 cm überdeckt (denke ich zumindest) ... 70 bis 75 mm wäre der Plan bei Zementestrich.
Thema: fliess-estrich vor- und nachteile?
  1. fliesestrich nachteile
  2. zementfließestrich nachteile
  3. zementfließestrich 30mm F7
  4. Fließestrich Betonestrich vor und nachteile,
  5. anhydrid estrich vor-nachteile,
  6. fZementfliesestrich vinylboden,
  7. Nachteile fliesestrich,
  8. zementfließestrich f7
fliess-estrich vor- und nachteile? - Ähnliche Themen
  1. Mal wieder: Fließen auf frischen Estrich verlegen
    Mal wieder: Fließen auf frischen Estrich verlegen: Hallo zusammen :-) Bei meinem Neubau kommt heute der Zement-Estrich rein - und nach 3 Wochen soll er dann voraussichtlich aufgeheizt werden. Nun...
  2. Bodenaufbau unter Fließen ohne Estrich möglich
    Bodenaufbau unter Fließen ohne Estrich möglich: Hallo, wir haben uns wegen diverser Probleme von unserem Architekten getrennt. Da wir uns seiner Ausführungen nicht sicher sind, hier nun...
  3. Feuchter Estrich unter Fließen
    Feuchter Estrich unter Fließen: Hallo zusammen, ich bin neu hier am Start und such etwas verzeweiflt nach ein wenig Rat, da ich neuen Bodenbelag legen möchte (ggf. mit...
  4. Estrich auf Fließen möglich?
    Estrich auf Fließen möglich?: Werte Fachleute, ich möchte (vielmehr muß) den gefließten Fußboden eines Betonschwimmbeckens topfeben bekommen. Zur Zeit ist dort ein Gefälle...
  5. Unterschied: Anhydrit Zementestrich und Fließ Anhydrit Estrich
    Unterschied: Anhydrit Zementestrich und Fließ Anhydrit Estrich: Hallo, für meinen Estrich habe ich folgendes Angebot vorliegen: 1) Anhydrit Zement Estrich 6-7cm mit Zusatzmittel Heizestrich DIN 18560 AE...
