Fließen entfernen - Boden ausgleichen - Fußbodenheizung einfräsen
Diskutiere Fließen entfernen - Boden ausgleichen - Fußbodenheizung einfräsen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich bin am renovieren, es soll in das Haus von 1977 eine Fußbodenheizung in den Estrich eingefräst werden und...
  1. #1 simonlaessig, 14.11.2015
    simonlaessig
    simonlaessig
    Techniker Automatisierung
    Obernburg
    ich habe mal eine Frage. Ich bin am renovieren, es soll in das Haus von 1977 eine Fußbodenheizung in den Estrich eingefräst werden und anschließend Naturstein darauf verlegt werden.
    Ein teil der Ebene hat noch alte Fließen die damals aber direkt mit Speiß auf dem Estrich geklebt wurden. Diese kann ich nicht entfernen ohne große unebenheiten auf dem Estrich zu bekommen. Jetzt die Frage, ist es sinnvoller den Estrich komplett zu entfernen und erneuern oder nur die Fließen und später mit ausgleichsmasse zu arbeiten? (In anderen Räumen liegt nur Laminat den ich ohne Estrich schäden entfernen kann, auf die höhe muss ich wieder kommen)
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine :)
    Freue mich auf Antworten !
    Grüße
    Simon
  2. Julius
    Wie ist denn die Dämmung unterhalb jenes Estrichs beschaffen?
    Es ist vermutlich sinnvoller, den Estrich komplett zu entfernen.
    U.u. ist der komplette Neuaufbau nicht einmal nennenswert teurer als das nachträgliche Hineingefrickel!
  3. #3 simonlaessig, 14.11.2015
    simonlaessig
    simonlaessig
    Obernburg
    Das "Hineingefrickel" wie du es nennst ist bei den anderen Räumen aber nötig, da ich dort den Estrich nicht entfernen werde. Außerdem ist ein Einfräsen der Fußbodenheizung sehr effizient da sich die Heizrohre direkt an der Fließe befindet. Also wenn würde ich den eingegossenen Estrich auch fräsen müssen.
    Eine Dämmung direkt gibt es noch nicht, ein teil der darunter befindlichen Räume sind beheizt, die anderen (Kellerdecke) muss ich noch dämmen.
  4. #4 Gast036816, 14.11.2015
    wie willst du denn die risssicherheit herstellen bei dem zerstückelten estrich?
  5. #5 simonlaessig, 14.11.2015
    simonlaessig
    simonlaessig
    Obernburg
    Welcher zerstückelte estrich? Falls er mir beim fließen rausmachen kaputt geht?
  6. Julius
    Nein.
    Falls die verbleibende Reststegdicke beim Fräsen der Schlitze nicht ausreicht.
  7. #7 simonlaessig, 14.11.2015
    simonlaessig
    simonlaessig
    Obernburg
    Der bestehende estrich ist 6cm dick, das genügt. Die fräsarbeiten machen die spezialisten von JK.
  8. #8 Gast036816, 14.11.2015
    und die spezialisten stellen die risssicherheit her?
  9. #9 simonlaessig, 14.11.2015
    simonlaessig
    simonlaessig
    Obernburg
    Beim fräsen geht der estrich nicht kaputt. Höchstens beim rausschlagen der fließen mit dem Bohrhammer, da kenn ich mich nicht aus. Meine frage war Estrich vollständig raus und neuen rein oder nur Fließen raus und mit ausgleichsmasse wieder eben machen? Was ist auch günstiger?
  10. Julius
    Und meine Antwort war:
    Estrich raus und neu ist günstiger. Vileleicht sogar billiger...
  11. #11 simonlaessig, 14.11.2015
    simonlaessig
    simonlaessig
    Obernburg
    Ja deine Antwort habe ich ja auch zur kenntniss genommen, danke :) Wollte nur noch ein paar mehr meinungen einholen, hehe
Thema: Fließen entfernen - Boden ausgleichen - Fußbodenheizung einfräsen
  1. boden ausgleichen vor einfräsen der fussbodenheizung
  2. estrich entfernen fußbodenheizung
Fließen entfernen - Boden ausgleichen - Fußbodenheizung einfräsen - Ähnliche Themen
  1. Verteilerdose unter Fließen
    Verteilerdose unter Fließen: Hallo zusammen, bei der Renovierung einer Küchenzeile möchte ich den Bereich der Arbeitsplatte an der Rückwand fließen. Genau mittig in diesem...
  2. Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?
    Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?: Hallo Alle, ich habe folgendes Problem: Schimmel bei Fließenfugen in der Dusche (siehe Bild): [ATTACH] Einen Schimmel-Hotspot sehe ich bei...
  3. Fließen Kleber entfernen
    Fließen Kleber entfernen: Hallo zusammen, habe heute versucht mit dem Bosch Betonschleifer die Fließenkleberreste zu entfernen als Staubsauger sollte der Bosch 18Akku...
  4. Fließe auf Fließe legen oder alte Fließen entfernen?
    Fließe auf Fließe legen oder alte Fließen entfernen?: Hallo zusammen, wir werden demnächst das Haus von meinen Schwiegereltern kaufen. (Bj 2004). Es ist ein 3 Geschössiges Haus + ausgebautem...
  5. Ausgleich Putzschicht nach entfernen Fliessen
    Ausgleich Putzschicht nach entfernen Fliessen: Hallo zusammen, Ich werde eine neue Küche einbauen und werde dazu die alten Wandfliessen entfernen müssen. In der neuen Küche sollen die Wände...
