Fließen Kleber entfernen
Diskutiere Fließen Kleber entfernen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe heute versucht mit dem Bosch Betonschleifer die Fließenkleberreste zu entfernen als Staubsauger sollte der Bosch 18Akku...
  1. #1 Mat350ze, 21.12.2020
    Mat350ze
    Mat350ze
    habe heute versucht mit dem Bosch Betonschleifer die Fließenkleberreste zu entfernen als Staubsauger sollte der Bosch 18Akku Staubsauger dienen. Folgende Probleme sind aufgetaucht:
    1. Bereits nach wenigen Sekunden staubt es so extrem das man so gut wie nichts mehr sieht.( Staubsauger zu schwach)?
    2. Wenn man kurz länger auf einer Stelle bleibt, entstehen gleich Tiefe Löcher da der Untergrund der Wand weich ist (Gips)
    Kleber mit Schlaghammer entfernen funktioniert auch nicht wirklich, da man ab und zu größere Stücke aus dem Putz / der Wand schlägt.
    Ist es auch möglich den Kleber einfach zu überspachteln? wie würdet ihr vorgehen um die Wand eben zu bekommen?
    Grüße
  2. SvenvH
    SvenvH
    Was kommt denn hinterher als Oberbelag drauf?
  3. #3 Bauandi, 21.12.2020
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    Die Frage ob der Staubsauger zu schwach ist, kann man sicher mit ja beantworten.
    Der Akku-Sauger von Bosch blau ist ein Staubsaugerchen mit dem man mal paar Krümel oder Sägespäne wegsaugen kann, genau dazu hab ich auch so ein Teil, für richtig saugen brauchst du schon einen Industrie-Sauger, für Schleifarbeiten am besten mit automatischer Filterreinigung.
  4. #4 Mat350ze, 21.12.2020
    Mat350ze
    Mat350ze
    Es kommen wieder Fliesen drauf.
    okay wir haben noch einen stärkeren Sauger von einem anderen Hersteller im Keller, ich versuche den mal morgen.
    Muss nur schauen ob der aufsatz mit dem bosch Betonschleifer passt.
    Grüße
  5. #5 simon84, 21.12.2020
    Ordentlicher Industriesauger ist Pflicht. Am besten mieten.
    Falls der Raum klein ist wäre so ein Staubfresser zusätzlich nicht schlecht.
  6. #6 Bauandi, 22.12.2020
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    Fliesenkleber auf Gipsputz, vielleicht geht da auch ein kräftiger Schaber handbedient.
    Ganz so fest haftet auf Gipsputz ja eigentlich nichts.
    Oft besteht der Hang zum Einsatz schwerer Technik, versuch es mal mit einer ganz normalen flachen Schaufel das Zeug abzustoßen. ;)
  7. #7 Kriminelle, 22.12.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ich denke mal, man nimmt es in Kauf, dass der alte Putz mit abgeht und verputzt dann neu, um dann wieder plan zu fliesen. Die meisten entscheiden sich heutzutage, einfach eine Glasplatte vorzuleben oder die AP mit hochzuziehen als „Fliesenspiegel“. Die Zeit von Fliesen an der Wandküche sind vorbei, weil unflexibel.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Wenn wieder Fliesen drauf kommen, kann man auch überfliesen.
  9. #9 simon84, 22.12.2020
    dass es um die Küche geht hab ich nicht erkannt
  10. #10 Kriminelle, 23.12.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ich jetzt auch nicht :mega_lol:
    Aber der TE meldet auch nichts nach :biggthumpup:
  11. #11 Mat350ze, 23.12.2020
    Mat350ze
    Mat350ze
    Da geht um ein Bad im Dachgeschoss :).
    ich hab mir jetzt mal einen breiten fließenmeisel bestellt, evtl. geht's damit besser oder eben mit Spachtel & Co.
    Industriesauger werde ich mieten, geht ja alles erst nach dem Lockdown wieder :/. Werde dann berichten was am besten geklappt hat.
    Danke euch
    Grüße
  12. #12 Mat350ze, 29.12.2020
    Mat350ze
    Mat350ze
    Also mit dem stärkeren Sauger hat es jetzt ganz gut geklappt.
    Nun muss ich die Gips Wand ausbessern und die Löcher der Betonfräse und des Schlaghammers beseitigen.
    Mit was mach ich das am besten? Flächenspachtel, Haftputzgips, was anderes?
    Löcher bzw. Vertiefungen sind teilweise 1cm tief.
    Wäre der Flächenspachtel von Knauf brauchbar um wieder eine Ebene zum überfließen herzustellen?
    Danke Grüße
  13. SvenvH
    SvenvH
    Man kann sich das Ausmaß ohne Bilder immer schwer vorstellen. Aber laut deiner Beschreibung würde ich erstmal einen Fugenfüller statt Flächenspachtel verwenden. Und vorher evtl. grundieren.
Fließen Kleber entfernen - Ähnliche Themen
  1. Boden uneben / Risse in Fließen / Fugen
    Boden uneben / Risse in Fließen / Fugen: Moin, ich bräuchte mal euren Rat. Bin kurz davor ne Eigentumswohnung im Souterrain zu kaufen. Die Wohnung an sich ist top jedoch ist mir etwas...
  2. Asbest in der PVC-Fließe Sockelleiste/Kleber
    Asbest in der PVC-Fließe Sockelleiste/Kleber: Hallo zusammen, könnt ihr mir bei diesem Thema weiterhelfen? Ich bin dabei eine Küche zu renovieren und dabei ist mir aufgefallen, dass die...
  3. Verteilerdose unter Fließen
    Verteilerdose unter Fließen: Hallo zusammen, bei der Renovierung einer Küchenzeile möchte ich den Bereich der Arbeitsplatte an der Rückwand fließen. Genau mittig in diesem...
  4. Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?
    Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?: Hallo Alle, ich habe folgendes Problem: Schimmel bei Fließenfugen in der Dusche (siehe Bild): [ATTACH] Einen Schimmel-Hotspot sehe ich bei...
  5. Balkon Fließen Kleber
    Balkon Fließen Kleber: Hallo, ich möchte gerne auf meinem Balkon Feinsteinzeugfließen verlegen. Soviel ich weiß müsste der Boden aus Gussasphalt bestehen, falls ich...
