Fließenlegen vor Funktionsheizen
Diskutiere Fließenlegen vor Funktionsheizen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten! In unserem Neubau wurde Ende Juli der Zementestrich gelegt, unser Bauleiter hat heute eine Restfeuchtigkeit von 2,5% im...
  1. #1 Tobias1282, 28.08.2014
    Tobias1282
    Tobias1282
    Lehrer
    Regensburg
    Hallo Bauexperten!
    In unserem Neubau wurde Ende Juli der Zementestrich gelegt, unser Bauleiter hat heute eine Restfeuchtigkeit von 2,5% im Heizraum gemessen. Um das Funktionsheizen nun zu beginnen, gibt es wohl zwei Möglichkeiten:
    1. Aufstellen eines elektrischen "Heatboys", der den Estrich "anheizt", im Anschluss daran dann aufstellen der regulären Heizung.
    2. Aufstellen der regulären Heizung und damit das Funktionsheizen.
    Nur das eigentliche Problem:
    Der Heizraum soll gefließt werden, natürlich bevor der Pelletstanks und alle Heizungsanlagen eingebaut werden. (Der Rest des Hauses dann nach dem Funktionsheizen, das ist klar, es geht jetzt nur um den Heizraum an sich). Unser Bauleiter meinte nun, es gibt einen Spezial-Fließenkleber aus der Sanierung, mit dem man Fließen schon vor dem Funktionsheizen einbauen kann und die dieses Heizen dann auch überstehen. Allerdings ist das Fließen des Heizraums eine Eigenleistung von uns!
    Deshalb meine Frage: Kann man einem solchen "Spezialkleber" vertrauen, also halten mir meine Fließen dann auch noch nach dem Funtkionsheizen? Denn dann kann ich die Fließen unter dem Pelletsspeicher ja nicht mehr austauschen. Oder sollte man davon die Finger lassen und lieber nicht im Vorfeld fließen?
  2. #2 Gast036816, 28.08.2014
    habt ihr denn eine fußbodenheizung im heizraum?
  3. #3 Tobias1282, 28.08.2014
    Tobias1282
    Tobias1282
    Lehrer
    Regensburg
    Nein, das nicht. Aber es gehen halt im vorderen Teil die ganzen Schläuche für die Fußbodenheizung raus - eigentlich ja logisch^^
  4. #4 ThomasMD, 28.08.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was ist daran logisch?
    Der HKV wird wohl an der Wand sitzen und die Leitungen gehen unmittelbar nach draußen.
    Auch das ist nicht logisch sondern schlicht und einfach üblich.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  5. #5 Tobias1282, 28.08.2014
    Tobias1282
    Tobias1282
    Lehrer
    Regensburg
    Deshalb ja der Smiley dahinter!
    Fußbodenheizung nicht direkt, es gehen halt die Leitungen vom Warmwasserspeicher zum Verteiler und dann nach draußen...
  6. #6 ThomasMD, 28.08.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich sehe kein Smiley.
    Die Leitungen vom WW-Speicher (oder meinst Du vielleicht den Pufferspeicher?) zum HKV gehen ungedämmt und in Windungen durch den Estrich?
    Die Frage ist doch einfach, ob Du im Heizraum einen Heizestrich hast, der durch das Funktionsheizen thermisch beaufschlagt wird.
  7. #7 Tobias1282, 28.08.2014
    Tobias1282
    Tobias1282
    Lehrer
    Regensburg
    Was soll ich dir dazu sagen? Es geht halt vom Pufferspeicher, der das Wasser für die Fußbodenheizung erhitzt, eine Leitung zum Verteiler für den Keller, EG und OG. Ob dieser Teil dadurch schon ein Heizestrich ist, kann ich dir nicht sagen. Unser Bauleiter meint, mit einem solchen Spezialkleber wäre das kein Problem. Die Frage ist ja nun eben, stimmt das so, nicht dass die Fließen danach dann stumpf sind...
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Diese Leitungen sollten aber NICHT im Estrich liegen. Sondern drunter. Liegen die drin, ist es falsch und du solltest gar nicht drauf fliesen. Liegen sie drunter, kannste ohne Funktionsheizen fliesen - ist ja keine Heizfunktion inkludiert. Allerdings sollte der Estrich belegreif sein ... und das entscheidet derjenige, der die Haftung für die Haftung übernimmt.
    Und wieso zum Teufel sollten die Fliesen stumpf (ich denke Du meinst eine matte Oberfläche) werden? Dafür müssten die Fliesen eine Oberflächentemperatur erreichen, bei der Siliziumoxid beginnt zu schmelzen ... Dann brauchst auch kein Licht mehr im HR. Das übernehmen dann die Fliesen ...
  9. #9 gunther1948, 29.08.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was ist das für ein dingens?
    gruss aus de pfalz
  10. #10 Gast036816, 29.08.2014
    gibt es denn eine trennung des estrichs mit schläuchen und der fläche ohne schläuche mittels fuge?
    by the way - die ausführung ist blödsinn³.
  11. #11 Tobias1282, 29.08.2014
    Tobias1282
    Tobias1282
    Lehrer
    Regensburg
    @ Taipan
    "Fließen stumpf" heist für mich, dass sie hohl werden und klappern, wenn man drauf geht. War wohl der falsche Ausdruck.
    @ rolf
    Eine Trennfuge zwischen Heizraum und Gang davor gibt es.
    Ich fasse also zusammem:
    Die Zuleitung vom Pufferspeicher zum Verteiler der FUßbodenheizung sollte entweder unter dem Estrich liegen oder komplett darüber. Wenn das so ist, wird der Estrich im Heizraum auch nicht aufgeheizt und man kann mit einem solchen Feutigkeitskleber fließen? Dann frage ich da mal bei meinem Bauleiter nach.
  12. #12 snoopier, 29.08.2014
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Ich hatte vor 3 Wochen eine identische Konstellation und habe das wie folgt gelöst. Wir haben das Minimum an Fliesen gelegt, so dass nur die Heizung und der Elektrostandverteiler platziert werden konnte. Sprich jeweils 3-4 Fliessen. Darunter haben wir mit dem Zeug abgedichtet, was man für Bäder nimmt aber auch hier natürlich nur die Stellen unter der Fliese. Der Rest wird erst gefliest, wenn die Restfeuchte gering ist. egal wie lange es dauert. Das wirst Du in keiner Norm finden und fällt wohl unter nicht Fachgerecht.
    Gruss Dennis
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  13. R.B.
    Ich glaube wir sollten uns zuerst mal über die Begrifflichkeiten einigen.
    Nur zur Erinnerung. Funktionsheizen ist was völlig anderes als Belegreifheizen. Das Funktionsheizen dient einem Funktionsnachweis, vereinfacht gesagt, der Estrich wird so stark gestresst, dass er Risse zeigen kann. Hintergrund ist, dass diese Risse problemlos wieder geschlossen werden können und der Estrich danach "entspannt" ist. Kein Kleber dieser Welt kann verhindern, dass Fliesen das Funktionsheizen garantiert schadlos überstehen. Wenn es Risse gibt, dann ist es halt so.
    Nach dem Funktionsheizen erfolgt das Belegreifheizen. Hier wird der Estrich dann auf die gewünschte Restfeuchte "getrocknet".
    d.h. Ein Estrich in dem heizwasserführende Leitungen liegen sollte unbedingt VOR dem Verlegen von Fliesen diesem Stresstest unterzogen werden.
    Sinnvollerweise schließt an das Funktionsheizen das Belegreifheizen an. Das muss aber nicht zwingend sofort geschehen.
  14. Taiger
    Taiger
    Fliesenlegermeister+Ö.b.u.v.Sachverst.
    Markranstädt
    Ja das ist ohne weiteres möglich. Zum Beispiel mit PCI Flexmörtel-S2 da kann man schon nach drei Tagen den jungen Estrich mit Fliesen belegen.
  15. #15 Gast71313, 31.08.2014
    Gast71313
    Gast71313 Gast
    Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob es so schwer ist "Fliesen" zu schreiben anstatt "Fließen".
    Oder geht es nur mir so? Man :bierchen:
  16. #16 vollmond, 31.08.2014
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Was steht denn alles auf dem Boden? Pelletsspeicher??? WWspeicher??
    Sollten die dinger nicht auf der Bopl. stehen???
  17. #17 Kriminelle, 01.09.2014
    Kriminelle
    Kriminelle
    Bei uns wurde die Heizungsanlage auf einen speziellen Metall-Sockel (bietet die Hzg-Firma an) gestellt. Erst später wurde dann herum verfliest.
    Fließen = Augenkrebs! Immer noch Fliesen!
    Fließen tut das Wasser im Fluß!
  18. #18 Fliesenfuzzi, 01.09.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Einfach unterm Pufferspeicher den einen oder eineinhalben m² flieSen und den Rest wenn der Estrich belegreif ist. Sollte unterm Pufferspeicher wirklich eine FlieSe reißen (eher unwahrscheinlich), jo mei...
    ist ja kein wirklich rieSiges Problem, oder?
  19. #19 vollmond, 01.09.2014
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Eben. Bei mir auch. wobei ein Pelletssilo warscheinlich schwerer ist...
Thema: Fließenlegen vor Funktionsheizen
  1. funktionsheizen vor asheizen
  2. Pufferspeicher nachträglich fliesen
  3. heizung vor fliesen aufstellen
Fließenlegen vor Funktionsheizen - Ähnliche Themen
  1. Funktionsheizen zwingend notwendig bei kleinen, schwimmenden Estrichflächen?
    Funktionsheizen zwingend notwendig bei kleinen, schwimmenden Estrichflächen?: Hallo zusammen, ich habe gerade eine spannende Diskussion zwischen Heizungsbauer und Estrichleger. Wir haben ein RMH saniert und dort eine FBH...
  2. Funktionsheizen Durchführung & Zuständigkeit
    Funktionsheizen Durchführung & Zuständigkeit: Hallo zusammen, in unserem Neubaugebiet sind wir in der Situation, dass wir an ein Wärmenetz angeschlossen werden und vom Versorger eine...
  3. Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht
    Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht: Liebe Forumsgemeinde, Mein Heizungsbauer lässt uns beim Aufheizen zum Fuktionsheizen etwas allein und ich bin mir nach viel lesen bei einigen...
  4. Funktionsheizen Zementestrich
    Funktionsheizen Zementestrich: Hallo ich habe ein Zementestichboden wo eine Fussbodenheizung eingebaut ist. Die höhe beträgt 6,5 cm. Ein Schnellabbinder ist drin,...
  5. Zementestrich Funktionsheizen im Sommer ?
    Zementestrich Funktionsheizen im Sommer ?: Hallo wie siehts aus mit Funktionsheizen wenn man den Zementestrich im Sommer gelegt bekommt und Schnellbinder einsetzt ? Es ist ja schon nach 10...
