Fließestrich mit unser FBH ausheizen - FBH provisorisch in Betrieb nehmen
Diskutiere Fließestrich mit unser FBH ausheizen - FBH provisorisch in Betrieb nehmen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo @ all! Ich habe gestern meinen Baumit CSFE 225 Fließestrich bekommen. Lt. dem Baumit Lüftungs- bzw. Ausheizprotokoll (von der...
  1. #1 unserhaus, 26.06.2009
    unserhaus
    unserhaus
    Ang.
    Hallo @ all!
    Lt. dem Baumit Lüftungs- bzw. Ausheizprotokoll (von der Verlegefirma erhalten) sollte unsere FBH in genau detaillierten Schritten (jedoch frühestens ab dem 5. Tag) in Betrieb genommen werden.
    Nun mein Problem:
    Unsere Fernwärmeversorgung ist im Sommer nicht aktiv, nur in der Heizsaison oder je nach Unterschreitung gewisser Temp./Tage.
    Ein Provisorium über die Wärmepumpe zu basteln wäre möglich, will ich jedoch nicht unbedingt.
    Ich habe schon andeutungsweise Gehört das es fertige Behälter inkl. Heizstab für eine provisorische Inbetriebnahme der FBH gibt.
    Kennt jemand diese Möglichkeit bzw. wo könnte man sich soetwas ausleihen?
  2. R.B.
    Fernwärme, und dann WP? Was wurde da genau installiert?
    Suche mal mit den Stichworten "Funktionsheizen" oder "Trockenheizen" oder "Belegreifheizen" hier im Forum. Da findest Du sicherlich die Vorgehensweise oder zumindest ein paar links dazu. Dazu haben wir uns schon die Finger wund getippt.
    Wichtig ist das Temperaturprofil, und das lässt sich mit einem einfachen Heizstab ohne Regelungstechnik nicht nachbilden.
    Es braucht also schon eine Mindestkonfiguration. Diese kann aus einem Speicher, Heizstab und Regler bestehen. Es gibt auch mobile Heizzentralen mit denen man das machen kann. Manche Fachbetriebe habe so Dinger, aber ob die ihre Heizzentralen verleihen?......Einfach mal nachfragen.
  3. #3 unserhaus, 26.06.2009
    unserhaus
    unserhaus
    Ang.
    Hallo Ralf!
    Danke für die Info, werde mal danach suchen.
    Ferwärme für die Heizung
    Warmwasserluftwärmepumpe für das WW
    Der Boiler wird zwar mit der FW (Boilerladung) verbunden, aber für was soll ich Fremdmedium nutzen wenn ich meine eigene Umgebungsluft nutzen kann.
    Hannes
  4. R.B.
    Ach ja.....wenn der Estrich schon liegt, ist die FBH hoffentlich bereits befüllt und die Druckprüfung wurde auch schon gemacht.
    Die BW-WP würde ich für diesen Zweck (Funktionsheizen) nicht missbrauchen. Trinkwasser und Heizung sind zwei unterschiedliche Themen
  5. Julius
    Wenn das Fernheizwerk tatsächlich nur in der Heizperiode in Betrieb ist (was - gerade in nicht allzugroßen Anlagen - durchaus Vorteile hat), dann ist WP fürs Trinkwasser durchaus ne gute Lösung.
    Eigentlich sollte dieses Funktionsheizen Aufgabe des Heizungsbauers sein.
    Gute Betriebe besitzen genau dafür die entsprechende Ausrüstung (mobile Heizzentrale) oder mieten sich diese.
    Daher die Frage:
    Wieso mußt Du Dich darum kümmern???
  6. #6 unserhaus, 26.06.2009
    unserhaus
    unserhaus
    Ang.
    Ganz einfach, weil ich die gesamte Installationstechnik selbst gemacht habe und weiß was ich da mache. Vor vielen Jahren einmal gelernt ;-)
    Es ist jedoch mein erster (und gerade noch mein eigener) Fall wo die Heizung noch nicht in Betrieb ist.
    Deshalb war meine Frage nach einem mobilen Heizgerät. Hab nur von solchen Dingern gehört aber noch keine Erfahrung damit.
Fließestrich mit unser FBH ausheizen - FBH provisorisch in Betrieb nehmen - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fließestrich - seltsame Krater
    Neuer Fließestrich - seltsame Krater: Hallo, wir haben Anfang Oktober in unserem Haus den Estrich erhalten. Es handelt sich um einen Calciumsulfat-Fließestrich von Maxit. Bereits am...
  2. Welcher Untergrund für Fließestrich?
    Welcher Untergrund für Fließestrich?: Hallo zusammen, gerne möchte ich in der Küche meines neu erworbenen Hauses Fließestrich ausgießen. Bei meinem Haus handelt es sich um ein...
  3. Loch der ehemalige Duschwanne verschließen - Schnellestrich / Fließestrich
    Loch der ehemalige Duschwanne verschließen - Schnellestrich / Fließestrich: Hallo zusammen, bei uns gab es kurzfristig eine Planänderung bei der Renovierung des "kleinen Bad" unter dem Dach. Dort war eine Dusche und ein...
  4. Nenndicke - Calciumsulfat-Fließestrich auf Dämmschicht
    Nenndicke - Calciumsulfat-Fließestrich auf Dämmschicht: Hallo, ich habe eine Frage zur Nenndicke zu einem Calciumsulfat-Fließestrich auf Dämmschicht. Ich habe voraussichtlich 6 cm an Aufbauhöhe für...
  5. Bodenaufbau Zementestrich/Calciumsulfat-Fließestrich / Dämmung / FBH
    Bodenaufbau Zementestrich/Calciumsulfat-Fließestrich / Dämmung / FBH: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Dämmung und Wahl des Estrichs: Geplant war/ist ein Gesamt Fussbodenaufbau von 160 mm. Nun habe ich ein...
