Fließestrich oder Bodenausgleichsmasse
Diskutiere Fließestrich oder Bodenausgleichsmasse im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten! Ich bin dabei mein Wohnzimmer zu sanieren, jedoch habe ich ein Problem: Im Wohnzimmer waren sowohl Fliesen als auch...
  1. #1 BiFiBoy, 16.12.2014
    BiFiBoy
    BiFiBoy
    IT
    Im Wohnzimmer waren sowohl Fliesen als auch Parkett verlegt. Nach dem Entfernen der Bodenbeläge habe ich festgestellt das ich ca. 3 bis 5 mm Höhenunterschied habe.
    Diesen Unterschieß möchte ich jetzt ausgleichen.
    Jetzt stellt sich die Frage, nutze ich
    - Eine sogenannte Ausgleichsmasse
    - Oder Fließestrich?
    Und was ist der Unterschied? Bis auf der Preis, die Ausgleichsmasse kostet das 4-fache.
    Viele Grüße aus Hamburg,
    Benny
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    wenn du einen Fließestrich findest, der für deine Anwendung geeignet ist, dann kannst du den nehmen.
    wenn nicht, dann halt die Ausgleichs"masse"
    Oder glaubst du , Ausgleichs"masse" verwenden nur die Doofies die Fließestrich nicht kennen :think
  3. #3 BiFiBoy, 16.12.2014
    BiFiBoy
    BiFiBoy
    IT
    Ja, das war meine Vermutung… Das kennt man ja, das Marketing lässt sich ja immer wieder was neues einfallen;)
    Dasselbe Produkt wird unter verschiedenen Namen vertrieben
  4. R.B.
    In´s Datenblatt und die Verarbeitungsrichtlinien schauen. Dort findest Du Angaben zur Mindestdicke. Auch im Fließestrich befinden sich Zuschlagstoffe mit Korngrößen die in etwa Deinem Höhenunterschied entsprechen. Die Mindeststärke ist dementsprechend höher.
    Die Zusammensetzung einer Ausgleichsmasse ist bereits auf eine sehr dünne Mindeststärke ausgelegt, so dass diese bereits ab 1mm oder 2mm eingesetzt werden kann.
    Deswegen vor dem Kauf genau in´s Datenblatt schauen.
  5. #5 BiFiBoy, 16.12.2014
    BiFiBoy
    BiFiBoy
    IT
    Ahh... jetzt habe ich es verstanden :)
    DANKE!!!
    Dann muss ich jetzt doch wohl zum Champagner greifen :(
  6. R.B.
    Es ist doch bald Weihnachten. :)
Thema: Fließestrich oder Bodenausgleichsmasse
  1. fließestrich oder ausgleichsmasse
  2. unterschied fließestrich und ausgleichsmasse
  3. fließestrich als ausgleichsmasse
  4. fließestrich mindeststärke,
  5. Unterschied fließestrich ausgleichsmasse,
  6. fließestrich und ausgleichsmasse,
  7. Unterschied Ausgleichsmasse und Fliesestrich,
  8. unterschied fließspachtel ausgleichsmasse,
  9. unterschied bodenausgleichsmasse fließestrich,
  10. unterschied estrich ausgleichsmasse,
  11. ausgleichsmasse oder estrich,
  12. fließestrich mindestdicke,
  13. Fließestrich FE 50 Largo erfahrung www.bauexpertenforum.de,
  14. ausgleichsmasse oder fliessestrich,
  15. unterschied zwischen ausgleichsmasse und fließestrich,
  16. Ausgleichsmasse Fließestrich Unterschied,
  17. fließestrich ausgleichsmasse,
  18. ausgleichsmasse fliessestrich,
  19. fließestrich unterschied ausgleichsmasse,
  20. unterscheid fließestrick ausgleichsmasse,
  21. fliesestrich aushleicjsmasse unterschidy,
  22. vergleich nassestrich ausgleichsmasse,
  23. Was ist der Unterschied zwischen Fliesestrich und Ausgleichsmasse,
  24. fliessestrich als ausgleichsmasse,
  25. unterschied zwischen fließestrich und bodenausgleichsmasse
Fließestrich oder Bodenausgleichsmasse - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fließestrich - seltsame Krater
    Neuer Fließestrich - seltsame Krater: Hallo, wir haben Anfang Oktober in unserem Haus den Estrich erhalten. Es handelt sich um einen Calciumsulfat-Fließestrich von Maxit. Bereits am...
  2. Welcher Untergrund für Fließestrich?
    Welcher Untergrund für Fließestrich?: Hallo zusammen, gerne möchte ich in der Küche meines neu erworbenen Hauses Fließestrich ausgießen. Bei meinem Haus handelt es sich um ein...
  3. Loch der ehemalige Duschwanne verschließen - Schnellestrich / Fließestrich
    Loch der ehemalige Duschwanne verschließen - Schnellestrich / Fließestrich: Hallo zusammen, bei uns gab es kurzfristig eine Planänderung bei der Renovierung des "kleinen Bad" unter dem Dach. Dort war eine Dusche und ein...
  4. Nenndicke - Calciumsulfat-Fließestrich auf Dämmschicht
    Nenndicke - Calciumsulfat-Fließestrich auf Dämmschicht: Hallo, ich habe eine Frage zur Nenndicke zu einem Calciumsulfat-Fließestrich auf Dämmschicht. Ich habe voraussichtlich 6 cm an Aufbauhöhe für...
  5. Bodenaufbau Zementestrich/Calciumsulfat-Fließestrich / Dämmung / FBH
    Bodenaufbau Zementestrich/Calciumsulfat-Fließestrich / Dämmung / FBH: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Dämmung und Wahl des Estrichs: Geplant war/ist ein Gesamt Fussbodenaufbau von 160 mm. Nun habe ich ein...
