Fließestricheinbau bei Frost (-15°C) ???
Diskutiere Fließestricheinbau bei Frost (-15°C) ??? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unseren Neubau wurden vor Weihnachten bei ca. -7°C Außentemperatur ***** Fleißestrich eingebaut. Auf die Frage an unseren BU,...
  1. heihoj
    heihoj
    Controller
    Brb
    in unseren Neubau wurden vor Weihnachten bei ca. -7°C Außentemperatur ***** Fleißestrich eingebaut. Auf die Frage an unseren BU, ob der Frost nicht eine potentielle Gefahr für den Estrich darstellt das das schon klappen würde.
    Der Kollege der an der Pumpe stand (und nicht zur Baufirma gehört hat) hat auf die Frage nach möglichen Problemen bei den Temperaturen nur geantwortet, dass es zumindest beim Pumpen keine Probleme gibt :confused:
    Soweit so gut Donnerstag Estrich rein und dann ab Freitag Außentemperaturen von -15°C durchgehend. Montag gab es dann die Erlaubnis ins Haus gehen und lüften zu können. Gefühlt war kein Frost in der Bude.
    Die FBH ist erst ab Dienstag mit der Aufheizung des Estrichs beauftrag worden.
    Jetzt meine Frage an die Experten: Wie temperatursensibel ist Fließestrich? Kann durch Frost eine Schädigung der Estrichstruktur erfolgen?
    Der Baubegleiter empfiehlt gesonderetes Gutachten für Zustandsanalyse und Prüfung der Ziehbiegefestigkeit.
    Danke & Gruß,
    Heiho
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Mich wundert ehrlich gesagt, das die bei -7 Grad noch mit dem Fahrmischer kommen, auf unseren Baustellen wurden etwaige Estrichlieferungen bei den Temperaturen abgesagt.
    Auf den Baubegleiter hören.
    Vielleicht lässt sich Berni hier im Thread nochmal blicken.
    operis
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    CAF darf wie andere Estriche auch nicht unter +5° Grad eingebaut werden.
    Man kann heut schon einiges anstellen, und damit bessere Einbauvorraussetzungen schaffen, aber dieses hier ist schon krass.
    Weitergehend beurteilen können wir das von hier aus sowieso nicht, Zweifel sind jedoch berechtigt.
  4. #4 JamesTKirk, 21.01.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Gemäß DIN 18 560-1 gibt es eine sogenannte Bestätigungsprüfung (u.a. Prüfung von mechanischen Eigenschaften wie Biegezugfestigkeit). Hier wird geprüft, ob der eingebaute Estrich seine zugesicherten Anforderungen erreicht hat. So eine würde ich an Deiner Stelle durchführen lassen ... kostet zwar Geld, bringt aber Klarheit.
    Wichtig ist nur, dass diese von einer unabhängigen Institution durchgeführt wird, also nicht vom "Spezi des Estrichlegers"..
  5. #5 driver55, 21.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Zementestrich?!
    Der Nachbar hat an den beiden kältesten Tagen im Dez09 bei -16°C den Estrich eingebaut bekommen. Dieser wurde mit einem Mischer und 3 Jungs mit Schaufel, einem Berg Sand und vielen Säcken Zement vor dem Haus zubereitet. War dann sicherlich auch nicht die optimale Temperatur, auch wenn's Zementestrich war, oder?
  6. heihoj
    heihoj
    Controller
    Brb
    Zementestrich - Fließestrich
    Bei Zementestrich ist das angeblich nicht so schlimm, der entwickelt sich weiter wenn der wieder auftaut.
    So wurde mir das gesagt.
    Mir wurde seitens des Bauunternehmens eine Art Unbedenklichkeitserscheinigung zum Einbau sowie das Aufheizprotokoll.
    Das will ich noch abwarten und entscheide mich dann für bzw. gegen die schon angesprochene Biegzufestigkeitsprüfung inkl. Strukturanalyse.
    Halte Euch mal auf dem laufenden.
    Heiho
    P.S.: Zum Schluss wird alles gut.
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Grimms Märchenstunde
    Mir ist vor über 20 Jahren ein Zementestrich bei -4° Außentemperaturen kaputtgefroren. Bau war nicht geheizt, Rolladenkästen waren noch offen, und große Tauchsieder hatten wir damals auch nicht. Bauherr war ein Bauträger, der unbedingt den Estrich reinhaben wollte, und ich Idiot hatte schriftlich keine Bedenken angemeldet. Glück für mich im Unglück war, es war keine Bodenheizung eingebaut.
    Der Estrich ließ sich gut rausmachen, die Oberfläche konnte mit dem scharfen Besen abgefegt werden.;)
    Aber wer baut heutzutage noch für die Ewigkeit?:D
Thema: Fließestricheinbau bei Frost (-15°C) ???
  1. estrich bei frost
  2. estrich frost
  3. estrisch bei frost
  4. schnellestrich frost,
  5. estrich bei kälte,
  6. estrich frostschaden,
  7. estich bei frost,
  8. estrich wann frostsicher,
  9. estrich frostzusatz
Fließestricheinbau bei Frost (-15°C) ??? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?
    Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?: Hallo, unser Terrassenbeläge ist zu einem Drittel gelegt. Der Splitt ist komplett aufgetragen. Jetzt schneit, taut und friert es. Die Sockelwand...
  2. Betonpflaster abrütteln bei Frost
    Betonpflaster abrütteln bei Frost: Servus zusammen. Ich wäre heute mit meinen Pflasterarbeiten fertig und würde mein 8er Betonoflaster gerne abrütteln. Gerade beim letzten...
  3. WDVS "Firma" verputzte bei Frost und Nebel. Putz mutmaßlich mangelhaft
    WDVS "Firma" verputzte bei Frost und Nebel. Putz mutmaßlich mangelhaft: Hallo ihr Lieben, wir sind Bauherr eines kleines Bauvorhaben EFH. Bei uns wurde die komplette Fassade mittels WDVS Rockwool gedämmt/ -baut. Die...
  4. Technikschacht im Nebengebäude zum Entleeren bei Frost ?
    Technikschacht im Nebengebäude zum Entleeren bei Frost ?: Hallo. Ich bin kein Fachmann, also verzeiht meine einfachen Formulierungen. Ich möchte Wasser in meine Garage legen. Zur Erläuterung: -...
  5. lüften bzw. heizen nach fliessestricheinbau?
    lüften bzw. heizen nach fliessestricheinbau?: hallo. am vergangenen samstag haben wir auf ca. 90qm zement-fliess-estrich bekommen. da wir noch keine heizkörper angeschlossen haben, stellt...
