Fließspachtel auf alten Fliesenkleber?
Diskutiere Fließspachtel auf alten Fliesenkleber? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe nun 75m2 alten Fliesenbelag rausgehauen. Das ging auch wunderbar, nur leider klebt der ganze alte Fliesenkleber noch auf dem...
  1. #1 netzer79, 10.05.2010
    netzer79
    netzer79
    Chemikant
    Münster
    Das ging auch wunderbar, nur leider klebt der ganze alte Fliesenkleber noch auf dem Estrich. Und der ist auch nur schwer abzubekommen.
    Kann ich den auf den alten Fliesenkleber und die damit verbundenen Unebenheiten Fließspachtel auftragen? Oder hält das nicht.
    Und welchen müsste man dann nehmen?
    Oder bleibt mir nur das Abschleifen?
    Grüße,
    Netzer79
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  3. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Ich würde es abwägen, bei einem Experiment viel Geld für Ausgleichsmasse auszugeben. Scheu die Arbeit nicht, mach den alten Kleber raus, dann bist Du sicher, daß der neue Kleber 100% hält.
Thema: Fließspachtel auf alten Fliesenkleber?
  1. ausgleichsmasse auf alten kleber
  2. ausgleichsmasse auf fliesenkleber
  3. ausgleichsmasse auf alten fliesenkleber
  4. alter fliesenkleber ausgleichsmasse,
  5. boden fließspachtel auf altem kleber,
  6. ausgleichsmasse aud alten kleber,
  7. nicelliermasse auf fliesenkleber,
  8. Fliesenkleber als Ausgleich über alte fliesenkleber,
  9. fliesenkleber ausgleichsmasse,
  10. ausgleichsmasse kleberreste fliese,
  11. ausgleichsmasse fussboden fliesen kleber,
  12. fließspachtel teppich ,
  13. kann man ausgleichsmasse auf fliesenkleber geben,
  14. hält ausgleichsmasse auf fliesenkleber,
  15. fliesspachtel und Fliesenkleber
Fließspachtel auf alten Fliesenkleber? - Ähnliche Themen
  1. Knauff Fließspachtel Allround versiegeln (Endschicht)
    Knauff Fließspachtel Allround versiegeln (Endschicht): Hallo, ich habe in einem Raum Knauff Allround Fließspachtel auf dem Boden aufgetragen; ich möchte das als Endschicht verwenden und die Optik so...
  2. Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung
    Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung: Hallo, ich habe/hatte vor, in einem Raum (Gästebad) bei uns im Keller Fließspachtel als Endbelag zu verlegen. Ich habe dafür Kronos Autoliv...
  3. Fliesenboden Küche mit Fließspachtel als Endbelag
    Fliesenboden Küche mit Fließspachtel als Endbelag: Hallo zusammen, ich möchte in unserer Küche den bestehenden Fliesenboden mit Knauf Fließspachtel Allround überdecken. Die Schichtdicke wird ca. 8...
  4. Fließspachtel wollte sich nicht wirklich selbst nivellieren
    Fließspachtel wollte sich nicht wirklich selbst nivellieren: Hallo ihr, nachdem ich durch einige hilfreiche Tipps aus dem Forum eine Grundierung gefunden und aufgetragen habe, konnte ich heute endlich auch...
  5. Fließspachtel komplette trocknungszeit?
    Fließspachtel komplette trocknungszeit?: Hallo, Heute Abend werde ich ca 32m² mit 2mm Fließspachtel (Knauf Fließspachtel Faserflex) überdecken. Da wollte ich fragen wie lange die braucht...
