flügelgeglätteter Betonboden reinigen
Diskutiere flügelgeglätteter Betonboden reinigen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meiner Halle wurde der Boden flügelgeglättet und ist ganz neu. Nun bin ich am reinigen und nur mit Wasser bekomme ich die Streifen...
  1. #1 stefano6, 27.10.2012
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    in meiner Halle wurde der Boden flügelgeglättet und ist ganz neu. Nun bin ich am reinigen und nur mit Wasser bekomme ich die Streifen nicht weg.
    Im Baumarkt gibt es ein Mittel das Zementschleier entfernt, das soll man unverdünnt oder 1:5 mischen. Ich habe es an einer kleinen Stelle ausoprobiert, bin aber der Meinung das es den Boden angreift.
    Hat mir jemand einen Tip?
    Besten Dank
    Stefan
  2. #2 Wieland, 27.10.2012
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Mit Säure sollten Sie Beton auf keinen Fall behandeln. ( Zerstörung der Oberfläche und der darunterliegenden Bewehrung )!
    Sofern Sie sich Optisch beeinträchtigt fühlen, sollten Sie sich vielleicht über eine entsprechende Oberflächenbehandlung/Versieglung
    der Betonoberfläche erkundigen.
    Grüße
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Glättbeton kann "schlieren" durch das Bearbeiten der Oberfläche haben, die sind nicht zu bemängeln, gehen auch nicht weg. Oder durch die Nachbehandlung mit Folie, sowas verblasst mit der Zeit.
    Optische Ansprüche können nur gestellt werden, wenn diese zugesagt wurden. Aufhübschen kann man mit einem Reinigungsschliff, ist aber ein teurer Spass. Dabei wird die Zementschicht poliert und mit Fleckschutz versehen.
    Reinigen nur mit Neutralreiniger! Und Pads, einfach nach Reinigungsfirmen mit Erfahrung umhören. Fleckschutz ist auch zu empfehlen, dabei gibt es Einpflege und Unterhaltsreinigung.
    Betonböden sind lebendig. Wenn man das nicht will, sollte man eine Beschichtung machen.
    Ein Foto würde helfen, genaueres zu sagen.
  4. #4 Gast036816, 29.10.2012
    einen flügelgeglätteten betonboden nass zu reinigen ist unfug. reinigungsmittel mit agressiver wirkung am beton ist ein größerer unfug. was du dringend benötigst ist eine beschichtung der betonoberfläche oder zumindest einen auftrag mit staubbindender wirkung.
    wie wird der betonboden genutzt?
  5. #5 stefano6, 29.10.2012
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    danke für die schnellen Antworten. Der Boden wird als Lagerhalle genutzt, ein Gabelstapler kommt auch zum Einsatz.
  6. #6 Gast036816, 29.10.2012
    dann solltest jetzt entscheiden, reicht normales fegen und gelegentliches staubsaugen oder benötigst du eine staubbindung am boden. ohne einen auftrag hast du den normalen abrieb vom beton und eine staubentwicklung durch den abrieb.
  7. #7 stefano6, 29.10.2012
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    ich glaube ich lass den Boden wie er ist, das reicht glaube ich aus. Ich möchte gerne so schnell wie möglich einziehen
  8. #8 gunther1948, 29.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann wäre ein hartstoffeinstreuung eh sinnvoll gewesen. so wirst du immer eine gewisse staubentwicklung durch abrieb haben. hier ein link zum lesen.
    http://www.korodur.de/produkte/industrieboden/hartstoffeinstreuung.html
    kann auch noch nachträglich aufgebracht werden trockenzeit ca. 12 h.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 Inkognito, 29.10.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Der Boden sollte sowieso als XM2 geplant worden sein...
  10. Lebski
    Lebski Gast
    XM 2 geht ohne Hartstoffe. Dafür genügt glätten.
    Hartstoffe als Einstreuung sind nicht genormt. Nur die Ausführung als Estrich ist Normativ geregelt. Estriche kann man nachträglich machen (teuer), Einstreuung nur frisch.
    Grundsätzlich sind aber Industrieböden nicht nach EN 206 zu machen, wenn sie nicht gerade ein statisch relevantes Bauteil sind. Das ist eher selten der Fall.
    Zum jetzigen Zeitpunkt, lässt sich noch kostengünstig eine Imrägnierung mit Wasserglas durchführen. Sinnvoll in bezug auf Reinigung und Pflege, unsinnig in Bezug auf Optik.
  11. #11 Tomsbaustelle, 25.06.2013
    Tomsbaustelle
    Tomsbaustelle
    Kaufmann
    Wiesbaden
    Ich hänge mich mal an dieses Thema dran:
    Wir haben in unserer Halle ebenfalls einen flügelgelätteten Boden erhalten (es wurde auch eine Einstreuung gemacht, habe ich aber gerade nicht vorliegen was das genau war!). Nun sind alle Innenbauarbeiten abgeschlossen und wir wollen die Halle einrichten. Allerdings ist dort momentan an Einrichten nicht zu denken, daß alle Handwerker ihren Dreck hinterlassen haben. Der Boden ist voll mit Baustaub, Dreck aus dem Außenbereich den man so nach innen getragen hat und Umweltdreck der sich beim winterlichen Baustop so durch Schnee, Regen, Eis auf dem Boden abgelagert hat.
    Wie kriegen wir das sauber? Wir haben 2x komplett gründlich durchgefegt, wenn man sich jetzt auf den Boden kniet sind die Knie grau - sprich er ist weiterhin schmutzig. Dann ein Versuch mit Schrubber und Meister Propper, hat nochmal satt Dreck rausgeholt (haben wir dann mit Nasssauger abgesaugt). Nach Trocknung IMMER NOCH leichter Schmutz auf dem Boden.... :-(
    Bevor wir nun die Lagereinrichtung machen, möchten wir das gerne noch erledigt haben mit der Reinigung. Aber wie? Kärcher und Flächenreiniger?
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Den bekommt man mit Hausmitteln nicht grundgereinigt. Hol dir ne Firma, kostet nicht viel.
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wen die Knie grau werden, dann ist es kein Dreck, sondern der Betonabbrieb. Diesem ist nur mit einer Versiegelung beizukommen. Das richtige Mittel der Wahl empfiehlt der Estrichbauer - Aufbringen kann man es selbst.
  14. Lebski
    Lebski Gast
    Betonabrieb? :mega_lol:
    Sry, nach der obigen Beschreibung ist das Bauschmutz. Ich habe genug solche Böden gesehen, und auch die Reinigungsfirmen, was die noch "rausholen" Ein Abrieb kann wohl kaum schuld sein, wenn die Zementschicht oben noch intakt ist. Die ist nämlich extrem dünn bei Hartstoffböden, bei Abrieb wäre die Körnung sichtbar.
    Hartstoffhersteller haben nicht umsonst Reinigungsempfehlungen erstellt.
  15. #15 Tomsbaustelle, 25.06.2013
    Tomsbaustelle
    Tomsbaustelle
    Kaufmann
    Wiesbaden
    Also ich kenne so keine derartigen Böden. Mir ist auch klar, daß diese EINEN GEWISSEN ABRIEB HABEN (zumindest wenn man mit "Flurförderfahrzeugen" Tag für Tag drüber juckelt). Aber ich bezweifel, daß ein draufknien ausreicht um einen Abrieb zu erzeugen der die Knie / Hose grau werden lässt. Für mich ist das ganz klar Schmutz / Baustaub. Es wird ja besser mit Schrubber und Wasser aber eben noch nicht 100%.
    Der Boden ist intakt, nur ein paar Monate jetzt alt und schön glatt. Nur eben nicht sauber. Daher suche ich nach Rat was hier machbar wäre ohne direkt eine Spezialfirma zu beaufttragen... Von der ausführenden Firma ist leider wenig Info zu holen...
  16. #17 Tomsbaustelle, 05.07.2013
    Tomsbaustelle
    Tomsbaustelle
    Kaufmann
    Wiesbaden
    Wir hatten heute eine Reinigungsfirma da. Diese hat den Boden angefeuchtet, ist dann mit einem Bürstengerät (und irgendeinem Reiniger) drüber gegangen und dann wurde die nasse Pampe aufgesaugt mit großen Industriesaugern. Nun ist der auf der Seite 1 beschriebene Schmutz weg, die Knie werden nicht mehr grau beim hinknien. Soweit so gut...
    Allerdings ist nun eingetreten was ich befürchtet hatte: Da der Boden VOR allen Arbeiten aufgebracht wurde (Flügelgelätteter Boden, Zusatzvermerk "mit Korundeinstreuung"), haben sämtliche Handwerker (und die Umwelt) ihre Spuren hinterlassen. Der Boden sieht aus wie Sau (fleckig, rostige Rückstände, Kratzer etc) wenn ich das so sagen darf. Laut Baufirma (die natürlich für den Dreck nicht verantwortlich sein will, weil ja noch X andere Fremdarbeiter zugange waren) wäre das aber nur optisch, durch die Einstreuung würde es keinen Abrieb geben und der Boden sei entsprechend widerstandsfähig. Meinte aber, man könnte das jetzt noch anstreichen...
    Nun meine Frage dazu: Mit was streicht man flügelgeglätteten Estrich? Welche Vorbehandlungen sind hier zu tätigen?
    Da mir diese Einstreuung nix sagt: Kann mich jemand aufklären ob die Aussage der Baufirma der Wahrheit entspricht und wir neben dem optischen Makel sonst nix "zu befürchten" haben?
    Danke Euch!
  17. Lebski
    Lebski Gast
    Die Aussage ist richtig. Ist rein optisch, kann man aber aufhübschen. Das Thema hatten wir ja.
    Von Farbe würde ich abraten. Hält auf Industrieböden nicht lang und verkratzt. Wäre auch im Bereich aufhübschen von den Kosten, wobei das halt nix aufträgt.
  18. #19 bogi32b, 06.07.2013
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Ha! Ein ähnliches Problem habe ich auch gerade. Kellerboden ohne Estrich, dafür geglättet. Immer wenn man mit Socken drüber läuft nimmt man Zementstaub mit, hinknien ist auch doof. Staubsaugen und Wasserglas rauf bindet es ausreichend? Worauf müsste ich achten?
  19. #20 Martin75, 21.10.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.10.2013
    Martin75
    Martin75
    Tischler
    Lüneburg
    Hast du den einfach mal feucht gereinigt? So müsstest du den Staub doch entfernen können.
    keine Werbung!
    Also versuch's mal mit einem feuchten Lappen an einer kleinen Stelle, das wirkt bestimmt!
Thema: flügelgeglätteter Betonboden reinigen
  1. flügelgeglätteter beton
  2. fluegelgeglaetteter beton
  3. fluegelgeglaetteter boden
  4. geglätteter betonboden versiegeln,
  5. betonboden keller reinigen,
  6. betonboden flügelgeglättet,
  7. belag auf geglättetem beton,
  8. pflege geflügelter beton,
  9. kellerboden Flügelgeglättet ,
  10. geglättete bodenplatte reparieren,
  11. säubern beton boden Maschine,
  12. beschichtung für betonboden geglättet,
  13. geglätteten beton ausbessern,
  14. beschichtung für flügelgeglätten beton,
  15. beton flügelgeglättet,
  16. betonboden garage reinigen,
  17. flügelgeglätteten Beton ,
  18. flügelgeglätteter Beton staub,
  19. flügelgeglättet beton reinigen,
  20. betonboden reinigen,
  21. fluegelgeglaetteter betonboden,
  22. kellerboden nach regen säubern putzen,
  23. was ist flügelgegätteter betonboden,
  24. geglätteter beton beschichten oder nicht,
  25. flügelgeglättet
flügelgeglätteter Betonboden reinigen - Ähnliche Themen
  1. Betonboden sandet
    Betonboden sandet: Hallo, bei meinem Garagenboden wurde leider an Zement gespart (wurde selber gemacht...) und nun sandet der Boden extrem. Irgendeine gute Idee...
  2. Flügelgeglätteter Betonboden mit Hartstoff staubt
    Flügelgeglätteter Betonboden mit Hartstoff staubt: Hallo, ich habe in meiner Garage die Bodenplatte selbst Flügelgeglättet und Korodur 0/4 mit CEM 42,5 laut Datenblatt aufgebracht (5 Säcke Korodur...
  3. Klebevinyl auf flügelgeglättetem Beton
    Klebevinyl auf flügelgeglättetem Beton: Liebes Forum, wir haben ein dringendes Anliegen. Es geht um unseren Bodenbelag, der eigentlich schon seit einem viertel Jahr feststeht. Das...
  4. Reparatur flügelgeglätteten Betonboden
    Reparatur flügelgeglätteten Betonboden: Hallo Zusammen, bei mir wurde vorigen Monat ein Flügelgeglätteter Betonestrich mit Hartkorneinstreuung in der Garage verlegt. Leider ist dieser...
  5. Toleranzen flügelgeglättete Garagenbodenplatte
    Toleranzen flügelgeglättete Garagenbodenplatte: Hallo Leute, Wir haben eine Garagenbodenplatte 6x9m herstellen lassen, diese wurde flügelgelättet und ist von der Oberfläche her einwandfrei....
