Flüssigfolie richtig verarbeitet?
Diskutiere Flüssigfolie richtig verarbeitet? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wurde der Anschluss Terrasse/Hauswand abgedichtet mit zwei Lagen Bitumenbahnen G200S4 und unter den Fenstern mit Flüssigfolie...
  1. #1 Tarantinoo, 31.07.2007
    Tarantinoo
    Tarantinoo
    Systemanalytiker
    bei mir wurde der Anschluss Terrasse/Hauswand abgedichtet mit zwei Lagen Bitumenbahnen G200S4 und unter den Fenstern mit Flüssigfolie der Fa. Enke, "Enkopur". Aufgrund der Vlies-Einlage bildet das Enkopur eine richtige (zusammenhängende) Folie. Sieht prima aus, macht einen dichten Eindruck. An manchen Stellen ist die Flüssigfolie nicht fest mit dem Untergrund verbunden. Ist das ein Problem? Muss die Verbindung mit dem Untergrund auf jeden Fall bestehen? Kennt sich jemand speziell mit dem hier erwähnten Produkt aus?
    Grüße
    Markus
  2. Eric
    Eric
  3. #3 Tarantinoo, 02.08.2007
    Tarantinoo
    Tarantinoo
    Systemanalytiker
    Danke für den Link.
    Ich hatte dieses Papier bereits gelesen. Leider beantwortet es nirgends meine Frage.
    Ich habe mal gehört, dass Folien nicht unbedingt fest mit dem Untergrund verbunden werden.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das ist eine Verbundabdichtung....
  5. #5 Tarantinoo, 02.08.2007
    Tarantinoo
    Tarantinoo
    Systemanalytiker
    Was ist eine Verbundabdichtung, "normale" Folie oder Flüssigfolie? Und was heisst das dann für die Haftung auf dem Untergrund?
  6. Eric
    Eric
    Verbundabdichtung = eben festen und kraftschlüssigen, nicht loosen Verbund zum Untergrund, auf dem die Abdichtung aufgebracht wird. Deswegen staub- und fettfreier Untergrund usw., steht doch alles in dem Link.
  7. #7 Tarantinoo, 02.08.2007
    Tarantinoo
    Tarantinoo
    Systemanalytiker
    OK, dass Ansprüche an den Untergrund suggerieren, dass es eine sogenannte Verbundabdichtung ist, verstehe ich. Bleibt die Frage, was zu tun ist, wenn, bzw. ob es "schlimm" ist, dass die Flüssigfolie an ein paar Stellen nicht zu haften scheint.
    OK, kann aus der Ferne vielleicht auch nicht konkret beantwortet werden.
    Markus
Flüssigfolie richtig verarbeitet? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie
    Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie: Guten Tag, Ich habe (wie man's ja an der Überschrift schon sieht) ein Problem. Online konnte ich bisher leider keine Antworten finden. Ich habe...
  2. Flüssigfolie auf Holz und PC-Reste zur Abdichtung streichen
    Flüssigfolie auf Holz und PC-Reste zur Abdichtung streichen: Hallo zusammen, meine Frau will etwas mehr Hygiene unter der Küchezeile. Schön ist das alles nicht aber kann man hier einfach nach säuberung...
  3. Tiefengrund / Flüssigfolie / Latexfarbe
    Tiefengrund / Flüssigfolie / Latexfarbe: Hi, morgen werde ich mit den Vorbereitungen zur Duschabdichtung starten nachdem der Trockenbau (Gipskarton) nun fertig ist. Folgende 2 Fragen...
  4. Flüssigfolie + Beton im Badezimmer
    Flüssigfolie + Beton im Badezimmer: Hallo. Bitte um Hilfe. Ich bin gerade bei, Badezimmer Renovieren. Die schwimmende Schicht muss raus, und neu gemacht werden. Nun, muss ich...
  5. Badabdichtung (Flüssigfolie, Dichtungsband) verputzen
    Badabdichtung (Flüssigfolie, Dichtungsband) verputzen: Hallo zusammen, kann man Badabdichtungen (Flüssigfolie, Abdichtungsbahnen, etc.) ohne Probleme verputzen? Ganz speziell, wenn man nur die...
