Flüssigkunststoff im Keller (Beton)
Diskutiere Flüssigkunststoff im Keller (Beton) im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte in meinem Keller Flüssigkunststoff auftragen. Der Keller ist Beton, ein Neubau (Bezug...
  1. #1 arbeiter, 08.07.2013
    arbeiter
    arbeiter
    Monteur
    Bielefeld
    hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte in meinem Keller Flüssigkunststoff auftragen. Der Keller ist Beton, ein Neubau (Bezug diesen Sommer, Errichtung des Kellers im letzten Winter).
    Muss ich den Keller zuerst entfeuchten bzw. "atmen" lassen bevor ich den Flüssigkunststoff auftrage? Kann der Beton ansonsten unter der Kunststoffschicht schimmeln?
    Danke im Voraus für Eure Hilfe!
  2. #2 JamesTKirk, 09.07.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Zunächst: der Auftrag von Flüssigkunststoffen ist Spezialistensache, da kann man mehr falsch als richtig machen. Diplomatisch gesagt zeugt die gestellte Frage von absoluter Unkenntnis der Dinge, so dass ich mir noch einmal gründlich überlegen würde, die Sache eigenständig anzugehen.
    Ansonsten stehen die Ausführungsbedingungen im Technischen Merkblatt des Stoffes, der eingesetzt werden soll. Wichtig sind hier Untergrundfeuchte und Beschaffenheit der Betonoberfläche. Nur die Beachtung der dort genannten Bedingungen garantiert eine lange Lebensdauer. Weiterhin ist die Auswahl des Flüssigkunststoffs wichtig für den Erfolg.
    Der Haftverbund zwischen Beton und Beschichtung ist so gut, da kann nichts schimmeln drunter.
  3. #3 Gast036816, 09.07.2013
    besonders wichtig ist die abklärung, ob du diffusionsoffen oder -geschlossen auftragen kannst
Thema: Flüssigkunststoff im Keller (Beton)
  1. feuchter Betonboden flüssigKunststoff forum
Flüssigkunststoff im Keller (Beton) - Ähnliche Themen
  1. Hilfe ...Flüssigkunststoff löst sich von Bitumenbahn ???
    Hilfe ...Flüssigkunststoff löst sich von Bitumenbahn ???: Hallo zusammen, das nächste größere Fragezeichen steht im Raum :-) und ich benötige wieder eure Hilfe bzw. Knowhow... Nachdem ich eigentlich...
  2. Wintergartendachdichtung mit Flüssigkunststoff abdichten.
    Wintergartendachdichtung mit Flüssigkunststoff abdichten.: Moin Ich bin neu hier und habeschon das Forum durchsucht . Bei unserem Wintergartendach dringt Wasser ein wo die Scheiben aneinander...
  3. Übergang Flüssigkunststoff zu Aussentreppe
    Übergang Flüssigkunststoff zu Aussentreppe: Vor zwei Jahren wurde unsere Garage, die auch als Terasse genutzt wird von einer Firma komplett neu mit Flüssigkunststoff abgedichtet. Auf diese...
  4. Flüssigkunststoff im Wohnbereich
    Flüssigkunststoff im Wohnbereich: Hallo zusammen, ist ein Bodenanstrich mit Flüssigkunstoff im Wohnbereich empfehlenswert? Das ganze soll als günstige und optisch ansprechende...
