Flur 2,55m Decke abhängen Deckenspots
Diskutiere Flur 2,55m Decke abhängen Deckenspots im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben einen langen schmalen Flur, der insgesamt ca. 9m lang und 1m breit sein wird. Die Deckenhöhe liegt bei 2,55m. Ich überlege, ob...
  1. Xeal
    Xeal
    Wir haben einen langen schmalen Flur, der insgesamt ca. 9m lang und 1m breit sein wird. Die Deckenhöhe liegt bei 2,55m. Ich überlege, ob eine Beleuchtung mit eingelassenen Deckenspots den Flur sinnvoll ausleuchten könnte. Dazu müsste die Decke etwas abgehängt werden. Wäre das bei der genannte 2,55m Raumhöhe möglich, oder sollte ich davon besser absehen? Wie viel Raumhöhe müsste ich opfern?
    In der Mitte des Flurs befindet sich eine Ausziehtreppe, die zum Dachboden führt. Diese wird aber aufgrund der bevorstehenden Sanierung sowieso getauscht. Ist die Treppe ein Problem für das Abhängen der Decke?
    Danke für eure Einschätzung!
  2. #2 Fred Astair, 11.02.2018
    1 m Breite? Habt Ihr Euch das gut überlegt? Ich weiß jetzt aus dem Hut nicht, ob das baurechtlich zulässig ist, gebe aber zu bedenken, dass Ihr kein Sofa und keinen Schrank da durch die Türen fädeln könnt.
    Alle mir zugänglichen Flure, und das sind eine Menge, haben eine Mindestbreite von 1,20 m, bei angestrebter Barrierefreiheit sogar 1,50 m.
    Das ist zwar für Deine Frage OT, aber Du solltest erstmal Basics klären, bevor Du über den Durchmesser der Heizwendel von Deckenspots grübelst.
  3. Alex88
    ca. 7 cm, es gibt aber auch Spots die nur die Aufbauhöhe einer GK Platte haben, als 12,5 mm
    dann brauchst du nur eine Lattung
  4. Xeal
    Xeal
    Danke für die Anregung. Ich hätte vielleicht etwas genauer beschreiben müssen: Der Flur im EG hat eine Breite von 120cm. Der Flur, um den es hier geht (OG) hat ca. zur Hälfte eine Breite von 120cm - die hintere Hälfte (Zugang zum Elternschlafzimmer und 3. Kinderzimmer) ist mit 100cm tatsächlich recht schmal. Wurde vom Architekten so geplant und wir halten es für einen akzeptablen Kompromiss.
Thema: Flur 2,55m Decke abhängen Deckenspots
  1. schmaler flur decke abhängen
  2. abgehängte decke schmaler flur
  3. decke abhängen breite flur
Flur 2,55m Decke abhängen Deckenspots - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit zwischen Badezimmer und Flur
    Feuchtigkeit zwischen Badezimmer und Flur: Hallo zusammen Wir haben Anfang des Jahres festgestellt das unser Laminat am Türrahmen Richtung Badezimmer sich wölbt. Fakten Haus 5 Jahre...
  2. Mindesthöhe Flur/Durchgang
    Mindesthöhe Flur/Durchgang: Hallo liebes Forum, wir würden gerne eine ins Haus integrierte Garage in einen Durchgang/Flur umwandeln, um einen möglichen Anbau rechts neben...
  3. Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch
    Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch: Hallo zusammen, ich habe ein Haus Baujahr 1966 gekauft, bei dem der Estrich im Flur ~2cm höher ist als in allen anderen angrezenden Räumen. Ziel...
  4. Flurbreite und Ausbildung der Decke im Flur
    Flurbreite und Ausbildung der Decke im Flur: Hallo zusammen, ich habe gestern die digitalen Entwürfe meines Architekten bekommen. Einige Sachen haben mir den Schlaf komplett geraubt, da ich...
  5. LED-Spots in abgehängter Decke Küche, Wohnzimmer, Flur, Bad
    LED-Spots in abgehängter Decke Küche, Wohnzimmer, Flur, Bad: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Haus etwas umzugestalten. Dazu wollten wir auch in der vorhandenen abgehängten Rigipsdecke LED-Spots...
