Förderbrunnen dicht
Diskutiere Förderbrunnen dicht im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; ... ich habs ja geahnt, aber nicht wissen wollen. Gestern nun das Ergebnis: Förderpumpe geht - es liegt nicht an der Wärmepumpe. Der Brunnen ist...
  1. #1 Wolfgang38, 18.09.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Gestern nun das Ergebnis: Förderpumpe geht - es liegt nicht an der Wärmepumpe. Der Brunnen ist total dicht, die Querschlitze total zu (veroggert). Es kommt mehr oder weniger kein Wasser mehr. Haben Kamera runter gelassen.
    Brunnenbauer kommt am nächsten Dienstag und schaut sich das an.
    Könnt ihr mir Mut zu sprechen, dass der das im Normalfall wieder hinbringt oder ... .
    Was hat denn der für Möglichkeiten?
    Wär gut, dann könnt ich wieder einigermaßen schlafen! Danke
    (Frau weiss noch nix!!!)
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 18.09.2009
    Kömmt auf den Durchmesser an. Bei Trinkwasserbrunnen werden die Schlitzrohre durch Sprengungen freigeblasen. Kein Witz, Minisprengladung als lange Schnur, das macht kurz -popp- und dann sprudet der Brunnen wieder.
  3. #3 Wolfgang38, 18.09.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Danke Ralf, ist ja schon mal besser wie andere Alternativen:
    Am besten wir legen Bodenschläuche, oder da machen wir einen gegrabenen (?) Brunnen.
    Ist ein 150 Rohr. Kompletter Brunnen 275mm mit Sand/Kies usw.
    Hört das Veroggern mal auf?
  4. R.B.
    Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass man die Schlitze auch durch Ultraschall "reinigen" kann. Anscheinend gibt es Firmen die sich darauf spezialisiert haben, aber ich habe keine Ahnung wieviel Aufwand (Kosten) das verursacht.
    Was die Verockerung betrifft, so solltest Du mal prüfen, ob Du den Brunnen nicht überforderst.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 18.09.2009
    Hier war ich eher bei Shrek, dem (schmutzaffinen) Oger.
  6. #6 windtalker, 18.09.2009
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    Hi,
    Mangan-bzw. Eisenoxyhydrate fallen dann aus (Verockerung), wenn die im Grundwasser gelöstem Hydrate mit dem Sauerstoff der Luft in Berührung kommen.
    Also ist die Abdichtung Deines Brunnenrohres nicht vorhanden oder defekt. Dann nützt auch keine Reinigung auf Dauer. Es wird wieder auftreten.
    Ist so meine Meinung als nicht Brunnenapezialist.
    windtalker
  7. #7 Wolfgang38, 18.09.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Danke für die Infos.
    "Veroggern" schreib ich seit 2 Jahren falsch :respekt
    @windtalker: wir (heizi und ich als Zuschauer) schon alles mögliche abgedichtet.
    Brunnen hat am Anfang (nach dem Brunnenschlag) 1,0l/s geschafft (mit Pumpe vom Brunnenbauer (ich weiss Leistung der Pumpe...)
    Der Anfang vom Ende ist einfach: Zuviel Eisen und zu wenig Sauerstoff im Wasser. Wenn das Wasser mit Sauerstoff in Berührung kommt: Ausflockung, also Verockerung ;).
    Hört das irgendwann mal auf und der Brunnen ist ok, oder hörts erst auf, wenn ich eine Bombe reinwerfe?
  8. #8 Wolfgang38, 18.09.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Ralf, geht das auch bei meinem Durchmesser?
  9. R.B.
    Da tippe ich mal eher auf die Bombe.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Wasserzusammensetzung mit der Zeit wesentlich ändert. Das müsste aber ein Fachmann beantworten.
    Die Sache mit dem Luftsauerstoff war der Grund, warum ich gefragt hatte, ob der Brunnen überlastet wird. Wird der Brunnen überlastet, dann sind die Filterschlitze längere Zeit dem Luftsauerstoff ausgesetzt.
  10. #10 windtalker, 18.09.2009
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    Hi,
    die mehr oder weniger hohe Eisen- und Manganhxdroxid Konzentration ist IMHO nicht so dass Problem. Kannst Du sowieso nicht beeinflussen. Du musst verhindern, dass der Luftsauerstoff in den Brunnen kommt. Also Ton oder was weiss ich für eine Abdichtung im Schacht.
    Mein früherer Nachbar hat entgegen meinem Rat zwei Brunnen bohren lassen. Ergebnis Dauerverockerung, wohl durch Abdichtungsprobleme. Er hat alle stilllegen müssen. Meine Luft WP läuft heute noch.
    windtalker
    O.K. dito R.B.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 18.09.2009
    Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es solche Verfahren
    Frag doch mal bei Eurem Wasser"lieferanten", wer für die die Gewinnungsbrunnen reinigt (wenn sie welche haben) oder ob die Dir entsprechende Tipps zu Firmen geben können.
  12. #12 Wolfgang38, 18.09.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    hallo Ralf (.B),
    gute Frage, dass wird meines Erachtens der Brunnenbauer am Dienstag klären.
    Praktisch passiert jetzt folgendes: Wasserstand ist da, Pumpe fördert, beim ersten Mal ists nach 2min vorbei, kommt nur noch Rinnsal, Pumpe läuft weiter, dann kommt wieder nach so 1,5min ein Wasserstrahl, der so ca. 40 sek. anhält usw. . (ich rede von einer Förderpumpe)
    Reicht natürlich nicht für eine WP, weil diese dann auf Störung geht "sauggas min."
    So als 400-Eurokraft habe ich mir jetzt mal so ausgemalt, dass das Eisen im engeren Umfeld des Brunnens ausgespült wird und das natürlich irgendwann weg ist.
  13. #13 windtalker, 18.09.2009
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    Da bist Du im Irrtum. Es gibt verdammt viel Eisen und Mangan in "Gebirge". Das Wasser kommt ja von irgendwoher geströmt und bringt schon alles mit, was Dich ärgert.
  14. #14 Wolfgang38, 18.09.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    ich habs aber gar nicht bestellt!
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    sag bescheid, ich komm dann zum zuschauen. ;)
    mitfühlende Grüsse
    Jonny
  16. #16 windtalker, 18.09.2009
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    ..die Natur kann sehr grosszügig sein. Bei der kann man auch nichts "bestellen", man kann sie "fragen" oder sie nutzen. :konfusius:konfusius
    windtalker :biggthumpup:
  17. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Verockerung
    wird nicht unerheblich über Erwärmung (durch die Abwärme der Pumpe) gefördert. Der Sauerstoff ist im Wasser drin und muss kein Luftsauerstoff sein. Nach der Reinigung kann evtl eine Saugpumpe oder eine U-Pumpe mit besserem Wirkungsgrad Abhilfe bringen.
    Es verockern aber nicht unbedingt nur die Schlitze, sondern auch der Filterkies.
  18. #18 Wolfgang38, 19.09.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Danke für Eure Inputs.
    Wie gesagt, am Dienstag kommt der Brunnenbauer.
    Danach wird erst ein eventueller Bombenplan entwickelt! ;) ... Für alle, welche sich jetzt schon freuen. :D !!!
    Vielleicht ist das am Dienstag ja auch gar keine große Sache und ist gleich vorbei.
    Ein gegrabener Brunnen ist da keine Alternative? Hat da jemand eine Hausnummer, wo man da preislich bei ca. 10m liegt (ca Saughöhe 7-8m).
    (Was ist ein gegrabener Brunnen: "Das ist ein Brunnen, wie man ihn aus dem Mittelalter kennt, da wo man die Leute reinschmeisst, die keiner mehr haben will". Nicht sehr fachmännisch aber verständlich erklärt !!!)
    Das könnte noch ne Möglichkeit sein. Könnte dann gleich die Gartenbewässerung daraus ziehen.
  19. #19 Wolfgang38, 23.09.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Feedback, was wurde gemacht:
    Brunnen wurde nicht ausgebombt, auch wenns einige gefreut und ich die Einnahmen schon addiert hätte :D
    Brunnen wurde mit Sauerstoffperoxid gespült - geht nun wieder.
    Schluckbrunnen scheint nun das Problem zu werden! :mad:
  20. R.B.
    Danke für das feedbach.
    Man lernt täglich dazu. :konfusius
Förderbrunnen dicht
Förderbrunnen dicht - Ähnliche Themen
  1. Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(
    Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(: Guten Tag in die Runde, meine Installation der Fußbodenheizung ist circa 30 Jahre alt. Wir haben vor 3 Jahren eine neue Gasheizung einbauen...
  2. Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..
    Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..: Hallo werte Forenmitglieder, ich möchte mich gerne am geballten Erfahrungsschatz und dem ein oder anderen Fachwissen bedienen. Vielleicht hat ja...
  3. Isolierglas nicht dicht?
    Isolierglas nicht dicht?: Hallo zusammen, ich musste eine Scheibe, zweifach Isolierglas, erneuern. Beim hiesigen Glaser bestellt, hatte die erste schon einen Fehler. Der...
  4. Kellerloch von Außen dicht machen. Siehe Foto.
    Kellerloch von Außen dicht machen. Siehe Foto.: Hallo Gemeinde, beim Ausbuddeln einer Kellerwand habe ich ein unverschlossenes Loch von ca. 20cm x 20cm entdeckt und in der Mitte ein...
  5. W-W-WP: Schluckbrunnen und Förderbrunnen vertauschen
    W-W-WP: Schluckbrunnen und Förderbrunnen vertauschen: Wir haben folgendes Problem: Wir haben zwei Brunnen. Brunnen 1 war als Schluckbrunnen gedacht und bringt ca. 4000l pro Stunde (bei benötigten...
