Folie auf Bitumenbahn
Diskutiere Folie auf Bitumenbahn im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Wie kann man erkennen ob eine (eingebaute) Folie bitumenverträglich ist? Ist es richtig, dass PVC und PE nicht bitumenverträglich sind?...
  1. #1 Thomas Praefcke, 09.11.2002
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    Folien aus FPO (flexible Polyolefine) und TPO (thermomplastische Polyolefine) sollen bitumenverträglich sein.
    Was passiert, wenn eine PVC-Folie direkt auf eine Bitumenbahn gelegt wird?
  2. MAB
    MAB Gast
    Garnicht
    PVC gibt es als bitumenvberträglich und nicht bitumenverträglich (Zeichen: NB). Erkennen kann man das aber nicht. In der Praxis erweist sich oft auch angeblich bitumenverträgliches PVC als nicht so prickelnd.
    Flexible Polyolefinde sind meist bitumenverträglich, aber eben auch nicht immer. Je nachdem, was da noch mit drin ist.
    Wenn eine PVC-Folie auf Bitumen gelegt wird, passiert zunächst mal eine Weichmacherwanderung. Die macht sich durch Versprödung des PVC's bemerkbar un ggf. auch durch einen Seifeneffekt.
    Ganz sicher bitumenverträglich ist zum Beispiel POCB (Polyolefincopolymerisat-Bitumen)
Thema: Folie auf Bitumenbahn
  1. folie auf bitumen kleben
  2. pvc folie bitumenverträglich
  3. pvc folie auf bitumen
  4. folie bitumenverträglich,
  5. bitumen pvc verträglichkeit,
  6. Pvc bitumen,
  7. pvc bitumenverträglich,
  8. PVC auf bitumen,
  9. Polyethylen kleben Bitumen ,
  10. pe folie bitumen verträglichkeit,
  11. bitumen flashband pvc teichfolie,
  12. wie vertraegt sich pvc mit bitumen,
  13. Teichfolie auf Bitumen kleben,
  14. bittumen schtz folie,
  15. schutzfolie für bitummen,
  16. bitumen verträglich mit polyethylen,
  17. klebt bitumen kleber pe Folie,
  18. pvx auf bitumen,
  19. folie auf bitumenbahn,
  20. bitumenanstrich auf pvcfolie,
  21. davhfolie auf bitenbahn,
  22. bitumendachbahn oder folie,
  23. baufolie und bitumen,
  24. pvc folie auf bitumen kleben,
  25. pvc verträglichkeit
Folie auf Bitumenbahn - Ähnliche Themen
  1. Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie
    Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie: Ich habe auf unserem Flachdach vor einer Woche vier Solarmodule a 25kg mit jeweils 80kg Ballast aufgebaut. Unter die Halterungen hatte ich...
  2. EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
    EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  3. EPDM-Folie zieht sich zusammen
    EPDM-Folie zieht sich zusammen: Liebe Forianer, mein EPDM-Dach zieht sich zusammen und hat auf ca. 3 m Länge die Randbleche hochgezogen und auf ca. 1 m länge einen kapitalen...
  4. PE-Folie auch UNTER Dämmung
    PE-Folie auch UNTER Dämmung: Hallo, Ich habe folgenden Bodenaufbau: Erde, Kies, PE-Folie, Dämmung, PE-Folie, Betonbodenplatte, Katja Sprint, Dämmung, PE-Folie, Estrich Mir...
  5. WU Keller - Bitumenbahn auf Bodenplatte nötig oder reicht PE Folie?
    WU Keller - Bitumenbahn auf Bodenplatte nötig oder reicht PE Folie?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau einen gedämmten WU Beton Keller, also eine weiße Wanne.Der Heizungsbauer wird natürlich eine PE Folie...
