Folie oder Dach einbrettern?
Diskutiere Folie oder Dach einbrettern? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, was ist die "bessere" Lösung im Dachstuhl? Eine Folie zu verwenden oder mit 16-22 mm Bretter, darüber + Latten + Dachpappe...
  1. #1 Amibobo, 22.12.2014
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Guten Abend,
    + Latten
    + Dachpappe
    + Dachlatten
    + Ziegel
    + Mäusegitter
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das ist abhängig vom Gesamtaufbau und den Ansprüchen an das Dach.
  3. #3 Kalle88, 23.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Es ist immer besser etwas zu verwenden, was die Temperaturen unter Dach auch abkann...
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Also Vollschalung mit einer Unterdeckbahn ist die hochwertigere Ausführung gegenüber rein Folie. Aber DANN kann man auch direkt eine gute DWD-Platte, also eine Holzweichfaserplatte, nehmen und damit die Dachfläche überdämmen und die Regensicherheit herstellen...
  5. #5 MoRüBe, 23.12.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    *Korinthenkackermoduson*
    Könnten wir uns bitte erst mal auf die Dachneigung einigen, bevor wir Tipps geben?:shades
    *off*
    :D
  6. #6 Gast036816, 23.12.2014
    damit das klar ist, ich beteilige mich nicht an der einigung!
  7. #7 wasweissich, 23.12.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wegen der korinthen???
  8. #8 Kalle88, 23.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Ich schmeiß mal das liebe Geld in die Runde, wer bietet mehr? Wenn es da schon hapert, dann gibt es eh nur Lösung "billig". TS Was willst du ausgeben?
  9. #9 Gast036816, 23.12.2014
    nööh - wegen unvollständiger informationen des TE!
    RüBe muss seine korinthen schon selber essen!
  10. #10 Amibobo, 25.12.2014
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Ups, hier der Grund der Diskussion:
    Bei dem geplanten EFH (10,5 x 9,4m, KfW70) mit Keller und 2 Vollgeschossen sind viele Dachformen zulässig, in unserer Planung betrachten wir aber nur Satteldach und Pultdach.
    Das Satteldach ist mit 25 Grad und Dachziegel geplant, das Pultdach mit 8 Grad und Blecheindeckung. Gemäß Bebauungsplan wären max. 45 Grad zulässig, solange man das Baufenster in der Höhe einhält.
    Bei einer Folie sollen sich mit den Jahren Löcher vergrößern, weshalb mir der anfangs genannte Aufbau als "bessere" Lösung genannt wurde. Meine Anfrage hat mal nichts mit Geld sparen zu tun, sondern in meinem Elternhaus wurde auch eine Folie verwendet und sie haben keine Probleme seit 30 Jahren. Darum wundere ich mich, das Folie die billige Lösung sein soll.
    Mir persönlich ist ein Satteldach sympatisch, da man später (wenn wieder etwas Geld übrig ist) dort ausbauen könnte. Ein Blechdach hat den Nachteil, dass man Regen und Hagel hören dürfte, dafür spart man hier i.V.m. dem Pultdach etwas Baukosten. Aber gleich welches Dach es wird, der Dachaufbau soll solide und regendicht sein.
    Deshalb die Frage, damit ich verstehe, wie ich was einordnen soll.
  11. #11 MoRüBe, 25.12.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Siehste Bobo, daß ist der Unterschied zwischen Profis und den Selbsternannten (siehe auch den Baupreisstrang).
    Die Fragestellung war insofern sinnlos, weil Niemand deine Dachneigung kennt. Noch nicht mal Du selbst. Da es aber sogenannte Fachregeln gibt (Stichwort Regeldachneigung) sind eben halt auch gewisse Anforderungen an das Unterdach vorhanden. Bei nem Pultdach oben z.B. sind beide Lösungen fürn Arsch.
    Bei 45 ° siehts schon wieder anders aus. Da kommt dann die Frage auf, als was ist das Dach geplant?
    Und wenn Du Dich dann entschieden hast, teile es uns mit und dann wird sie geholfen :D
  12. #12 Amibobo, 25.12.2014
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Mir ist klar, das ein Satteldach mit 45° für einen späteren Ausbau am besten wäre. Hier würde ich mir wünschen, vorab die Preisunterschiede zu wissen um entscheiden zu können, für welche Dachneigung ich mich entscheide.
    Wenn der Unterschied minimal ist dann natürlich die Variante wo ich später am besten ausbauen kann, wenn das 20° steilere Dach gleich 10k Euro mehr kostet, dann doch lieber nur 25°. Gleiches gilt für den Unterschied zwischen Satteldach und Pultdach.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann die Variante mit der Folie in bestimmten Fällen sinnvoller sein, in anderen nicht.
    Andernfalls könnte man die Frage auch ohne fixe Details beantworten.
  13. #13 MoRüBe, 25.12.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Folie ist immer Scheiße :konfusius
  14. #14 Amibobo, 25.12.2014
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Ok, das ist doch eine eindeutige Antwort. Danke!
  15. #15 MoRüBe, 25.12.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Bobo, bevor meine Ironie nicht erkannt wird, oder Stefan mich haut, hier noch mal die Klarstellung:
    Folie hat außen nix verloren. was Du meintest, und leider hier auch noch falsch aufgegriffen wurde, ist eine Unterspannbahn/Unterdeckbahn.
    Schau mal hier die technischen Erklärungen:
    http://planungsgruppe-dach.de/technlinks.html
    Nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Meinung, daß diese USB/UDB, öhm, daß ich die nicht mag.:D
    Aber: das muß planerisch berücksichtigt werden!!
  16. #16 Kalle88, 25.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Erstmal muss du dir einig werden welchen Deckwerkstoff du da oben raufbringen willst. Bist du an Höhen gebunden, vom Bauantrag/ Genehmigung her dann muss sich der Deckwerkstoff unterordnen. Soll heißen, dass Material genommen wird was ohne größeren Aufwand in die Dachneigung passt.
    Hast du keine Höhen einzuhalten und kannst quasi frei gestalten suchst du dir den Deckwerkstoff aus den du haben möchtest und hältst dich dort tunlichst an die Regeldachneigung.
    Zum Thema Folie: Ich würde jetzt nicht behaupten das jede Folie fürn Arsch ist, Unterdeckplatten sind ja nun auch kein Allheilmittel und wasserdichte Unterdächer brauchen ja noch mal mehr Gehirnschmalz um das bauphysikalische Grundproblem abhelfen zu können. Es kommt auf die Beratung drauf an und die sollte im Prinzip neutral und wertfrei aber sachlich beschritten werden.
  17. #17 MoRüBe, 25.12.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Kalle: Folie das ist dieses Plastezeugs :D
  18. #18 Kalle88, 25.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Bahnenwerkstoff besser? :D Jeder weiß doch was unter "Folie" gemeint ist oder nicht? :p Ich kann mir keinen Fachhandwerker vorstellen der ernsthaft ne Baufolie (zum Abdecken von Material) als USB/UDB zweckentfremdet.
    BTW: Hat hier einer der Experten eigentlich mal Studien zur Untersuchung der Temp. Beständigkeit solcher USB zur Hand? Steht zwar überall bis 100 Grad aber irgendwie traue ich dem Braten nicht so sehr, was die Weichmacher darin angeht...
  19. #19 Gast943916, 25.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    tja lieber Jan, bist halt noch recht jung am Bau...:mega_lol:
  20. #20 Kalle88, 25.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Besser is Roland, besser is... Wo bei der Durchlaufverkehr in meiner Anfangszeit enorm war, was das Personal angeht :konfusius
Thema: Folie oder Dach einbrettern?
  1. welche brettstärke zum einbrettern von dachflächen
  2. dacheinbrettern
  3. Dach einbrettern
  4. dachstuhl einbrettern,
  5. ziegel mausegitte
Folie oder Dach einbrettern? - Ähnliche Themen
  1. Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?
    Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?: [ATTACH]An meinem Neubau wird gerade das Flachdach gemacht, aber der Regen hat die Arbeiten unterbrochen. Der Regen scheint teilweise unter die...
  2. Polyethylenfolie nach DIN 12524 oder EN DIN 13984
    Polyethylenfolie nach DIN 12524 oder EN DIN 13984: Hallo zusammen, nach den Berechnungen sollte in unserem Dach eine PE-Folie nach DIN12524 reinkommen. Ich finde - unter anderem, es sind nämlich...
  3. Dach mit Pavatex, ohne Folien - ratsam
    Dach mit Pavatex, ohne Folien - ratsam: Planen einen Bau und haben Fragen zur Dachkonstruktion Vorstellung: Bretter quer auf die Sparren nageln + Pavatex-Platten drauf. Dann...
  4. Dämmung in Decke einbauen, nur Folie auf dem Dach
    Dämmung in Decke einbauen, nur Folie auf dem Dach: Hallo zusammen, unser Rohbau (Bungalow massiv) steht endlich, das Nagelbinderdach mit Folie und Konterlattung (ich glaube die heisst so) ist...
  5. Durchsichtige Folie in Decke zwischen Dachboden und OG bei gedämmten Dach
    Durchsichtige Folie in Decke zwischen Dachboden und OG bei gedämmten Dach: Hallo, ich hatte die Frage schon einmal im Bereich Trockenbau gestellt, habe dort aber keine Antwort erhalten, daher wollte ich hier noch...
