Folie zwischen 4 Wochen alten Estrich und verklebten Parkett?
Diskutiere Folie zwischen 4 Wochen alten Estrich und verklebten Parkett? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Kennt Ihr eine Folie, die auf estrich geklebt wird, um eine Restfeuchte des Estrichs vom darauf liegenden Parkett (was verklebt...
  1. #1 Pusteblume, 08.12.2009
    Pusteblume
    Pusteblume
    Controller
    Nicht anzeigen
    Hallo zusammen!
    Kennt Ihr eine Folie, die auf estrich geklebt wird, um eine Restfeuchte des Estrichs vom darauf liegenden Parkett (was verklebt wird) abzusperren?
    Wir haben eine Fuge mit Estrich gefüllt, der trocknet aber nicht so schön, aber das Parkett soll schnellstmöglich drauf und der Parkettleger hat eine Sperrfolie vorgeschlagen. Der Estrich ist jetzt dann 4 Wochen alt, ca 12cm breit und ca5cm dick. Danke für Eure Erfahrung (?) oder Meinungen!
  2. GUT8ER
    GUT8ER
    Parkettleger und Sachverständiger
    Aalen
    Hallo Pusteblume,
    es gibt keine verläsliche Folie unter verklebten parkett. wenn dein estrich noch zu nass ist gibts nur eins warten bis er tocken ist. nein natürlich nicht es gibt von div. herstellern feuchtigkeitssperren aus epoxidharz. wir verwenden von der firma bona z.b. R580 oder R405 siehe www.bona.de der parkettleger sollte nicht den fehler mache und ne folie unter verklebtes parkett legen. was soll den für ein parkett draufgeklebt werden ?
    Grüße
Folie zwischen 4 Wochen alten Estrich und verklebten Parkett? - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie verkleben
    EPDM Folie verkleben: Hallo , ich habe ein Gartenhaus aus Ziegel gebaut ! Der Sichtdachstuhl ist mit Dreischichtplatten belegt und Dampfsperre abgedichtet! Werde das...
  2. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?
    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  3. Richtige Anbringung der Z Folie
    Richtige Anbringung der Z Folie: Hallo Kollegen, Ich bin Maurermeister und habe ein Rohbau mit Porenbetonsteinen als Außenwände erstellt der danach nur noch verputzt werden...
  4. Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber
    Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber: Hallo liebe Mitglieder, ich bitte um Eure Hilfe. In einem alten Haus nah am See (feuchter Untergrund) muss ich in einem 20qm großen Raum einen...
  5. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
