Folien auf der Bodenplatte zur Abdichtung
Diskutiere Folien auf der Bodenplatte zur Abdichtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, unser Haus steht auf einer 25cm dicken WU Betonplatte. Es ist 12cm Dämmung und Fußbodenheizung vorgesehen. Wir haben sehr hohes...
  1. #1 plantboy, 04.07.2013
    plantboy
    plantboy
    Ind.Elekt.
    unser Haus steht auf einer 25cm dicken WU Betonplatte. Es ist 12cm Dämmung und Fußbodenheizung vorgesehen. Wir haben sehr hohes Schichtenwasser das zum Teil bei 40cm liegt und deshalb eine Bodenplatte, die wie eine Weiße Wanne hergestellt ist.
    Nach der Herstellung der Platte wurde Erika Polymer Bitumen Speerbahn verlegt. Darauf die Wände. Am Anfang wurde sich noch um die Löcher in dieser Bahn gekümmert. Jetzt nachdem die Gewerke alle durch sind (Heizungsrohre, Elektrik, Putz...) und die Fußbodenheizung rein muß, sind so viele kleine Löcher in der Speerbahn, dass der GU die nicht mehr dicht machen wollte (Folie dreckig, viele Nägel wegen Kabel,Rohr Verlegung). Man muß die Löcher regelrecht suchen und findet auch etliche. Da, wo weniger Kabel auf dem Boden verlaufen hat der GU eine weitere Folie unter dem Styropor verlegen lassen. Das ist aber nur im Wohnzimmer der Fall.
    Meine Frage:
    ist das Richtig so...oder müssen die Löcher in der Speerbahn völlig verschlossen werden?....muß der GU eine weitere Folie verlegen?
    (unter die Fußbodenheizung kommt eine weitere Folie drauf).
  2. #2 Gast036816, 04.07.2013
    wer hat es geplant und wer hatte die bauausicht in deinem sinne? den/die musst du auffordern eine fachgerechte abdichtung herzustellen, bzw. müssen dies veranlassen.
    aus meiner sicht ist das eine mangelhafte planung und ein organisationsverschulden im bauablauf! die weitere folie sollte den zweck der abdichtung auf der bodenplatte nicht übernehmen.
  3. #3 plantboy, 04.07.2013
    plantboy
    plantboy
    Ind.Elekt.
    Schädigt diese Art der Speerbahn nicht den Styropor, wenn es direkt drau liegt? (Auflösen)
    Die Speerbahn ist ja durch die vielen Gewerke an der Oberfläche nicht unbeschädigt.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Es ist eine Sperrbahn, keine Speerbahn... Speere brauchste für doofe Bauleiter...
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 04.07.2013
    Wenn Deine BoPla ein echtes wasserdichtes Bauteil ist, wo soll dann das Wasser herkommen, welches nah Deiner Meinung durch die Löcher durchtreten könnte oder würde???
  6. #6 plantboy, 04.07.2013
    plantboy
    plantboy
    Ind.Elekt.
    Sorry...meine natürlich SpeRRbahn.
    Wie ist das mit dem direkten Kontakt zur Styropor Dämmung?
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    normal kein Problem, im Dachbereich ist das auch eine übliche Vorgehensweise das man PS direkt auf Bitumen legt
  8. #8 Gast036816, 04.07.2013
    erst schreibst du von löchern in der bahn, dann sind wieder keine.
    watt denn nu?
    deine bodenplatte verhindert das eindringen von wasser, wenn du schon dicht auf dem wasser baust. das heisst aber nicht, das feuchtigkeit von der kalten seite (grundwasser) zur warmen seite (fussbodenheizung) wandern wird. das muss deine 'speerbahn' verhindern. das gelingt ihr am besten ohne löcher!
  9. #9 plantboy, 04.07.2013
    plantboy
    plantboy
    Ind.Elekt.
    könnte es nicht zur späteren Absenkung des Bodens führen? Mein Bekannter sagte mir, daß es nicht zulässig sei. Hat er Unrecht?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 04.07.2013
    Was soll wie warum zu welchen Absenkungen führen???
  11. #11 Gast036816, 04.07.2013
    hast du keinen kompetenten planer und bauleiter, die den fachgerechten aufbau planen und überwchen?
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Absenken tut sich eine Trittschalldämmung sowieso und dein Bekannter hat Unrecht, es ist normal, das man PE auf Bitumen legt...
  13. #13 plantboy, 04.07.2013
    plantboy
    plantboy
    Ind.Elekt.
    Die Bitumensperrbahn hat definitiv viele kleine Löcher von den Handwerkern und auch ein paar die 4-5cm lang sind.
    Soll ich jezt eine vernüftige Abdichtung fordern oder nicht?
    Was ist Vorschrift?
Thema: Folien auf der Bodenplatte zur Abdichtung
  1. bodenplatte abdichten folie
  2. hallenfundament detail folie
  3. folie unter bodenplatte
  4. welche folie auf bodenplatte,
  5. Silberfolie auf bodenplatte,
  6. bitumensperrbahn oder folie
Folien auf der Bodenplatte zur Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. PE Folie als Abdichtung für Bodenplatte , wie verlegen ?
    PE Folie als Abdichtung für Bodenplatte , wie verlegen ?: Hallo zusammen, für unseren Garagenanbau inkl. Keller habe ich eine Frage bzgl. dem Aufbau der Bodenplatte bzw. explizit zur Verlegung der PE...
  2. Folie zwischen Fundament und Bodenplatte?
    Folie zwischen Fundament und Bodenplatte?: Hallo, Streifenfundament ist gegossen und Raum dazwischen verfüllt. Jetzt soll die Folie für das Betonieren der BP verlegt werden. Nur auf den...
  3. Bodenplatte Grossraumgarage Pe Folie Sauberkeitsschicht
    Bodenplatte Grossraumgarage Pe Folie Sauberkeitsschicht: Hallo miteinander Wir bauen gerade eine Bodenplatte für unsere neue,gedämmte Metallgarage mit Sandwichplatten. Die Bodenplatte wird 6m breit und...
  4. WU Keller - Bitumenbahn auf Bodenplatte nötig oder reicht PE Folie?
    WU Keller - Bitumenbahn auf Bodenplatte nötig oder reicht PE Folie?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau einen gedämmten WU Beton Keller, also eine weiße Wanne.Der Heizungsbauer wird natürlich eine PE Folie...
  5. Abdichtung Bodenplatte (Wohnkeller) Bitumen gg Folie
    Abdichtung Bodenplatte (Wohnkeller) Bitumen gg Folie: Hallo liebe Bauexperten, ich baue ein KfW40 Haus (Aussenwand Porenbeton, Innenwand KS) mit 80cm (auf 60cm verdichtet) Glasschaumschotter unter...
