Folien mit variablem sd-Wert
Diskutiere Folien mit variablem sd-Wert im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Flachdach, na und. Es gilt das gleiche und wenn Du verunsichert bist: Hotline anrufen 06202/27820 und zur Anwendungstechnik weiterleiten lassen....
Seite 2 von 2
Thema: Folien mit variablem sd-Wert
variabler sd wert
,dampfbremse variabler sd-wert
,variabler sd-wert
,- variable dampfbremse holzbau,
- dampfsperre variabler sd-wert,
- sd wert variabel,
- variabler sd wert folien,
- variable sd folie,
- dampfsperre mit variablem sd wert,
- diffusionsvariable dampfbremse,
- DENKENDE dampfsperre,
- dampfbremse mit variablem sd wert,
- variable folie,
- sd wert fensterfolie
Folien mit variablem sd-Wert - Ähnliche Themen
Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie
Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie: Ich habe auf unserem Flachdach vor einer Woche vier Solarmodule a 25kg mit jeweils 80kg Ballast aufgebaut. Unter die Halterungen hatte ich... -
EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die... -
EPDM-Folie zieht sich zusammen
EPDM-Folie zieht sich zusammen: Liebe Forianer, mein EPDM-Dach zieht sich zusammen und hat auf ca. 3 m Länge die Randbleche hochgezogen und auf ca. 1 m länge einen kapitalen... -
PE-Folie auch UNTER Dämmung
PE-Folie auch UNTER Dämmung: Hallo, Ich habe folgenden Bodenaufbau: Erde, Kies, PE-Folie, Dämmung, PE-Folie, Betonbodenplatte, Katja Sprint, Dämmung, PE-Folie, Estrich Mir... -
Was nur ??? Dampfsperre - Dampfbremse - variable Folie
Was nur ??? Dampfsperre - Dampfbremse - variable Folie: Hallo, ich möchte den begehbaren Dachboden zusätzlich isolieren – aber wie ??? Zur Situation: Das Haus ist knapp 30 Jahre alt – EG + OG mit...
