Folienführung im Trockenbau
Diskutiere Folienführung im Trockenbau im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Alle bauen anders Ich versuche einmal meinen Aufbau für Trockenbau im EVH Dachgeschoss von außen nach innen in Worte zu fassen: Dachsteine...
  1. #1 Falko, 13.02.2003
    Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Alle bauen anders
    Dachsteine
    Dachlatten
    Konterlattung
    Unterspannbahn meist Deltamax
    Sparren
    mit Dämmung Klemmfilz
    Sparschalung 21 x 80
    Dampfbremsfolie 250 µ (geändert)
    Gkb 12,5 befestigt mit 3,9 x 35 Schnellbauschrauben
    So, es gibt eigentlich zu fast jedem Punkt Unklarheiten bei den Bauträger /firmen.
    Dachlatten: 38 x58 ist keine Dachlatte, wird aber immer eingebaut. DIN ??????
    Unterspannbahn werden die Stösse nur überlappt. Warum stellt DELTA eine Unterspanbahn her, die sich selbst verklebt? Vorschrift?
    Bei Gauben werden u.U. die Sparren aufgedoppelt (2 Stück nebeneinander) Wie verbindet man die kraftschlüssig und winddicht?
    Die meisten Trockenbauer setzen die Folie unter die UK. Was passiert mit den Löchern der Schrauben?? Vorschrift ist 35 x3,9 die Dicke GKP + Schalung ist 33,5 mm. also 2500 Löcher in der Folie.
    Bei mir sind auch Löcher in der Folie, sowohl durch die Tackerung, als auch durch die Schrauben. Jedoch werden diese eben durch den Anpressdruck der GKB wieder abgedichtet.
    Ich habe dieses ins Forum gestellt, weil ich endlich einmal eine endgültige Lösung haben möchte. Also freue ich mich auf reges Interesse. Gerne stelle ich dann auch Bilder und Details ins Netz.
    Also diskutiert mal heftig.
    Gruß Falk :)
  2. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Hallo Falk,
    vorerst wäre zu klären, von welcher Folie du sprichst: Im Wandaufbau findet sich nur eine Unterspannbahn, diese jedoch über den Sparren. (Warum wurde eigentlich auf eine Vollschalung verzichtet?)
    Grüße
    ______berndk
  3. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    mal davon
    ausgehend, dass zw. Sparschalung und GKB noch die Dampfbremse kommt( wie sonst soll die GKB die Schraublöcher abdichten) und diese nur in der Aufzählung vergessen wurde, stellt sich mir die Frage - warum 2 Arbeitsgänge (Sparschalung und Folie) anstelle einer OSB-Platte?
    Nur der günstigere Materialpreis kanns nicht sein. :irre
  4. mls
    jep!
    1. da fehlt was (die raumseitige "leichte" bremse)
    2. sparschalung? puuh...
    also, nicht gerade begeisterungsstürme!
    allerdings gibt´s diese konstruktion bei bauten mit meiner beteiligung tatsächlich nicht. daher keine aussage zur tauglichkeit bezgl. schraubendurchdringungen (bei holzwerkstoffplatte + gk kein problem, allerdings wird da oft geklammert ... jaja, ich weiss, du bist trockenbauer ;) )
    fehler in der fläche (!) sind nach meinen schadenserkundungen ausschliesslich folienfehler (mangelhafte verklebung) oder "elektrikerfehler" (durchdringungen aller arten, nicht nur durch elektriker)
    vielleicht hat einer der kollegen tatsächlich schon mal feuchteschäden infolge "schraubensieb" festgestellt?? :confused:
    da die von falk beschriebene konstruktion bei qualitäts- und kostenreduzierten konstruktionen wohl häufiger verwendet wird, müssten doch die fachverbände auch was dazu sagen?
  5. #5 Falko, 14.02.2003
    Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Entschuldigung!!!
    natürlich bauen wir die Folie auf die Schalung, und----
    natürlich kenne ich die DIN.
    Leider ist bei uns die Sparschalung 21 x 80 ausgeschrieben und -- natürlich gibt es bei uns die geforderten LATTEN IM BAUSTOFFHANDEL NICHT ZU KAUFEN:
    Gruß Falko :cool:
  6. #6 Herbert, 15.02.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Die Löcher sollte man tunlichst vermeiden!
    @Falk: Es sind noch einige Rückfragen unbeantwortet geblieben!
    Warum wurde dieser Aufbau gewählt?
  7. mls
    zu den anderen punkten...
    ein paar antwortversuche:
    38x58 ... is doch schon besser als 30x50 ;)
    das scheint - echt gemessen - eine getrocknete 40x60 zu sein.
    spricht doch nix dagegen?
    überlappung der stösse:
    hängt von der dachneigung ab. fachregeln des dachdeckerhandwerks? vielleicht liest stefan mit .. :winken
    sparren aufdoppeln:
    sollte man eigentlich vermeiden, ist aber besonders bei dachelementierung häufig; besser sind breitere sparren.
    kraftschluss je nach sparrenquerschnitt und maschinenausstattung durch kontinuierliche vernagelung oder verschraubung. zb. 1 M16 / m - wird im einzelfall gerechnet.
    spaltdämmung und abklebung wie immer...
    noch eine frage von mir:
    sind dachstühle überhaupt so genau genau gerichtet (die ganze konstruktion ist schliesslich "low-end"... und der dachstuhl wohl auch?), dass direktbeplankung mit gk in den masstoleranzfeldern (der vob?) möglich ist?
  8. #8 Falko, 16.02.2003
    Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    moin jette
    Das ist ja für mich völlig neu.
    Du willst auf die Lattung und die Dampfbremse verzichten und statt dessen mit OSB unter dem GKB arbeiten?? :confused:
    Wie willst du das dicht bekommen?
    Ich denke an Anschlüsse Giebel, Velux, Gaube, Abseite etc. .
    Gruß Falko
  9. #9 Falko, 16.02.2003
    Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    moin mls
    auch du willst mit einer Holzverbundplatte (OSB?)
    Leben wir hier auf der Venus? :konfusius ich meine in S-H
    Zu deinen Fehlern in der Fläche :
    Elektriker, Heizung Sanitär und Dämmlücken, die es bei vorgenannten auch gibt, sind DIE FEHLER.
    Danke für deinen Vorschlag an die Fachverbände
    Gruß Falko
  10. #10 Falko, 16.02.2003
    Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Hallo Herbert
    Danke für deine Frage wegen den 2500 Löchern.
    Anscheinend machen wir hier im hohen Norden alles anders.
    Deshalb noch einmal speziel zur Folie:
    Alle Zimmereien und Trockenbauer und Heimwerker arbeiten bei uns mit folgenden Materialien im Ausbau DG:
    Dämmung - in der Regel Klemmfilz 180-035 oder dicker
    Sparschalung 80x21 - Latten 30x40 getrocknet und egalisiert kann man hier nicht bekommen.
    Alle tackern die Folie auf die Sparren und befestigen die GKB mit 35 er Schrauben. daher die Löcher
    Ich habe schon vor 8 Jahren in Absprache mit der Industrie (Technik URSA, G+H, RIGIPS,DANOGIPS, KNAUF) meinen Aufbau bezüglich der Folienlage geändert. Da ich aber immer wieder bei jedem neuen Sachverständigen und bei jedem neuen Bauleiter erneut diskutiere, habe ich dieses Problem in die Diskussion gestellt.
    Nur so als Beispiel: mein Baustoffhändler führt auch dickere Schalung, damit die Schrauben nicht die Folie durchstossen. Kein Bauträger / Firma will die Mehrkosten von ca. 40 € übernehmen.
    Gruß Falko
  11. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    @Falk
    Wo siehtst Du das Problem mit den Anschlüssen?
    Wie bildest Du die mit der Folie aus?
    Natürlich brauchst Du auch bei der OSB das eine oder andere Klebeband!
  12. Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Abdichtungen
    als einmal ganz Einfach:
    da ich ja nu mal andersherum arbeite, schneide ich Folienstreifen von ca. 30 cm. Die bringe ich im Optimalfall (keine Innenwände) an den Giebeln mit Primur an.
    Im Sommer oder bei trockenem Wetter kann man da nach 5 Tagen 100 kg an die Folie hängen, ohne das sie abreißt, bzw die Folie reißt, aber nicht der Anschluß. :shades
    Bei Innenwänden aus Mauerwerk an allen Wänden. Später wird die Hauptfolie mit Rissan verbunden. Blowerdoor >0,8.
    Bisher lege ich die Folie im Fußbodenbereich ca. 30 cm unter den späteren Estrich. Ob man das auch noch absiegeln sollte, ????
    Gruß Falk
  13. Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Jetzt habe ich es
    schwarz auf weiss.
    Ein Leiter der Abteilung Technik und Produktentwicklung eines allen bekannten Gipskartonherstellers hat folgendes geschrieben:
    Zitat:
    Gerne bestätigen wir Ihnen, daß dieser Aufbau den Festlegungen der DIN 4108 "Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden" Teil 3, "Berechnungverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung" entspricht.
    Dieser Aufbau wird in Absatz 4.3.3 beschrieben und ist vom rechnerischen Nachweis des Dampfdiffusionsverhaltens befreit.
    Ferner entspricht der Aufbau den Anforderungen aus DIN 4108, Teil 7 "Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie - beispiele"
    Durch die Montage der Gipsplatten wird die Dampfbrems- und Luftdichtheitsschicht zwar durchstossen, jedochwerden derartige Leckagen unmittelbar durch den Anpressdruck der Beplankung dauerhaft luftdicht verschlossen
    Zitat Ende
    Gruß Falko
  14. #14 StruppiOWL, 20.10.2006
    StruppiOWL
    StruppiOWL Gast
    ... mal ne allgemeine Frage...
    ... was ist eine Sparschalung?
  15. #15 VolkerKugel (†), 20.10.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  16. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Das müssen ja tolle Schrauben sein, bei denen 2-5 mm der Spitze einen Anpressdruck erzeugen - insbesondere nachdem das Gewinde noch in der Schalung steckt und die Spitze evt. auf einem Ast im Sparren aufliegt:eek:
    Reichen dann nicht 4x20? Dann sind doch 8 mm im Holz, dat sollte dann doch mind. 3-fache Sicherheit sein, oder?
    Grüße
Thema: Folienführung im Trockenbau
  1. trockenbau moosgummi luftdicht
  2. trockenbau folien
  3. trockenbaufolien
Folienführung im Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau innerhalb eines Schuppens
    Trockenbau innerhalb eines Schuppens: Hallo zusammen, Ich habe mich hier angemeldet, weil ich einen beheizten Raum innerhalb eines großen Schuppens bauen möchte. Hierzu habe ich...
  2. Trockenbau mit OSB
    Trockenbau mit OSB: Hallo. Ich würde gern eine Fachwerkwand mit einer OSB Wand verkleiden. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Die Wand ist vertikal und horizontal...
  3. Malervlies/Renoviervlies/Glattvlies auf Trockenbau
    Malervlies/Renoviervlies/Glattvlies auf Trockenbau: Moin, Wir wollen das Haus der Eltern renovieren und haben von Malerfirmen diverse Angebote. Um Diese besser zu verstehen habe ich Fragen dazu....
  4. Trockenbau in Ordnung?
    Trockenbau in Ordnung?: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand helfen? Würde mich freuen. Wie bauen gerade eine Trockenbau Wand. Die erste Lage ist auf dem...
  5. Heizungsnische mit Trockenbau verschließen - Sturz der Fensterbank ist im Weg
    Heizungsnische mit Trockenbau verschließen - Sturz der Fensterbank ist im Weg: Hallo Handwerkergemeinde, ich möchte diese Heizkörpernische mit Trockenbau verschließen, jedoch ist unter dem Fensterbrett ein Betonsturz mit...
