Formulierung Zug um Zug Schlüsselübergabe gegen Zahlung
Diskutiere Formulierung Zug um Zug Schlüsselübergabe gegen Zahlung im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, bei dem uns vorliegenden Vertrag eines GU für den Bau eines EFH steht im Teil "Zahlungsplan" als letzte Rate: Zug um Zug...
  1. #1 tcdiscoz, 29.03.2008
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    Zug um Zug Schlüsselübergabe gegen Zahlung 3%
    Kann mir jemand sagen, was eigentlich mit der Formulierung "Zug um Zug" gemeint ist. Erfolgt die Schlüsselübergabe nicht in einem Schritt ?
    Vielen Dank und Gruss,
    TC
  2. #2 Baufuchs, 29.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Zug
    um Zug soll heissen:
    Sie zahlen die 3% und bekommen daraufhin den Schlüssel zum Haus.
    Macht aber bei einem GU Vertrag nicht wirklich Sinn, denn Eigentümer des Grundstücks sind Sie ohnehin, damit haben Sie auch das Eigentum am Gebäude. (Auch schon vor Schlüsselübergabe).
    GU´s, die eine Klausel wie oben verwenden, lassen sich im Werkvertrag auch gern das "Hausrecht für die Dauer der Bauzeit" übertragen.
    Findet sich das in Ihrem Vertragsentwurf auch?
  3. #3 cosima123, 29.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    lesen sie das mal.:konfusius
    http://www.bausachverstaendiger24.d...rabnahme-teilabnahme-bausachverstaendiger.php
    es geht mir bei dem link nur um die punkte: abnahme- fiktive abnahme
    oder "bauabnahme" bei google eingeben.
    die abnahme eines hauses durch den bauherren verkehrt die beweislast. ab dann muss der bauherr beweisen, dass ein mangel vorliegt. vorher muss der GÜ ihnen beweisen, dass ihre beschwerde bzgl des treppengeländers falsch ist, da alles mangelfrei. ab da laufen auch idR die 5 jahre gewährleistungsfrist.
    fazit: bauabnahme= wiiiiiichtig
    schlusszahlung also besser eh nicht vor der abnahme zahlen, könnte fiktiv die abnahme bewirken.
    einziehen: dito.
    zug- um - zug - leistung bedeutet (wie der fuchs schon gesagt hat), dass die beiden leistungen im unmittelbaren gegenseitigkeitsverhältnis stehen, synallagma nennt das der jurist. es ist eigentlich überflüssig, dass extra in den vertrag reinzuschreiben, es ergibt sich aus der natur des vertrages.
    für näheres bei der tante wiki schaun, die hat immer alles parat: http://de.wikipedia.org/wiki/Synallagma
  4. #4 tcdiscoz, 29.03.2008
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    Ja, den Passus gibt es auch. Der ist uns bereits negativ aufgefallen, weil wir dann ja die Baustelle nicht ohne Einwilligung des Bauleiters betreten dürften ?
    Wozu nehmen die sowas überhaupt mit rein ??
  5. #5 Baufuchs, 29.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ein guter
    Bauer erkennt seine Schweinchen am Gang :D
    Ihre Schlussfolgerung ist richtig. Eine derartige Klausel sollten Sie auf keinen Fall akzeptieren.
    Fall Sie noch nicht unterschrieben haben:
    Lassen Sie den Vertrag von einem Anwalt (Schwerpunkt Baurecht) prüfen.
    Da findet sich mit Sicherheit noch einiges.:konfusius
  6. #6 cosima123, 29.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    vielleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt:
    wer einzieht (= dazubraucht man eindeutig die) schlüssel, löst unter umständen die rechtsfolgen der abnahme aus. wer schlussrechnung zahlt, ebenso.
    die abnahme löst bestimmte rechtsfolgen aus.
    das ist tatsächlich keine nebensache. hier ein häufiger fall: bauherr hat wohnung gekündigt, will einziehen und dazu will er jetzt die haus-schlüssel- es sind aber noch mängel am bau: problem: nimmt er schlüssel, hat er ne fiktive abnahme.
    dann hat man ein problem:
    hier ein auszug aus:
    http://www.frag-einen-anwalt.de/forum_topic.asp?topic_id=37853
    frage 1 mandant:
    1.
    Ich muss zum 01.06.2008 aus meiner bisherigen Wohnung ausziehen.
    Wenn der Fertigstellungstermin 30.04.2008 überschritten wird und das Haus aber im Großen und Ganzen bewohnbar wäre – könnte ich vom Baubetreuer für den Fall, dass er mich nicht in das Haus einziehen lassen will (weil ich die Schlussrate bis zur vollständigen Mängelbeseitigung zurückhalten möchte), die Schlüsselübergabe erzwingen?"
    kollegen anwort:
    "Im Wesentlichen ist jedoch hier der Punkt der Abnahme des Hauses zu beachten, welche bestimmte Wirkungen nachsich zieht, unabhängig davon, ob das Haus bereits in Ihrem Eigentum steht. Sofern Sie einfach in das Haus einziehen, könnte eine schlüssoge Abnahme dadurch erfolgen, so dass Sie das Haus als solches durch Ihren Einzug als auftragsgemäß anerkennen.
    Entscheidend ist hier der Punkt der Abnahme, sowie der Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts eines Teils der Werklohnforderung des Unternehmers auf Grund noch auszuführender Mängelbeseitigungsarbeiten."
    wer schon derartige verträge entwirft, mit dem wollte ich eh nicht bauen. wer weiss, was da dann noch in der bauphase so passiert, wenn man was von ihnen bemängelt wird.
  7. #7 cosima123, 29.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    mist:
    hier nochmal der richtige auszug der antwort:
    "..Sie haben natürlich Recht, dass das Haus wesentlicher Bestandteil Ihres Grundstückes geworden ist und Sie damit nach Belieben verfahren können.
    Im Wesentlichen ist jedoch hier der Punkt der Abnahme des Hauses zu beachten, welche bestimmte Wirkungen nachsich zieht, unabhängig davon, ob das Haus bereits in Ihrem Eigentum steht. Sofern Sie einfach in das Haus einziehen, könnte eine schlüssoge Abnahme dadurch erfolgen, so dass Sie das Haus als solches durch Ihren Einzug als auftragsgemäß anerkennen..."
    quelle: http://www.frag-einen-anwalt.de/forum_topic.asp?topic_id=37853
  8. #8 Baufuchs, 29.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Differenzierter
    gesehen:
    Selbst wenn dann eingezogen wird, gelten damit die offenbar schon gerügten Mängel nicht als erledigt -sprich abgenommen in Kenntnis der Mängel- wenn in rechtlich einwandfreier Form diese Mängel geltend gemacht sind und ein entsprechender Vorbehalt formuliert ist.
    Sag ich mal als jur. Laie.
    Man möge es korrigieren, falls es anders ist.
  9. #9 cosima123, 29.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    wenn das alles gegeben ist, dann ja :biggthumpup:
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nur dröselt das der gemeine Bauherr nicht auseinander und stolpert in die Falle hinein.
  11. lawyer
    lawyer
    Anwalt
    @tcdiscoz
    Dann haben Sie ein Problem. Sie dürfen nicht ohne Einwilligung unter Auswechslung des Schlosses eigenmächtig einziehen. Das wäre ein Fall der Besitzstörung zum Nachteil des GU, selbst wenn Ihnen ein Leistungsverweigerungsrecht ggü dem Zahlunganspruch wegen Mängeln zustehen sollte (OLG Celle, Urteil vom 17.5.2001). :fleen
    Entweder fügen Sie sich oder Sie versuchen im Wege einer einstweiligen gerichtlichen Verfügung, sich den Besitz einräumen zu lassen. Beides nicht so toll. :confused:
  12. #12 Baufuchs, 31.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Deshalb
    unterschreibt man so etwas auch nicht.
  13. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Hörst Du denn nicht wie der günstige Preis leise säuselt :
    "Unterschreib! Unterschreib! Wird schon schiefgehen!"
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2008
    Aktueller Fall aus meinem Büro
    BT erstellt Haus und hat ähnliche Klausel im Vertrag.
    Käufer hat seine Wohnung zum 01.04.08 gekündigt und MUSS raus.
    BT hat (weil massenweise Mängel angezeigt wurden) in der letzten Woche leider :Roll keinen Terin mehr gehabt, die Abnahme durchzuführen.
    Die ist jetzt für den 02.04 terminiert - ohne Garantie, dass der Käufer danach einziehen kann.
    Ratet mal, wie dessen Nervenkostüm aussieht
  15. #15 rudi1106, 02.04.2008
    rudi1106
    rudi1106
    Rechtsanwalt
    Delmenhorst
    Ist das nur ein Vertragsentwurf? Wenn ja, würde ich dringend dazu raten, den Ratenzahlungsplan prüfen zu lassen. 3% Schlussrate und die schon bei Schlüsselübergabe (also hoffentlich schon vor vollständiger Fertigstellung) sind verdammt wenig...
  16. #16 tcdiscoz, 03.04.2008
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    Ist nur Entwurf - genau diese Punkte wie Hausrecht und Zahlungsplan haben wir bemängelt und um Abänderung gebeten ! Soweit ich das sehe, wird an der Schlussrate nichts verändert - allerdings ein Posten "Fassadenarbeiten" für zus. 5% mit reingenommen (was allerdings summa sumarum immer noch nicht der Hit ist ...)
  17. #17 rudi1106, 03.04.2008
    rudi1106
    rudi1106
    Rechtsanwalt
    Delmenhorst
    Nur mal so zum Vergleich: Ich empfehle in der Regel eine Zahlung von ca. 12 % nach Herstellung der Bezugsfertigkeit und Abnahme (das wäre hier wohl schon die Schlussrate) und danach noch eine Rate von ca. 8 % nach vollständiger Fertigstellung.
Thema: Formulierung Zug um Zug Schlüsselübergabe gegen Zahlung
  1. übergabe zug um zug
  2. schlüsselübergabe zug um zug
  3. zug um zug übergabe
  4. übergabe haus zug um zug gegen zahlung ,
  5. wohnungsübergabe zug um zug,
  6. schlüsselübergabe formulieren ,
  7. zug um zug formulierung,
  8. formolierung hausvertrag hausrecht,
  9. zug um zug jurist,
  10. Klausel Zug um Zug,
  11. Klausel Schlüsselübergabe erfolgt erst gegen Zahlung der Schlussrate zuläassig,
  12. zug um zug schlüsselübergabe,
  13. Zug um zug gegen übergabe,
  14. zug um zug gegen hausübergabe,
  15. einstweilige verfügung schlüsselübergabe,
  16. zug um zug gegen besitzbergabe,
  17. zug um zug kauf formulieren
Formulierung Zug um Zug Schlüsselübergabe gegen Zahlung - Ähnliche Themen
  1. Angebot für ein Haus abgeben: Formulierungen
    Angebot für ein Haus abgeben: Formulierungen: Moin, wir haben ein passendes Haus gefunden und möchten dafür nun ein Angebot abgeben. An Tipps und Infos hab ich ganz unterschiedliche Hinweise...
  2. Bebauungsplan - Frage zu Formulierung: Geschossfläche, Grundfläche, Erdgeschoss,...
    Bebauungsplan - Frage zu Formulierung: Geschossfläche, Grundfläche, Erdgeschoss,...: Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage zu einer Formulierung in einem Bebauungsplan. In dem Bebauungsplan steht: 1. Zitat:...
  3. Formulierungen in Bodengutachten-Angeboten
    Formulierungen in Bodengutachten-Angeboten: Hallo allerseits! Für ein potentielles Baugrundstück von der Stadt (noch nicht gekauft, MFH für 3 Parteien), habe ich mir Angebote für ein...
  4. Komische formulierung der Traufhöhe laut B-Plan
    Komische formulierung der Traufhöhe laut B-Plan: Hallo, meine Frau und ich beabsichtigen ein Grundstück zu kaufen. Für das Grundstück gibt es einen Bebauungsplan. In dem Bebauungsplan steht...
  5. nicht eindeutige Formulierung im B-Plan zur Breite von Gauben/Einschnitten beim Haus
    nicht eindeutige Formulierung im B-Plan zur Breite von Gauben/Einschnitten beim Haus: Hallo, benötige bitte Eure Hilfe, habe als Laie mit einer Formulierung Probleme: Text im Bebauungsplan: Es sind Dachgauben und Dacheinschnitte...
