Fotos u Tipps zur Erdsonde?????
Diskutiere Fotos u Tipps zur Erdsonde????? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wohnen am Harzrand und wollen hier auch bleiben :-) Unser Vorhaben findet auf 2000 qm grundstück statt. Davon sind ca. 720 qm...
  1. #1 juppie007, 24.01.2009
    juppie007
    juppie007
    Arbeiter
    bockenem
    Davon sind ca. 720 qm Grünfläche, die ich wiederum als Flächensonde nutzen möchte !!!
    Meine Frage wäre:
    Wie , wieviel, in welchen Abstand, etc.... sollten die PE-Rohre liegen ???
    Bitte um Rat und Tipps
    Gruß Juppie
  2. R.B.
    Wenn das so einfach wäre...:D
    Bevor man sich hier Gedanken dazu macht, sollte zuerst einmal geklärt werden, mit was für einem Erdreich zu rechnen ist. Welche Heizlast das Gebäude hat, was für eine WP zum Einsatz kommt usw. usw. usw.
    Dann die mögliche Entzugsleistung ermitteln, die Kälteleistung der WP aus den Datenblättern entnehmen und den Kollektor rechnen.
  3. #3 bauhexe, 24.01.2009
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    also bei diesem grundstück würde ich eine DV WP machen, sonst nix!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. #4 juppie007, 24.01.2009
    juppie007
    juppie007
    Arbeiter
    bockenem
    was ist eine DV WP ????
    es entstehen 2 gebäude ...... eins mit ca.185 qm und ein zweites mit ca.160 qm (36,5cm porotonklebesystem plus 8cm mineralwolle).beide werden bungalows mit krüppelwalmdach.
    beide gebäude müßen getrennt geheizt werden, die WP sollen auch heiswasser machen.
    gruß
    juppie
  5. #5 planfix, 24.01.2009
    planfix
    planfix Gast
  6. Julius
    Direktverdampfer-Wärmepumpe
  7. #7 alex2008, 24.01.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
  8. R.B.
    Das ist alles kein Problem, aber zuerst die Grundlagen klären.
    Bevor man sich Gedanken über den Kollektor macht muss die Heizlast und somit die Leistungsklasse der WP geklärt sein. Das gilt egal ob später eine Luftpumpe, Sole oder DV zum Einsatz kommt. So lange man hier noch im Nebel stochert, kann man jeden Vergleich schönrechnen. Das hilft Dir nicht weiter.
    Unterstellen wir jetzt, daß die Heizlast bekannt ist.
    Dann Angebote einholen, zu erwartende Verbrauchskosten hochrechnen, und abschließend die Gesamtkosten vergleichen.
    Lass Dich auch nicht verrückt machen von so Argumenten wie "Unsere WP hat eine JAZ von x,x". Stelle Deine eigenen Berechnungen an oder frage jemanden der sich damit auskennt.
    Achte vor allen Dingen auf die Investitionskosten, denn da kommen schnell mal Summen zusammen die Du mit der besten JAZ nicht mehr kompensieren kannst.
  9. #9 juppie007, 25.01.2009
    juppie007
    juppie007
    Arbeiter
    bockenem
    ich hab da mal gesurft :-)
    Die berechnung ist ungefähr:
    50 W pro Qm (Wohnfläche, behaupte mal, das die dicke der außenwände plus guten isolierten fenster, gut gedämmt nennen kann) dazu kommt noch für Heisswasser plus 3 mal 2 Stunden Zwangsabschaltung von der EON....dadurch bekomme ich in meiner region einen günstigeren strompreis....
    so weit so gut.
    50 watt mal 185 qm ist 9,25 KW plus 2 KW heisswasser plus...... (wieviel nimmt man für die sperrzeit)???
    dann noch was, ist es vom nachteil, wenn man eine nummer größere WP wählt...,wenn ja, was für nachteile hat man??
    gruß
    juppie
  10. R.B.
    Das ist keine Berechnung sondern eine schlechte Schätzung....oder kurz gesagt ein Scherz.
    Wieviel größer? Besser ist es die Quelle etwas größer zu dimensionieren.
    Eine geringfügige Überdimensionierung der WP ist an sich kein Problem, doch irgendwann kommt der Punkt wo das Haus die erzeugte Energie nicht mehr abnehmen kann.
    Es kommt zum Takten und Temperaturüberhöhungen. nUnter´m Strich leidet die Efizienz der gesamten Anlage.
  11. #11 juppie007, 25.01.2009
    juppie007
    juppie007
    Arbeiter
    bockenem
    Hi Ralf,
    also die 50 Watt kommen von der seite von siemens-wärmepumpen.
    das lautet dort als grobeschätzung.
    sagen wir mal, das haus benötigt eine 13 kw wärmepumpe und aus angst vor zuklein, nimmt man eine 15 kw (die nächst größere), wäre das ein problem???
    reichen denn die 720 qm grundstück für die beiden häuser ???
    wenn eins ca. 160 und das andere 185 qm groß ist?
    gruß
    juppie
  12. R.B.
    Leistungskurve der WP genau betrachten und dann entscheiden. 10-15% Überdimensionierung sind noch nicht das Problem, aber ohne eine aussagekräftige Heizlastermittlung hat man keine Grundlage für eine Entscheidung. Aus dem Bauch heraus wäre die 15kW viel zu groß, die 13kW wäre zu groß, und eine 10kW dürfte in etwa passen.
    Bitte denke daran, eine Schätzung liefert nur eine Größenordnung. Niemals eine WP basierend auf einer Schätzung einbauen lassen, das geht in´s Auge und kostet unnötig Geld.
    Das sollte auch bei schlechtem Boden ausreichen.
  13. #13 juppie007, 25.01.2009
    juppie007
    juppie007
    Arbeiter
    bockenem
    Ralf,
    hast Du auch die Sperrzeit eingerechnet und den Trinkwasserspeicher von ca. 300 litern???
    Was wären die Probleme die ich bekommen würde ,wenn ich eine 15 KW Pumpe bekommen würde???
    gruß
    juppie
    p.s. man rechnet doch das 1,5 fache der Wohungsgrundfläche, oder?
  14. R.B.
    Ich habe noch garnicht gerechnet, sondern wie Du auch nur geschätzt. Rechnen kann man erst wenn alle Daen vorliegen.
    Keine Ahnung da ich die Heizlast der Gebäude nicht kenne. Evtl. gibt´s ja gar keine Probleme und die Leistung ist erforderlich.
    Nein, so rechnet man nicht. Übeschlägige Schätzungen reichen von 1 bis 2. Rechnen ist was anderes.
  15. #15 juppie007, 25.01.2009
    juppie007
    juppie007
    Arbeiter
    bockenem
    mmmhhhh,
    was bräuchtest du um das mal ca. zu berechnen....
    wäre für mich mal interessant, was du errechnest.
    gruß
    juppie
  16. R.B.
    :mega_lol:
    Da gibt es Leute die verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Wenn man´s richtig machen möchte ist der Aufwand zu groß um das mal so schnell nebenbei als "Forums-online-Planung" zu machen.
    Auf Brunos Seite findest Du Infos zur Heizlastermittlung nach EN12831.
    http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm
    Dort sind auch ein paar Excel-files mit denen Du spielen kannst.
    Du benötigst den Gebäudeplan, die verwendeten Materialien, gewünschte Raumtemperaturen usw.
    Google mal nach "Wärmebedarfservice" oder nach einem Planungsbüro.
    Ist die Heizlast dann bekannt, dann kann man darauf aufbauend die Wärmeerzeuger, Heizflächen, Kollektor usw. dimensionieren.
  17. #17 planfix, 25.01.2009
    planfix
    planfix Gast
    DV JA!
    trotzdem WP und erdkollektor überdimensioneren, wenn das möglich ist. das hat im fall einer DV WP viele vorteile. ein häufiges takten der WP wird durch die steuerung vermieden, aber der erdkolltor vereist nicht so arg, da sich das erdreich besser regeneriere kann. dies wiederum erhöt die JAZ werte.
    die wärme die das haus braucht ist ja witterungsabhängig, die effektivität des erdkollektors ebenfalls. sind die anlage und der kollektor größer als die normwerte, kann auch bei sehr tiefen tempertaturen noch sehr effektiv gearbeitet werden.
    es gibt auch weitere abhängigkeiten für den erdkollektor. diese müssen nach deinen örtlichen voraussetzungen geprüft werden.
    @RB
    da könnte dich dein bauchgefühl trügen. bei einer gößeren leistung läuft die maschine kürze, aber des erdreich funzt besser.
    nein, es sei denn die 15 kw sind eine unterschätzung.
  18. R.B.
    Reicht auch für Sole. :D
    Was hast Du gegen meinen Bauch (den ich an sich garnicht habe)?:biggthumpup:
    Dem Erdreich ist es egal ob ich 4kWh für 10 Minuten oder über eine Stunde verteilt entziehe. Gefühlt magst Du zwar Recht haben, aber die Physik spricht dagegen. Immer vorausgesetzt wir reden vom gleichen Kollektor.
    Wenn ich natürlich den Kollektor für die 15kW größer auslege, dann sieht das anders aus.....aber ich könnte ja auch eine 10kW an einen 15kW Kollektor hängen.
  19. #19 planfix, 25.01.2009
    planfix
    planfix Gast
    genau.
    aber auch bei einer 15 KW anlage wird kurz und kräftig abgekühlt, ... dann pause. je länger die pause um so besser regeneriert sich dat janze. damit kommst du auf ne bessere JAZ und somit billigere stromkosten.
  20. R.B.
    Mal daran gedacht, daß durch die kfr. höhere Entzugleistung auch Deine Temperatur tiefer in den Keller geht und somit die Leistungszahl schlechter wird?
Fotos u Tipps zur Erdsonde????? - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchbruch für Tür im Keller in 11,5er Wand (Pläne und Fotos vorhanden)
    Wanddurchbruch für Tür im Keller in 11,5er Wand (Pläne und Fotos vorhanden): Hallo liebe Experten, ich bin neu hier, mein Name ist Matthias und ich bin 37 Jahre alt. Wir haben gerade eine Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1992...
  2. Kellerboden BJ 1965: Ist das Stampfbeton oder Estrich (Fotos)?
    Kellerboden BJ 1965: Ist das Stampfbeton oder Estrich (Fotos)?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 1960er Jahren. Laut Baubeschreibung besteht der Kellerboden aus Stampfbeton (B120?). Auf auf dem...
  3. Alte Terrasse mit Betonfundament --> neue Platten legen (inkl. Fotos)
    Alte Terrasse mit Betonfundament --> neue Platten legen (inkl. Fotos): Hallo! Ich weiß ... Suchfunktion ... Thema schon 100mal behandelt. Aber zu meiner Situation habe ich nicht so wirklich brauchbare Lösungen...
  4. Teppichboden rausreißen - Asbest? (Mit Fotos)
    Teppichboden rausreißen - Asbest? (Mit Fotos): Hallo zusammen, meine Mutter möchte - zumindest teilweise - eine unserer Mietwohnungen renovieren unf reißt dafür Linoleumbiden selbstständig...
  5. Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos)
    Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos): Hallo zusammen Da ich neu hier bin möchte ich Euch kurz ein paar Infos zu meinem Fall geben bzw. Problem, Umstände etc. In meiner Wohnung in...
