Fotos u Tipps zur Erdsonde?????
Diskutiere Fotos u Tipps zur Erdsonde????? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; mmhhhh, mmmhhh, wie groß müßte der kollektor bei einer 15 kw wärmepumpe sein, oder hab ich das was missverstanden? gibt es da eine grobe...
  1. #21 juppie007, 25.01.2009
    juppie007
    juppie007
    Arbeiter
    bockenem
    mmhhhh, mmmhhh,
    gibt es da eine grobe richtung....., wie z.b. 1 kw gleich 100 qm.
    meine vorstellung wären ca.400 qm fläche , und ca. 280 meter pe-rohr in 1,5 meter tiefe.
    gruß
    juppie.
  2. R.B.
    Je nach Erdreich ist die Entzugsleistung stark unterschiedlich. Hast Du Pech, dann kriegst Du auf den 400qm vielleicht 4kW zusammen, ist der Boden geeignet, dann sind´s auch mehr als 12kW.
  3. #23 juppie007, 25.01.2009
    juppie007
    juppie007
    Arbeiter
    bockenem
    achso,
    wovon hängt das ab, wo kann man sich da schlau machen?
    juppie
  4. #24 juppie007, 25.01.2009
    juppie007
    juppie007
    Arbeiter
    bockenem
    ich nochmal.
    ist es besser wenn man auf 400 qm fläche , ca. 384 meter pe-rohr verlegt, in einem abstand von einem meter
    oder
    ist es besser wenn man den abstand verringert und mehrere meter verlegt in einem geringeren abstand???
    gruß
    juppie
  5. #25 alex2008, 25.01.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Die Kollektoren werden in verschiedene Kreise aufgeteilt die möglichst genau gleichlang sein sollen.
    Die übliche Liefergröße fürs Rohr sind Rollen zu 100m.
    Und da du offensichtlich reichlich Platz hast gibts wenig Gründe die einzelnen Kreise kleiner als 100m zu machen.
  6. Julius
    Die mögliche spezifische Entzugsleistung ist - wie schon erwähnt - vor allem von der Beschaffenheit des Bodens abhängig.
    Richtwerte für die Gegend kann man vielleicht erfragen, für genaue Angaben muß untersucht werden.
  7. R.B.
    Aber auf mich hört ja keiner. :fleen
    Auch die Dimensionierung des Kollektors, sprich Kreislänge, Rohrdurchmesser usw. ist nichts was man so Pi*Daumen macht.
    Aber vermutlich interessiert auch das niemanden.
  8. Julius
    Offenbar zumindest nicht den Fragesteller...
    Leider.
  9. #29 juppie007, 25.01.2009
    juppie007
    juppie007
    Arbeiter
    bockenem
    hallo,
    länge von 100 metern war geplant, in welchen abständen man ca. legt.....
    das grundstück diente bislang als ackerland.....
    ich habe vor, die ganzen 720 meter mit rohr auszulegen.
    gelesen habe ich das man 80 cm abstand einhalten sollte, wenn es geht jedoch 1 meter.
    daher meine frage wie efekktiv das ist, wenn man anstatt 80 cm auf 1 meter abstand geht.
    und kommt es mehr auf die vielzahl der schlaufen an, oder er auf den abstand.
    400 qm sind ca. 380 meter rohr, was man natürlich auch verdoppeln kann...
    hoffe habe das ein bischen klarer rüber gebracht...
    gruß
    juppie
  10. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Juppie: Ich muß Ralf Recht geben. Mit deinen Angaben kann keiner was anfangen, weil es Schätzungen sind. Wie Ralf schon sagt: 10-15% Überdimensioniereung sind kein Problem, aber mit Froumsschätzungen kommst du nicht mal in die Nähe dieses Wertes.
    Du läßt dir dein Haus von einem Architekten bauen, und von dem bekommst du die ermittelte Heizlast. dann brauchst du ein Bodengutachten, das dir sagt was du exaktfür einen Boden hast und welche Entzugsleistung überhaupt möglich ist. Dann kann man rechnen, aber eben nicht so nebenbei. Am einfachsten gibst du diese Werte mehreren Heizungsbauern und dann kann man die Ergebnisse diskutieren.
    Alles andere wäre lustiges raten bei dem wir locker 5000€ und mehr daneben liegen können. Ohne halbwegs vernünftige Werte kann dir keiner eine Antwort geben, die auch nur die Mühe des tippens im Forum wert ist.
    Das ist sicher unbefriedigend, aber die ehrlichste Antwort die du bekommen kannst: Mit deinen Angaben kann dir keiner eine vernünftige Antwort geben.
Fotos u Tipps zur Erdsonde????? - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchbruch für Tür im Keller in 11,5er Wand (Pläne und Fotos vorhanden)
    Wanddurchbruch für Tür im Keller in 11,5er Wand (Pläne und Fotos vorhanden): Hallo liebe Experten, ich bin neu hier, mein Name ist Matthias und ich bin 37 Jahre alt. Wir haben gerade eine Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1992...
  2. Kellerboden BJ 1965: Ist das Stampfbeton oder Estrich (Fotos)?
    Kellerboden BJ 1965: Ist das Stampfbeton oder Estrich (Fotos)?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 1960er Jahren. Laut Baubeschreibung besteht der Kellerboden aus Stampfbeton (B120?). Auf auf dem...
  3. Alte Terrasse mit Betonfundament --> neue Platten legen (inkl. Fotos)
    Alte Terrasse mit Betonfundament --> neue Platten legen (inkl. Fotos): Hallo! Ich weiß ... Suchfunktion ... Thema schon 100mal behandelt. Aber zu meiner Situation habe ich nicht so wirklich brauchbare Lösungen...
  4. Teppichboden rausreißen - Asbest? (Mit Fotos)
    Teppichboden rausreißen - Asbest? (Mit Fotos): Hallo zusammen, meine Mutter möchte - zumindest teilweise - eine unserer Mietwohnungen renovieren unf reißt dafür Linoleumbiden selbstständig...
  5. Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos)
    Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos): Hallo zusammen Da ich neu hier bin möchte ich Euch kurz ein paar Infos zu meinem Fall geben bzw. Problem, Umstände etc. In meiner Wohnung in...
