Frage an die Dachdecker hier
Diskutiere Frage an die Dachdecker hier im Dach Forum im Bereich Neubau; Habe heute auf einer Baustelle (BQÜ) festgestellt, dass die Sohlplatte abgeschweisst wurde. Allerdings macht micht das Material etwas stutzig,...
  1. #1 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2013
    Allerdings macht micht das Material etwas stutzig, was bei dem Objekt oft Probleme verheisst.
    Die Oberfläche sieht aus und fühlt sich an wie eine R500, allerdings wurde das Zeug geschweisst. Auf der Rückseite von Resten (Glatt, glänzend - könnte eine Folie sein) habe ich nur den Aufdruck
    BITUMINA (R)
    gefunden. Tante Gockl liefert dazu mal o,o Treffer.
    Kann einer von Euch zu dem Krams was sagen????
  2. #2 Gast036816, 17.07.2013
    lass dir doch vom verwender datenblatt und prüfzeugnis geben. ich würde da nicht lange suchen. der name klingt eher nach einem ausländischen/außereuropäischem produkt.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2013
    Harhar - bevor ich von dem GÜ in einem Zeitraum, der noch Reaktionen zulässt, eine Auskunft bekomme, friert die Hölle durch!
    Das Thema Nachweispflicht bis zur Abnahme behandeln die nach der Methode Merkel:
    Nichts sagen und abwarten, Zeitlauf erledigt alle Probleme
    Und eine ausführende Firma kenne ich nicht. Zwischen zwei Besuchen ist das Zeug verlegt worden.
    Bei dem babylonischen Sprachengewirr auf der Baustelle würde es mich nicht wundern, wenn es von einer Firma aus dem Raum jenseits des ehem. eisernen Vorhangs aus der Heimat mitgebracht worden wäre.
    Aber bevor ich da in Fettnäpfe tappe, frage ich erstmal hier, ob das Zeuchs nicht einer kennt
  4. #4 Gast036816, 17.07.2013
    das hat sie von Herrn Kohl auch nur abgekupfert - probleme kann man auch aussitzen.
  5. #5 bauschaden, 17.07.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Bitumina, 14 Basil St., Knightsbridge
    London, SW3 1AJ, United Kingdom
    Email : info@bitumina.ae www.bitumina.co.uk
    Produkte für die Bereiche:
    • Reservoir and pool linings
    • Soundproofing
    • Pipe coatings
    • Cable Coatings
    • Paints
    • Building Water Proofing
    • Tile underlying waterproofing
    Bauwerksabdichtung mit einer R500 nackt oder besandet gemäß DIN 18195 entspricht teilweise den o.a. Produktbereichen.
    Bitumina arbeitet auch nach den Standardizing Bodies: Deutsche Industrie Norm (DIN EN)
    Produkte werden im Einzelnen nicht angegeben.
    Grüße vom bauschaden
  6. #6 Klaus Gross, 17.07.2013
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Rolf hats doch schon geschrieben, die ausführende Firma muß nachweisen was sie da für ein Podukt eingebaut hat...und ob es überhaupt für diesen Zweck zugelassen ist. Ein Produktdatenblatt sagt das aus...Also nicht zuwarten, sofort reagieren..
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2013
    Und ich habs geantwortet - eher erlebe ich den Skt Nimmerleinstag.
    Beispiel Anschluß Abdichtung bodentiefe Fenster: Ich habe gesagt: Wie soll das werden? So wie hier gearbeitet wird, geht das nach meiner Meinung in die Hose
    Es kommt für einen Klinkerbau ein Vertikal-Systemschnitt eines WDVS-Herstellers. Als Vertikalschnitt in sich stimmig und mit etwas gutem Willen auch auf Klinker umsetzbar.
    Nur die Vertikalschnitte fehlten weiter. Ich hab die mehrmals angemahnt - keine Reaktion. Jetzt ist rundum die Verblendung angelegt und der Detailpunkt geht so sicher wie das Amen in der Kirche in die Binsen.
  8. #8 Gast036816, 17.07.2013
    dann informiere mal täglich den bauherrn. und täglich grüßt der qualitätskontroler oder wie heißt der film.
  9. #9 Hessekopp, 18.07.2013
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    Das nennt sich bei mir in der Firma "aktives Zuwarten"
    :mega_lol:
Frage an die Dachdecker hier - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Estrichaufbau mit Fußbodenheizung bei begrenzter Höhe
    Frage zum Estrichaufbau mit Fußbodenheizung bei begrenzter Höhe: Moin zusammen, ich habe in einem Raum den alten Estrich rausgenommen und möchte jetzt neuen Estrich mit Fußbodenheizung einbauen. Das Problem: Mir...
  2. Technische Frage zu Mehrfachverrieglung / Haustürnut
    Technische Frage zu Mehrfachverrieglung / Haustürnut: Hallo zusammen, da unsere F- Stulp (24x3) Mehrfachverrieglung Probleme macht möchten wir diese austauschen. Nun ist es aber so das ja jeder...
  3. Frage zum Einbau eines Dachaustiegs
    Frage zum Einbau eines Dachaustiegs: Hallo zusammen, am Wochenende habe ich bei unserem Dach einen kleinen Dachausstieg 46x75cm eingebaut. Das Dach ist ungedämmt, 18° DN, Braas...
  4. Frage zu Einlaufblech bei Dachziegeln
    Frage zu Einlaufblech bei Dachziegeln: Hallo, wir haben dass Dach erneuern lassen und es wurden einlaufbleche unter den Ziegeln zur Dachrinne montiert. Der "Steg" der Dachziegel liegt...
  5. Frage an unsere Dachdecker
    Frage an unsere Dachdecker: Frage an unsere Dachdecker oder wer sonst noch so etwas weiß. Ich muss die Kosten für eine Mangelbehebung einer Abdichtung nach 18195-6 gegen...
