Frage an die Sanilöter
Diskutiere Frage an die Sanilöter im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Folgende Situation: Mehrfamilienhaus Bj. ca. 1973, einbau einer neuen Dusche, im 1.OG, vor ca. 2 Jahren, m.E. Baumarktware und vom Vermieter...
  1. #1 Gast943916, 07.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Folgende Situation: Mehrfamilienhaus Bj. ca. 1973, einbau einer neuen Dusche, im 1.OG, vor ca. 2 Jahren, m.E. Baumarktware und vom Vermieter selbst eingebaut,
    nun reklamiert der Mieter seit längerem den extrem langsamen Wasserablauf, Rohrreinigungsmittel hätten auch nicht geholfen, jetzt erklärte der jetzige Eigentümer, dass das "Abflussrohr" bis zur Wand nur Daumendick sei........
    Dass das nicht normal wäre, weiss ich selber, aber ist das zulässig?
    Grüße
    Gipser
  2. #2 gunther1948, 07.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hab meinen daumen gemessen 2,3 cm gibt´s nicht in ht-rohr
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Gast943916, 07.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    tja gunther, das ist ein pfälzer Daumen, mein bayrischer hat nur 2,1 cm
    ich vermute, wenn das denn stimmen sollte, dass es sich um einen Schlauch, ähnl. dem des Brausenkopfes handelt
    trotzdem bringt mich dein Daumen mit der Zulässigkeit nicht weiter.... :28:
  4. #4 stoschi, 07.10.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Vielleicht hat er einen Abflußschlauch vom Geschirrspüler oder Waschmaschine ran gemurkst.Die haben so ungefähr Daumendicke.
  5. R.B.
    Suche mal nach DIN EN12057 und DIN1986, ich müsste jetzt auch nachschauen ob die noch aktuell ist. So was braucht man ja nicht täglich.
    Die Frage ist, was versteht der unter "daumendick"? Bei einer Dusche wäre DN50 schon einmal ein Richtwert an dem man sich orientieren könnte. Ich vermute mal, es handelt sich um ein Modell Standard 08/15.
    Funktioniert so ein Ablauf nicht richtig, dann liegt es aber selten am Durchmesser der Leitung, sondern meist an Installationsfehlern (Geruchsverschluss, Stranglänge, Belüftung, usw.). Manche Bastler sind da ziemlich kreativ wenn es um´s Verlegen von solchen Leitungen geht.
    Tja, und dann wäre noch zu klären, was versteht der unter "extrem langsam".
    Es wäre also schon denkbar, dass hier ein Fehler vorliegt, aber ohne Details kann man nur raten.
  6. #6 Alfons Fischer, 08.10.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Solche Fragestellungen kenne ich auch aus meinem Themenbereich. Da baut irgendjemand was, worüber jeder Fachmann den Kopf schüttelt und es als Pfusch deklariert.
    Wenn man aber sucht, findet man nichts Geschriebenes, wo Materialien/Ausführungen vorgeschrieben sind.
    Die Statiker kennen den Nachweis der "Gebrauchstauglichkeit". Ähnlich gehe ich es an: Ist es denn gebrauchstauglich? Ist langfristig zuverlässige Funktion gewährleistet oder tritt eine Fehlfunktion/ein Schaden auf, wenn mal etwas extremere Bedingungen (die aber durchaus noch üblich sind) eintreten?
    Beispiel aus der Zunft des Gipsers: da hatte tatsächlich jemand mal an einer Dampfbremsfolie eines zwar gedämmten, aber sonst nicht ausgebauten Dachs die Lagesicherung der Folie (damit diese und die Dämmung nicht runterfällt) mit schmalen, ca. 5cm breiten Blechstreifen gemacht und mit Blechschrauben befestigt. Weil der ausführende Handwerker Metallbauer (!) war. Schön scharfkantig seitlich und vor allem die Enden. Ich habe begründet, dass dies nicht fachgerecht sei, weil bei unvermeidlichen Bewegungen (z.B. durch Druckdifferenzen, Windeinwirkung, Bauteilbewegungen etc.) mit der Beschädigung der Folie gerechnet werden muss...
    (zusätzlich war in Teilbereichen sogar die Verpackungsfolie der Dämmung in die Dampfbremse eingearbeitet...)
    p.s. mein Daumen ist 2,6cm breit ;-)
  7. #7 Gast943916, 08.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    mal vorweg, ich habe das nicht eingebaut, möchte das Haus erwerben und habe mit den jetzigen Mietern gesprochen um mir ein Bild von den evtl. Mängel zu machen, vor allem von den Kosten....
    der betreffende Mieter erklärte, dass die Wanne sich beim Duschen füllt, Höhe der Wanne ca. 2 - 3 cm und das Wasser selbst nach dem Abtrocknen seines Alabasterkörper noch immer nicht komplett abgelaufen sei, ich kenne das anders, deshalb die Frage....
    ob das gebrauchstauglich ist, wage ich zu bezweifeln,
    der Hinweis ist allerdings sehr gut, da auch zeitweise unangenehme Gerüche vorhanden sind
  8. R.B.
    Das ist definitiv nicht "normal".
    Wenn hier eine Duschtasse mit sehr niedrigem Aufbau verbaut wurde, dann wird´s interessant. Vielleicht wurde trotz unzureichender Aufbauhöhe doch irgendwie versucht so eine Wanne zu realisieren. Dann kommt vielleicht zu einer mangelhaften Rohrdimensionierung auch noch eine mangelhafte Verlegung (Gefälle?) hinzu.
    Aus der Ferne ist das schwer zu beurteilen. Im schlimmsten Fall darfst Du das ganze Zeug ausbauen, und dann alles noch einmal neu.
  9. #9 Gast943916, 08.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, das wäre möglich...
    naja, mal sehen was noch so alles angesprochen wird
  10. #10 Gast036816, 08.10.2012
    wir könnten jetzt noch warten, bis ein zimmermann die breite seines linken daumen hier einstellt. das nützt aber auch nix. das rohr muss mindestens nw 50 haben. bei alle anderen nennweiten darunter - wie hier ein gartenschlauch - reichen 3 haare und das wasser fliesst langsamer ab. wie wäre es mit einer mängelanzeige an den errichter? begründung: anerkannte regeln der technik ausser acht gelassen.
  11. R.B.
    Das Problem ist doch, dass wir noch gar nicht wissen, was für ein Rohr wirklich verbaut wurde.
  12. #12 Gast943916, 08.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und ich vermute, dass der Errichter der Noch Besitzer ist.....
  13. R.B.
    Na, dann soll er halt mal Infos rüberwachsen lassen.
  14. #14 Gast943916, 08.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das macht er ja nur sehr ungern, sonst könnte man ja auf Rückbau bestehen....
    aber ich wart mal ab was noch für Beanstandungen der Mieter auftauchen
  15. R.B.
    Dann ist´s ganz einfach. Für alle Punkte für die er keine Erklärung liefern kann, gleich mal einen Abzug ansetzen der eine komplette Sanierung abdeckt. Mal schauen ob er dann nicht kooperativer wird. Stehen natürlich die Kaufinteressenten Schlange, dann kannst Du nur schwer verhandeln. Dann würde ich von einem Kauf Abstand nehmen.
  16. #16 Gast943916, 08.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die Schlange ist überschaubar, die besteht nur aus mir..........
  17. #17 gunther1948, 08.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mit dem daumenmass wollt ich nur andeuten, dass das für einen gipser wohl ein gängige grösse ist ich aber nix damit anfangen kann.
    gruss aus de pfalz
  18. Julius
    Wenn der Kauf eines MFH von der korrekten Installation EINES Duschtassenablaufs abhängt, ist die Kalulation eh VIEL zu knapp!
    Da sollte man schon ohne solche Punkte zu kennen, ein weit größeres Polster für unvorhergesehene Reparaturen einplanen.
  19. #19 Gast943916, 09.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nee nee Julius, die Kalkulation ist nicht zu knapp, die gibt es nämlich gar nicht, weil ich, Gott sei Dank, keine brauche....
    es gibt mehr Sachen die nicht ganz astrein sind, die Dusche ist nur eine davon,
    die Frage ist, ob sich nach korrekter Reparaturen das Projekt noch lohnt
  20. Julius
    Verstehe
    Aber das kann aus der Ferne und ohne Kenntnis aller wesentlichen Details keiner beantworten.
    Dein Frage war:
    Kommt drauf an, was man unter "zulässig" versteht.
    Es ist zwar nicht normgerecht, aber auch nicht ungesetzlich, dies an eigenen Installationen so zu machen.
    Trotzdem kann sich aus der mangelnden Gebrauchstauglichkeit z.B. ein Anspruch des Mieters ergeben.
    Und nun?
Frage an die Sanilöter - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden
    Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus in Bayern gekauft. Es handelt sich um einen Bungalow auf Bodenplatte ohne Keller. Nun möchten wir...
  2. Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?
    Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Brandschadensanierung. Es geht konkret um die Reinigung von Innenräumen nach einem Brand. Ich...
  3. Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund
    Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund: Guten Abend, bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer Frage helfen. Meine Mutter hat einen Wasserschaden im...
  4. Frage zu Außenwänden aus Ytong-Steinen
    Frage zu Außenwänden aus Ytong-Steinen: Hallo Ihr Bauspezies, ich lebe in Thailands Norden, und wir bauen wieder (Neubau). Es geht speziell um die Dämmfähigkeit (Hitze und Kälte) von...
  5. Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung
    Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung: Hallo in die Runde! Ich und meine Frau bauen momentan und machen einiges in Eigenleistung. Nun möchte ich auch die Lüftungsrohre für die zentrale...
