Frage an die Statiker unter Euch
Diskutiere Frage an die Statiker unter Euch im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen in unserem Haus einen Kaminofen einbauen lassen. Den Kaminofen wollen wir direkt unter einem Stahlträger platzieren, somit...
Status des Themas:
  1. #1 Peter1959, 18.04.2011
    Peter1959
    Peter1959
    Trainer
    Raum München
    wir wollen in unserem Haus einen Kaminofen einbauen lassen. Den Kaminofen wollen wir direkt unter einem Stahlträger platzieren, somit muss ebenfalls unter dem Stahlträger eine Kernbohrung für das Rohr nach draußen gebohrt werden. Zwischen Stahlträger und Kernbohrung sind ca. 60-70cm Mauerwerk.
    Ich habe dazu mal eine Skizze angefertigt um sich die Situation besser vorstellen zu können.
    Meine Frage: Ist die Kernbohrung an dieser Stelle unter dem Stahlträger zulässig?
    Vielen Dank.
    PS: Die Skizze ist nicht maßstäblich.
  2. Julius
    Vermutlich nicht zulässig.
    Statiker konsultieren!
    Die erwähnte Zwangsläufigkeit ist übigens nicht gegeben:
    Man kann die Abgasdurchführung auch ein gutes Stück NEBEN dem Ofen anordnen.
  3. #3 Peter1959, 18.04.2011
    Peter1959
    Peter1959
    Trainer
    Raum München
    Hier gibts ja einige im Forum, mal sehen was die sagen.
    Schon, aber wie sieht das aus? Könnte mir vorstellen das dies gruselig aussieht. Hast du da ein Foto?
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Keine Hellseher.
    Stahlträger so mittendrin für alles?
    End-Reihenhaushütte mit 17,5 bis 15er MW?
    Kann auch eine Stütze, Pfeiler unter dem Träger sein.
    -> Unterlagen Ortstermin
  5. #5 Wieland, 18.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenn die Sache richtig gemacht ist befindet sich zumindest ein Druckverteiler
    aus Stahlbeton unter dem Träger.
    Das sollte vor Ort geprüft werden, sofern die erwähnte Stahlstütze unter
    dem Träger steht, müsste die Rohrdurchführung versetzt werden.
    Ansonsten dürfte die Durchführung kein Problem darstellen, aus Sicherheits u.
    Haftungsgründen sollte eine Prüfung / Nachweis von einem Statiker geführt
    werden.
    Es weiß ja auch niemand was,wie, mit welchem Material hergestellt wurde.
    Grüße
  6. #6 Peter1959, 18.04.2011
    Peter1959
    Peter1959
    Trainer
    Raum München
    Bin kein Fachmann, was meinst du mit "für alles"?
    Ja, End-Reihenhaus. Mauerwerk links 33,5, Mauerwerk rechts 17,5.
    Das Haus ist mit sog. Schubpfeilern gegen Erdberben, Erdbewegungen geschützt. Möglich das sich genau sowas unter dem Träger befindet. Die Unterlagen sagen darüber nichts aus. Wie krieg ich das raus?
    Gerne, wer hat sowas zu entscheiden? Amt der Stadt? Gutachten?
  7. mls
    du, der bauherr dieser massnahme.
    deine verantwortung! die solltest du tunlichst an einen fachmann delegieren.
  8. #8 Peter1959, 18.04.2011
    Peter1959
    Peter1959
    Trainer
    Raum München
    Das schrieb ich ja bereits. Aber wer hat zu entscheiden ob unter dem Träger ein Kernloch gebohrt werden darf? Jemand von der Stadt, irgendein Bauaufsichtsamt? Gutachter? Statiker? Wer?
  9. #9 Linda2010, 18.04.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Ich würde ein Statiker konsultieren. Bei unserem Neubau jetzt haben wir die statischen Pläne bekommen. Hast du sowas auch vorliegen? Das könnte dir weiter helfen. Werkpläne wären auch nicht schlecht.
    Lässt sich der Ofen nicht 30 nach hinten oder vorne verschieben?
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ich tippe mal auf Bauträgerhaus. Unterlagen zur Konstruktion werden da idR nicht weitergegeben.
    Erdbeben? geprüftes BV dann kann es Unterlagen beim Bauamt geben. Oder beim damaligen Bauträger anfragen ob der selbst Unterklagen rausrückt oder den Tragwerksplaner nennt.
    Ein Satz Unterlagen statische Nachweise, Schal- Bewehrungspläne, Fertigteilpläne, Konstruktionszeichnungen Stahl, Holz - mal anfordern.
    Trotzdem braucht man jmd. der das auswerten kann.
  11. #11 Peter1959, 19.04.2011
    Peter1959
    Peter1959
    Trainer
    Raum München
    Ja der Ofen läßt sich verschieben. Wollen wir aber eigentlich nicht da wir der Meinung sind zentral und vor allem mittig an einer Wand sieht er am besten aus.
    Jetzt wird erstmal ein Ortstermin mit dem Kaminaufsteller vereinbart, danach wird man weitersehen. Ich hab das Gefühl soviel Wirbel für die Kernbohrung ist nicht notwendig.
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich würde die Statik meines Hauses keinem Ofenbauer anvertrauen wollen.
    Oder lässt Du Dein Brot beim Metzger backen?
    Warum das bei Baumaßnahmen immer keiner kapieren will. Die Hinweise das mit einem Statiker vor Ort zu klären waren wohl nicht deutlich genug.
  13. #13 RMartin, 20.04.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Mal ne Detailfrage: Von welchem Bohrlochdurchmesser reden wir?! 100er?!
  14. #14 Peter1959, 20.04.2011
    Peter1959
    Peter1959
    Trainer
    Raum München
    Wir sprechen hier von einem 150er Rohr. Doppelwandig, also sicher vom Außendurchmesser etwas größer als 150.
    Man muss nicht immer und überall mit Kanonen auf Spatzen ballern. Der logische Menschenverstand reicht in meinem Fall aus. Und der sagt mir das ein 15cm Loch in einer Wand die Statik des Hauses zu 99% nicht negativ beeinflußen wird. Mir ist klar das solche Stimmen wie die deinige in einem Bau"experten"forum aufkommen "müssen", aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen!
  15. #15 fmw6502, 20.04.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    und warum hast Du dann den thread eröffnet?:shades
  16. #16 Thomas B, 20.04.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    1. wahrscheinlich hast Du Recht und es wird nichts Schlimmes passieren!
    2. vielleicht aber auch doch!
    Der Träger trägt anscheind eine Last ins Mauerwerk ab. Wir wissen nicht welches last, wieviel, welches Mauerwerk (evtl. Betonpfeiler in der Wand?). Genau unter dem Träger soll nun ein Loch gebohrt werden.
    Du willst Dir die 200 - 300 EUR sparen. Empfehlen würde ich es nicht unbedingt.....
    Thomas
  17. #17 Wieland, 20.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Natürlich muß man nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen !
    In Ihrem speziellen Fall ,haben Sie in Ihrer Zeichnung einen eventuell
    statischen sehr bedutsamen Ausschnitt gezeigt !
    Und haben wegen de 1% Zweifel die Frage hier an dieses Forum gestellt.
    Im ungünstigsten Fall, der aus statischer Sicht immer anzunehmen ist.
    Könnte es folgendermaßen aussehen.
    1. Bohrloch im Abstand zum Träger 60 cm DN 200 mm
    2. Trägerbreite 200 mm
    3. Stahlstüze auf Träger ( Lose im Mauerwerk).
    4. Mittelpfette auf Stahlstüze
    5. Dachlast auf Mittelpfette
    6. Mauerwerk ( Mykey Maus ) Lochziegel unter Träger
    Kann im ungünstigsten Fall ein Durchstanzen des Mauerwerk verursachen.
    Im übrigen scheinen Sie sich auch noch davor zu sträuben den Putz
    im Einbauberreich herunter zuschlagen um zu sehen was Masse ist.
    Und verlangen einen Freibrief von diesem Forum bzw.Ofenbauer.
    Zuerst kommt die Sicherheit , dann gegebenen Fall dumme Sprüche !!!
    Grüße
  18. #18 aurellie, 20.04.2011
    aurellie
    aurellie
    Es scheint eine eigenartige Konstruktion, ok sind auch keine maßstäblichen Zeichnungen. Als Laie wäre ich vorsichtig, nicht dass da doch noch eine Stütze unter den Träger ist.
    In der jetzigen Beschreibung aber, was soll passieren? Lichtes Maß zwischen Träger und Rohr 60cm, selst bei einer Lastausbreitung von nur 30° hätte man also ein 60 cm breiteres "Auflager" auf Höhe des Rohres (30 cm auf jeder Seite) davon kommen nun 20 cm weg.
    Verteilen sich die Lasten noch immer aus weit mehr breite als in der ersten Mauerlage unter den Trägern. Wer Angst vor Rissen hat passt eben ein entsprechend großer DN200er Hüllrohr mit einer vernüftigen Wandungsstärke ein alles mit CEMIII verfüllen und fertig.
    Wenns aber einen Pfeiler in der Wand gibt ists nicht so einfach :-)
  19. Julius
    Soll er doch machen!
    Hat die Zeitung dann eben wieder nen gut Aufmacher...
    Und wir ein neues Beispiel für notorisch Uneinsichtige.
    Wie kann man derart verbohrt sein?
    (im doppelten Wortsinne)
  20. #20 RMartin, 20.04.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Logischer Menschenverstand?! Sprüche gibts hier.... Weiß noch nicht mal wie groß das Loch wirklich wird, aber dann sagen, dass das 'paßt'.
Thema: Frage an die Statiker unter Euch
  1. kernbohrung tragende wand statiker www.bauexpertenforum.de
  2. kernbohrung durch stahlträgerdecke
  3. loch für Ofenrohr Statiker fragen
  4. Kernloch Betondecke a Wasserleitung statik,
  5. aussteifung diestatiker,
  6. kernloch statik,
  7. Kernbohrung unter Stahlträger,
  8. bohrloch in mittelpfette
Frage an die Statiker unter Euch - Ähnliche Themen
  1. Fragen bezüglich Statik
    Fragen bezüglich Statik: Hallo Liebes Forum, ich versuche gerade verzweifelt ein paar Information bezüglich der Statik meiner zukünftigen Immobilie herauszufinden....
  2. Spitzboden ausbauen, Frage Statik
    Spitzboden ausbauen, Frage Statik: Moin, Wir wollen unseren Spitzboden ausbauen, um darin ein Bett mit Fernseher und eine Kommode zu stellen. Im Anhang ist die alte statische...
  3. Frage an Statiker bzwl. Wanddurchbruch
    Frage an Statiker bzwl. Wanddurchbruch: Guten Morgen zusammen, ich habe bzgl. eines geplanten Wanddurchbruchs einer tragenden Wand (24cm) eine Rückmeldung von einem Statiker erhalten....
  4. Statik-Frage zu einem Terrassendach aus Holz
    Statik-Frage zu einem Terrassendach aus Holz: Hallo Bauexperten, ich habe mir ein Bausatz für eine Terrassenüberdachung gekauft und möchte diese nun aufstellen. Die Maße: 406cm Länge 330cm...
  5. Umnutzung Gewerbe - Fragen zu Parkflächenausweis, Statik, Brandschutz
    Umnutzung Gewerbe - Fragen zu Parkflächenausweis, Statik, Brandschutz: Guten Abend, ich plane ein Gewerbeobjekt (ca. 1800 m2) von Büro zu Fitness umzunutzen und habe dazu folgende Fragen: - das Objekt hat eine...
Status des Themas:
