Frage Berechnung Aushub und Füllmaterial
Diskutiere Frage Berechnung Aushub und Füllmaterial im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Forumteilnehmer, ich ALS FRAU:winken:motz, habe mal eine Frage bzgl. der Berechnung von Aushub und Füllboden. Da ich nur Laie bin, habe ich...
  1. annas
    annas
    Beamtin
    ich ALS FRAU:winken:motz, habe mal eine Frage bzgl. der Berechnung von Aushub und Füllboden. Da ich nur Laie bin, habe ich mir die Sachen nur im Internet zusammengesucht. Sofern jemand dazu qualifizierte Anmerkungen machen kann, wäre ich sehr dankbar!
    Aushub unter OK Gelände: 35 Zentimeter
    Grundfläche Bodenplatte: ca. 138 m²
    abzgl. Freisitz: ca. 130 m² (wird dieser üblicherweise rausgerechnet???)
    aufzufüllendes Maß: 35 cm unter OK Gelände plus 22 cm über OK Gelände / abzgl. 20 cm über Hausbaufirma = 0,37 cm
    Berechnung:
    130 m² * 0,37 m = 48,1 m³ Füllboden
    48,1 m³ * 1,8 (ist der Faktor richtig???) = ca. 87 Tonnen Füllboden ???
    Gibt es eine Hausnummer für die Tonne Füllboden inkl. Lieferung, Verdichten etc.? Ich gebe mal 17 Euro als Diskussionspunkt!???!
    Außerdem würde mich interessieren, inwiefern ich mehr Füllboden brauche, weil dieser ja noch verdichtet werden muss!???! Oder ist der Faktor von 1,8 Standard?
    Viele lieben Dank für Eure Anmerkungen, die uns sicher bei der Planung unseres Projektes weiterhelfen werden
    Jule
  2. #2 wasweissich, 23.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was ist denn jetzt genau aufgefüllt worden?
    die fläche unter der bodenplatte?
    oder das gelände drum herum?
    48m³ sind ca 87 t
    füllboden kann vieles sein ,daher sind viele summen denkbar.......... je nach verwendungszweck und herkunft .
    gruss j.p.
  3. annas
    annas
    Beamtin
    :think
    Verfüllt werden soll der nicht tragbare Boden (Austausch) unter der Bodenplatte und zusätzlich 22 cm über OK Gelände! In der Leistungsbeschreibung ist von Füllboden die Rede!
    Vielen Dank und sonnige Grüße
    Jule
  4. #4 planfix, 24.05.2008
    planfix
    planfix Gast
    dann antworte ich auch mal als FRAU :cry
    Es gibt je nach Bodenbeschaffenheit Faktoren für die Auflockerung und Verdichtung.
    Wo liegt Dein Problem?
    Es muß ja nicht nur dort, wo das haus hinkommt der Humus angeschoben werden. Auch für Kran und Lagerplatz ist ein fester Untergrund anzulegen.
  5. annas
    annas
    Beamtin
    ..o.k. ... eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich als frau und laie nicht genau weiß, welche unwegbarkeiten dazu kommen könnten ...
    ein sehr netter und charmanter bodenplattenbauer klimpert mit den augen und schiebt mir einen ksotenvoranschlag für 2000 Euro unter die nase, weil er sagt, dass er 123 tonnen füllboden für die oben angebene fläche braucht. es geht nur um die bodenplatte ... um nix anderes ... mathemtaik war noch nie mein problem, so dass sich frau also hinsetzt und auf deutlich weniger kommt ... gibt es unwegbarkeiten, die 36 tonnen mehr füllboden rechtfertigen?
  6. #6 MoRüBe, 24.05.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ein Meter ums Haus rum...
    ...:bounce:
  7. #7 wasweissich, 24.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn also verdichtungsfähiger boden wasauch immerdiedaankarren für unter die bodenplatte lagenweise eingebaut und gerade abgezogen verdichtet werden muss , kommt das mit den 17 öre schon annähernd hin......
    123 t gut verdichtet kommt schon in die richtung 50m³
    auch ohne augenklimpern.........
  8. annas
    annas
    Beamtin
    :winken
    VIELEN DANK FÜR IHRE ANTWORTEN!!!
    :lock
Thema: Frage Berechnung Aushub und Füllmaterial
  1. füllmaterial aushub
  2. berechnung menge füllboden mit verdichtung
  3. verdichtung füllboden Faktor
  4. verdichteten aushub nerechnen,
  5. verdichtung füllboden,
  6. aushub berechnung,
  7. verdichtungsfähiger füllboden unter fundament,
  8. erdaushub verdichtet faktor tonnen
Frage Berechnung Aushub und Füllmaterial - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Berechnung der Vollgeschossigkeit
    Frage zur Berechnung der Vollgeschossigkeit: Guten Tag Forum, ich habe eine Frage zur Auslegung der Vollgeschossigkeit, da unser Architekt und das Bauamt eine unterschiedliche Auffassung...
  2. Effizienzhaus 55 mit T7 und Gastherme Fragen zur Berechnung
    Effizienzhaus 55 mit T7 und Gastherme Fragen zur Berechnung: Wir haben gestern von unserem Sachverständigen die Berechnung zur Energieeffizienz für unser EFH das wir dieses Jahr bauen wollen bekommen. Mit...
  3. Frage zum Kredit berechnung
    Frage zum Kredit berechnung: Hallo ich habe mich entschlossen eine Wohnung zu Kaufen als Kapitalanlage. Ich war auch bei der Bank, die mir ein Angebot erstellt hat. Jedoch...
  4. Fragen zu Honorar,Leistungsphasen und Kostenschätzung/berechnung
    Fragen zu Honorar,Leistungsphasen und Kostenschätzung/berechnung: Hallo zusammen, Hab nun vom Architekt meine erste Honorarrechnung bekommen und bin im großen und ganzen auch zufrieden! Es stellen sich mir...
  5. Berechnung...fräge?
    Berechnung...fräge?: hallo ich habe vor in unseren einfamilienhaus eine heizung einzubauen.es soll schon was gutes sein und vorallen dingen eine brennwerttherme von...
    Information ausblenden
