Frage Istallationsebene
Diskutiere Frage Istallationsebene im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Meine Freundin und ich wollen ein Fertighaus ausbauen. Meine Frage ist wie wichtig ist eigentlich eine Istallationsebene? Habe etliche...
  1. #1 schirle77, 20.02.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    Hallo
    Habe etliche Fertighaus-internetseiten durchgeschaut, viele haben diese Ebene gar nicht selbst die besseren Anbieter wie z.B Weberhaus hat keine. Die meisten machen zwischen eine Holzwerkstoffplatte und einer Rigipsplatte die Dampfsperre und bauen Winddichte Steckdosen ein. An diesen stellen wird ja die Folie beschädigt. Frage führt das nach Jahren zwangsläufig zu Schimmel?
    Ansonsten würde ich die Folie direkt auf die Holzständer innen anbringen eine Lattung z.B 4 cm Stark anbringen für Kabel u.s.w und darauf Holzwerkstoffplatte + Rigips. Mehrkosten wären ansich gering wenn denn so viel besser ist?
    Unser Fertighaus sollein Prohaus werden Prostyle Pultdachhaus wurde vor einigen Monaten in Mannheim gebaut.
    Gruss Schirle
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.02.2008
    Sie kaufen ein Paket!!! Da können Sie nicht mal eben alles ändern. Sowohl, weil die Materialien nicht passen, als auch aus Gewährleistungsgründen als auch aus Gründen der Bauphysik.
    Sinn machen Installationebenen immer - aber wenn sie nicht geplant sind, sollte das schon jemand ändern, der weiss was er tut.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Einfach mal das Stichwort Installationsebene in die Suchfunktion. Wir hatten hier vor nicht allzulanger Zeit eine umfassene Besprechung.
    gruss
  4. #4 schirle77, 20.02.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    Oje da gibts ja wirklich etliche Beiträge.
    So wie ich das gelesen habe ist das wohl die Einstiegsklasse im Wandaufbau. Trozdem wird das so von vielen Anbietern so gemacht. Mal etwas stärkere Balkenkonstruktion mal weniger, manche nehmen Gipsfaser andere osb oder V100 Platten. Naja werde dann mal mit dem Architekt reden wegen Installiationsebene. Hab das jetzt so verstanden ohne Installationsebene geht auch muss aber sehr sorgfältig gearbeitet werden. Denke gerade Steckdosen, aussenliegende Wasserhahn, Aussenlampen sind sorgfältig zu bearbeiten. Normalerweise könnte ja ein Blower Door Test zum Schluss Sicherheit geben. Liege ich da Richtig?
    Mal noch ne Frage kennt jemand von Ihnen Prohaus b.z.w Gussek Haus
    und kann was zu der Firma sagen?
    Gruss Schirle
  5. #5 Jürgen Jung, 20.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    über Firmen
    werden wir hier keine Auskunft geben :wow
    mit oder ohne Installationsebene ist auch eine Frage der Einstellung und der Ansprüche und natürlich auch der zur Verfügung stehenden teuren und somit kostbaren Wohnfläche
    ein BDT sollte eigentlich üblich sein
    meine persönliche Meinung: nie ohne Installationsebene :biggthumpup:
  6. #6 schirle77, 20.02.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    BDt? Abkürzung für?
    Gruss Schirle
  7. #7 Jürgen Jung, 20.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Aküfi
    sorry, Abrzfimmel :p
    BDT = Blower Door Test
  8. #8 schirle77, 21.02.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    Ok Danke für die Antwort.
    Hab das Haus ja im Rohbau angeschaut dabei ist mir aufgefallen das die
    V100 Platten aussen extrem grün sind kannte ich so gar nicht ist das was spezieles oder
    normal oder einfach nur ein voranstrich oder so was.
    Ist eigentlich rein Intressehalber.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 21.02.2008
    Was sollen da V 100 Platten sein???
  10. #10 schirle77, 21.02.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    Das grüne zwischen der Isolierung denke ich b.z.w. hinter der Isolierung
  11. #11 schirle77, 04.03.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    Mal noch ne Frage bezüglich Installationebene.
    Hab mich jetzt durch die zahlreichen Beiträge durchgekämpft. Habe auch den Architekten der Firma befragt würde aber gerne noch eine andere Meihnung hören.
    Würde die Ebene dann so machen:
    von innen auf Ständer Spanplatte ,Dampf-Bremse, Lattung ca. 3-4 cm
    (diese eventuel dämmen mit Formrock was ist an dieser Isolierung so besonders weil einiges teurer als normal Sonorock?) Rigips - Tapette.
    Oder besser Dampfbremse direkt auf Holzständer, Spanplatte, Lattung und Rigips ?
    Oder ist beides möglich?
    Wie ich in den vielen Beiträgen gelesen habe halten viele nichts von dem Aufbau
    weil nicht diffusionsoffen.Plastiktüte oder ähnlich liest man immer wieder.
    Habe aber schon in Tv Berichten gesehen das nur ca.: 2% oder so durch die Wände diffusionieren rest wird über Lüften gemacht. Wenn die Dampfbremse 100% angebracht wird ,kann ich ja mit BlowerdoorTest prüfen lassen bevor ich
    Wände schließe, sollten normalerweise keine probleme entstehen oder?
    Gruss
  12. mls
  13. #13 Torsten Stodenb, 05.03.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    1. Wenn V 100 Platten grün sind, dann sind sie gegen Feuchtigkeit imprägniert. Ich habe aber auch keine gesehen.
    2. Auf die Innenseite der Außenwandständer gehört in der Regel Spanplatte oder OSB zur statischen Versteifung. Oder sitzt die außen dran? Das gibt es auch schon mal. Der Hersteller wird ja aber wohl keinen Rohbau hinsetzen, dem die statischen Scheiben fehlen!? Die würde ich nämlich als Bauherr auf keinen Fall selber montieren, geschweige denn auf meine Kappe nehmen.
    Statt Spanplatte plus Folie würde ich dann übrigens lieber OSB ohne Folie nehmen, die dann aber gut abkleben.
    3. Die Diskussion über Diffusionsoffenheit scheint mir recht theoretisch zu sein. Denn wenn höchstens 1-2% der Raumfeuchtigkkeit durch die Wand diffundieren können, was würde dies dann für die Rücktrocknungsfähigkeit bedeuten? Kann man dies nicht eher vernachlässigen? Das ist aber nur eine Frage, keine Tatsachenbehauptung.
  14. #14 schirle77, 05.03.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    Die Spanplatte sitzt aussen und innen
    aufbau ist
    50 mm Hartschaum
    13mm v100 Platte
    150mm Ständer
    0,2 Folie (hier anbringen)
    13mm Spanplatte
    0,2 Folie (oder hier )
    40mm Lattung
    Rigips
    Mit OSB zumachen und Stöße zukleben hab ich im Forum gelesen das man das nicht machen sollte weil aussen Hartschaumplatte
    ist und die weniger durchlässt als eine Osb Platte.
    Meinetwegen Do it yourself tuning weil ich auch gern so eine Installationsebene hätte für nachträglich Kabel u.s.w
    Gruss
  15. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    stimmt
    Reicht gegebenenfalls bis zum Zeitpunkt einer späteren Veränderung an der Installation, ... zumindest wäre die Montage eines ausreichenden Leerrohrsystems überlegenswert.
    Stimmt nur bedingt, da für die Dauerhaftigkeit des Funktionierens der luftdichten Ebene(n) durch die Messung allein kaum eine Aussage getroffen werden kann ... bei späteren Veränderungen (bei Eingriffen in die Luftdichtheitsschicht) sollte auch wieder ein solcher Test (zumindest eine Leckage-Überprüfung) vorgenommen werden ... in jedem Fall halte ich einen erneuten BDT kurz vor Ablauf der Gewährleistungsfrist für sinnvoll.:lock
    KPS
  16. #16 schirle77, 09.03.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    Installationsebene muss auf jeden Fall sein.
    Noch mal zum Bild wenn es keine V100 Platten sind auf dem das neopor
    befestigt ist was für Holzwerstoffplatten könnten es dann sein?
  17. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    das sehe ich in jedem Fall auch so ...:28:
    das sicherste wird sein, Du fragst 'mal den, der diese grünen Platten montiert hat ...:biggthumpup:
    KPS
Thema: Frage Istallationsebene
  1. istallationsebene luftdicht
  2. weber haus installationsebene
  3. bauen ohne istallationsebene
Frage Istallationsebene - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?
    Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Brandschadensanierung. Es geht konkret um die Reinigung von Innenräumen nach einem Brand. Ich...
  2. Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund
    Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund: Guten Abend, bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer Frage helfen. Meine Mutter hat einen Wasserschaden im...
  3. Frage zu Außenwänden aus Ytong-Steinen
    Frage zu Außenwänden aus Ytong-Steinen: Hallo Ihr Bauspezies, ich lebe in Thailands Norden, und wir bauen wieder (Neubau). Es geht speziell um die Dämmfähigkeit (Hitze und Kälte) von...
  4. Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung
    Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung: Hallo in die Runde! Ich und meine Frau bauen momentan und machen einiges in Eigenleistung. Nun möchte ich auch die Lüftungsrohre für die zentrale...
  5. Terrassenbau – Fragen zum weiteren Vorgehen
    Terrassenbau – Fragen zum weiteren Vorgehen: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, unsere Terrasse zu planen und umzusetzen, und hoffe auf Eure Unterstützung bei ein paar offenen Punkten....
