frage realisierung bodengleicher dusche/richtiges vorgehen??
Diskutiere frage realisierung bodengleicher dusche/richtiges vorgehen?? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; hallo leute, ich hab mal wieder eine frage an die profis. (achtung viel text) ich muss mich langsam an eine der letzten baustellen im haus...
  1. #1 Pascal82, 09.12.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo leute,
    (achtung viel text)
    ich muss mich langsam an eine der letzten baustellen im haus machen,
    die dusche, langsam kann ich das loch im boden echt nichtmerh sehen(nach geineinhalb jahren drin wohnen).
    wir konnten uns damals beim bau nicht für den richtigen belag entscheiden
    (bodenfliesen, granit oder was ganz anderes) nun ist klar das die bodenebene dusche mit den gleichen fliesen wie das restliche bad gefliest wird (fiesen sind ja noch genug da)..
    in dem loch das in der ecke ist (90x120) hab ich damals den estrich ausgespaart. jetzt muss ich da einen ablauf einbauen- die dämmung legen- den estrich drauf machen, abdichten mit fugenbändern(hab das ganze bad mit lastogum und den gelben eckbändern ausgespachtel und wollte das in der dusche auch so vortsetzten und ich hab auch noch ca 8 kg spachtelmasse übrig) und dann mit den bodenfliesen ausfliesen.
    eigentlich wollte ich eine eckrinne die die dusche vom rest des bodens trennt,
    aber aus gründen unbegründeter abzocke(ich zahl doch keine 500-800€ für ne doofe wasserrinne) hab ich mich für einen mittigen ablauf entschieden.
    hab da welche von vie.a gesehen die ca 30€ kosten.
    den gulli wollte ich ca 1 cm tiefer setzen als die fliesen des bades und ein leichtes gefälle reinfliesen. die lange seite (120cm) bekommt eine glasabtrennung die bündig auf dem boden und der wand anliegt das kein wasser raus kann- vorne an der 90er seite kommt evtl. eine türe-ist aber noch nicht sicher.
    so will ichs machen:
    als dämmung wollte ich eine druckfeste styrodurplatte reinlegen dann den zementestrich drauf (mit randdämmstreifen- der dann nach dem aushärten(troknen) des estrichs rausgezogen wird und die fuge mit so einem superdichtendem pursilikon komplett auffüllen- nach abhärten des pu-dichtstoffes mit lastugumm 2 mal abspachteln(unter dem fliesenrand des bodens steht noch das gelbe dichtband raus was auf den estrich der dusche aufgespachtelt wird damit ich denübergang superdicht verspachteln kann) und fliesen- die fliesenfuge zwischen boden und dusche bzw and und dusche wollte ich nochmals mit pu-dichtstoff abspritzen.
    genauso die fuge zwischen gulli und fliese.
    hab ich irgendwo einen groben fehler in meiner audführungsplanung der mir evtl. einen wasserschaden einhandelt oder passt das so?
    vielen dank für eure meinung!
    viele grüße
    pascal
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 09.12.2010
    :motz
  3. #3 Baufuchs, 09.12.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Steht auch schon unter "Hilfe für Neulinge".
  4. #4 Erdferkel, 09.12.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Pascal,
    meine bescheidene Meinung - wenn Du schon soviel Text hier reinstellst, solltest Du Dir dann auch noch die Mühe machen, das ganze hinterher selbst nochmal zu lesen (und zu korrigieren).
    Es liest sich furchtbar!
    Mit ein bisschen Mühe kann man verstehen was Du meinst, aber denkst Du wirklich, daß sich jemand dranmacht, Dein Geschreibsel zu entziffern und dann auch noch seine fachmännische Meinung abgibt?
    Der erste Mod, der hier reinschaut macht den Fred sowieso zu - Ziel verfehlt...
    Viel Spaß trotzdem noch!
    Gruß,
    Erdferkel
  5. Julius
    Was ist ein "Pursilikon"?
    Schon zum Patent angemeldet...?
frage realisierung bodengleicher dusche/richtiges vorgehen?? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
