Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?
Diskutiere Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe einen Raum mit ca. 28 m², den ich gerne mit einer Trockenbauwand (Metallständer + Gipskarton) in zwei Räume unterteilen...
  1. #1 Ananasnascher, 01.08.2025
    Ananasnascher
    Ananasnascher
    ich habe einen Raum mit ca. 28 m², den ich gerne mit einer Trockenbauwand (Metallständer + Gipskarton) in zwei Räume unterteilen möchte.
    Der alte Estrich wurde bereits entfernt, es kommt ein Neuer (mit Fußbodenheizung) rein.
    Nun bin ich unsicher, in welcher Reihenfolge ich vorgehen soll:
    • Variante A: Erst den neuen Estrich inkl. FBH verlegen (die Heizrohre im Bereich der geplanten Trennwand natürlich aussparen), und die Trockenbauwand anschließend auf den Estrich eines der beiden Räume stellen – mit Randdämmstreifen zwischen den Estrichen der beiden Räumen.
    • Variante B: Erst die Trockenbauwand direkt auf den Rohboden stellen und dann den Estrich + FBH in beiden Räumen separat einbauen, jeweils mit Randdämmstreifen zur Wand hin.
    Mir geht’s vor allem um folgende Fragen:
    • Gibt es bei Variante B eine Wärmebrücke, wenn man die Wand vor dem Estrich stellt?
    • Welche Variante ist fachlich sinnvoller und dauerhaft stabiler?
    • Wie handhabt man das mit dem Estrichanschluss an die Trockenbauwand korrekt?
    Ich freue mich auf eure Einschätzungen oder Erfahrungen aus der Praxis!
    Viele Grüße
  2. #2 Fabian Weber, 01.08.2025
    Es geht nur darum, ob Du später flexibel sein willst und vielleicht den Raum wieder vergrößerst.
    Dann lohnt sich die Wand auf dem Estrich, sonst eher auf der Rohdecke.
    Netzer und chris84 gefällt das.
  3. #3 Ananasnascher, 01.08.2025
    Ananasnascher
    Ananasnascher
    Der Raum soll in Wohnraum und Badezimmer aufgeteilt werden. Die Wände sollen eigentlich nicht wieder verändert werden.
  4. #4 Ananasnascher, 01.08.2025
    Ananasnascher
    Ananasnascher
    Meine Sorge, bzw. was mich wundert ist:
    Ich kenne es so das meist zuerst die Trockenbauwände gestellt werden und dann der Estrich reinkommt.
    Aber entsteht dann nicht an den Stellen wo die Wände stehen einen art Wärmebrücke? Dort liegt ja auch keinen Dämmung (also die Dämmung die sonst unter dem restlichem Estrich liegt)
  5. #5 Fabian Weber, 01.08.2025
    Na dann auf den Rohboden.
  6. #6 Fabian Weber, 01.08.2025
    Ist das im EG und die Bodenplatte ist nicht gedämmt?
    Die Trockenbauwände sind ja auch gedämmt, Du könntest die im unteren Bereich sogar ganz ausdämmen.
  7. Alex88
    Variante B, wie @Fabian Weber schreibt, außerdem ist der Schallschutz besser
  8. #8 Ananasnascher, 01.08.2025
    Ananasnascher
    Ananasnascher
    Ist EG Unterkellert (Keller teilweise beheizt, aber nicht regelmäßig)
    Mit welchem Material sollte ich die Wände ausdämmen (ist ja ein Badezimmer -> Feuchtigkeit)?
  9. Alex88
    MiWo
  10. #10 Holzhaus61, 02.08.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Dann müsstest Du ein Künstler sein....
Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Fensterbänken im WDVS
    Fragen zu Fensterbänken im WDVS: Hallo liebes Forum, bei mir wird aktuell die Fassade gedämmt, vorher wurden neue Fenster bündig mit dem Mauerwerk eingesetzt. Die Planung war...
  2. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  3. Frage zur Tragfähigkeit/Belastbarkeit von Trockenbauwänden
    Frage zur Tragfähigkeit/Belastbarkeit von Trockenbauwänden: Hallo zusammen, ich habe einige theoretische Fragen zur Tragfähigkeit/Belastbarkeit von Trockenbauwänden. Eckdaten: doppelt beplankt, eine Wand...
  4. Frage zu Innenputz und Trockenbauwänden
    Frage zu Innenputz und Trockenbauwänden: Hallo, eine kleine Verständnisfrage. Im Obergeschoss haben wir zu unseren Ziegelsteinen auch Trockenbauwände - da wir wenn möglich nicht...
  5. Frage zu Dämmung/Dämmstärke in Trockenbauwand
    Frage zu Dämmung/Dämmstärke in Trockenbauwand: Hi, nachdem ich hier im Forum und via Google versucht habe zu verstehen wie man Trockenbauwände im Normalfall (ohne hohen Ansprüchen gerecht zu...
