Frage wegen Verdichtung beim abrütteln mit Randsteinen
Diskutiere Frage wegen Verdichtung beim abrütteln mit Randsteinen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, hatte gestern meine 30x30 und 30x15 Pflastersteine (8cm dick) geliefert bekommen. Außen zum Rasen sind Randsteine in Beton verlegt. Von...
  1. sasa7
    sasa7
    Tiefbau
    Morbach
    Außen zum Rasen sind Randsteine in Beton verlegt. Von dort werden die Pflastersteine nach innen zur Terrasse verlegt und dann unbefestigt mit Holz Terrassendielen angeflanscht.
    Die Frage ist, wenn die Pflastersteine in 5cm Edelsplitt (immer nur bis zum vorletzten Außen-Stein) verlegt werden, aber am linken Rand (Randsteine in Beton gefasst) und rechten Ende (letzte Pflastersteine in Beton als Befestigung wegen Holzdielen Anbringung), wie verhält sich das spätere Abrütteln?
    D.H. Splitt geht ja 1cm nach dem Rütteln runter, aber am Rand die Pflastersteine in Beton?
    Möchte keinen Fehler machen und bin für jeden Tipp dankbar.
  2. #2 wasweissich, 13.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    machst du die "inbetonreihe" einen halben zentimeter tiefer und rüttelst erst wenn der beton fest ist ..... einen cm bekommst du 5cm splitt nicht gerappelt :winken
  3. #3 alex2008, 14.10.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    was habt denn ihr für komisches Material. Wir geben immer 2cm überhöhung beim abziehen. :Brille
  4. sasa7
    sasa7
    Tiefbau
    Morbach
    @wasweissich,
    der Trasszement zwischen Schotter & (letzten) Steine Richtung Holzdiele soll also 4,5cm betragen und setzt sich dann beim Rütteln auch mit den Steinen nebenan mit 5cm Splitt dann auf ein Niveau?
    @alex2008,
    meine Rüttelplatte ist nicht so besonders kräftig und die Terrasse wird nicht befahren, denke, dass dann 1cm Überhöhung ausreicht.
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    unser GaLa Mensch hat die Pflaster mit der Randreihe in Beton zusammen im noch frischen Zustand abgerüttelt, also noch nicht abgebundenen Beton. Vermutlich falsch, oder?
  6. #6 wasweissich, 14.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    uwe , das ist nicht falsch , ist aber für diys eine gratwanderung .....
    alex , glaubst du an eine 200kg rüttelplatte ??
    und 2/5 gibt nicht soviel nach , wie 0/5 :D
    und 30x30 er edelpflaster mit gummimatte .......... :shades
  7. #7 alex2008, 14.10.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    ich vertraue der 300kg-Klasse
    und Pflaster natürlich fast nur auf 0/5 :e_smiley_brille02:
  8. #8 wasweissich, 14.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja , 2/5 ist aber wieder erlaubt :D:bounce:
Thema: Frage wegen Verdichtung beim abrütteln mit Randsteinen
  1. erst randsteine dann schotter
  2. einbetonierte ransteine durch rüttelplatte gelöst
  3. l stein abrütteln
  4. pflaszerateine rütteln unbefestigte rand,
  5. wie tief setzt sich pflastersteine nach dem abrütteln,
  6. Wann kann ich nach Borde setzen ruetteln,
  7. wann rütteln nach randstein,
  8. rüttelplatte randsteine,
  9. randsteine terrasse gebrochen,
  10. erst randstein setzen und/dann verdichten?,
  11. frisch betonierte randsteine verdichten,
  12. randsteine rütteln,
  13. verdichten Schotter Beton randstein ,
  14. randsteine wann rütteln,
  15. randstein Terrasse Beton rüttelplatte,
  16. randstein durch rütteln locker,
  17. randsteine vor oder nach dem rütteln,
  18. randstein rüttelmaschine,
  19. randstein rüttelmaschine zuerst,
  20. betonrandstein abrütteln,
  21. Pflaster randstein zement rüttler,
  22. Ist Rüttelplatte nach randsteine setzen,
  23. randsteine.setzen dann verdichten,
  24. randstein mit rüttelplatte gelockert,
  25. randsteine abrütteln
Frage wegen Verdichtung beim abrütteln mit Randsteinen - Ähnliche Themen
  1. Frage wegen Silikon
    Frage wegen Silikon: Hallo zusammen, wir haben in den letzten Tagen eine neue Küche bekommen. Die Möbel riechen recht neutral. Gestern kam die Firma nochmal, um den...
  2. Frage wegen Mineral/Stein/Glasfaserwolle in Fugen zwischen Wand und Betondecke im Altbau
    Frage wegen Mineral/Stein/Glasfaserwolle in Fugen zwischen Wand und Betondecke im Altbau: Hallo, ich habe eine Betondecke auf einer Balkendecke, wohl eine ältere Version von einer aktuellen Holz-Beton-Verbunddecke, auf der nach...
  3. Fußböden neu machen. Fragen wegen Altbelag.
    Fußböden neu machen. Fragen wegen Altbelag.: Hallo Bauexperten, (Achtung, längerer Text) wir haben uns kürzlich ein (Fertig)Haus Bj.80 gekauft. Aktuell sind wir dabei alles für den Einzug...
  4. Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad
    Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad: Hallo zusammen, wir haben dieses Jahr ein EFH gekauft. In unserem Bad befinden sich ein "geschliffener" Granitboden. Dieser hat im Bereich der...
  5. Habe Garagentüren aus Holz gebaut! Frage wegen der oberen Kante.
    Habe Garagentüren aus Holz gebaut! Frage wegen der oberen Kante.: Moin! Ich habe normale Holztüren aus Fichte Tanne für unsere Garage gebaut. Nut & Federbretter. Habe diese mit guter Lasur betrichen. Also die...
